Forfatter Emne: Købt Black star 10 kw, men kedel 20 kw ?  (Læst 10314 gange)
Offline commo71@hotmail.com
« Dato: Nov 19, 2011, 12:56 »
Er lidt grøn på dette område, da jeg kun har kørt 2 måneder med mit nye anlæg.
Det har egentligt kørt ok, bortset fra der er for mange piller i herden, og det fylder kedlen med uforbrændte piller.
Desuden er der slagger hver dag (i herden) som jeg fjerner.
Hvad kan jeg gøre for at ændre dette problen ???
Men noget andet er at jeg har købt et 10 kw anlæg, men på kedlen står der 20 kw.
Er det forkert leveret ? (min fejl at jeg ikke har tænkt på dette)
Er det grunden til mine problemer ?
Mvh Henrik Nielsen
Hus 140 km3, 20-21 grader, 200 mm isolering, 1 stk teenager,
Sv: Købt Black star 10 kw, men kedel 20 kw ?
« Svar #1 Dato: Nov 19, 2011, 13:29 »
Til lykke med fyret og velkommen til.
Her er en guide til opstart: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/check%20liste%20ved%20start%20af%20kedel.pdf
10 kw brænder og 20 kw  kedel er ok.
« Svar #2 Dato: Nov 19, 2011, 15:40 »
Det er kørt ind efter forskrifterne. Det var købt med 1 stk expert besøg/montørtime
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #3 Dato: Nov 19, 2011, 17:21 »
hej
Du skal nok køre den guide michealf henviser til igen.
Det er vist noget med at man skal gentage justeringen efter 2-3 uger. Så skulle det nogenlunde være stabil medmindre du skifter pille type.
Det afvejet kg taster du ind på auto beregneren også skulle det vist køre.
Mht. slagger fjerner jer selv også, ca. ½ time efter hver slukning, da jeg ikke køre med kompressor rens.
Men der er ikke ubrændte piller, kun en smule slagger.
Vi har en 20 kw, du kan justere det op og ned i ydelse. (køre pt. 15 kw ved max. ydelse)
viser den ikke 10kw når den køre ved 100% drift?
app V. 1.723 - Marts 2016
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
« Svar #4 Dato: Nov 19, 2011, 20:22 »
Er det gas?
Det lyder helt vildt !
Jeg fjerner måske slagge når jeg fylder det røde magasin. Dvs hver 215 kg eller ca 15-18 dag. Det er ikke engang sikkert der er noget slagge.
Så skal du rense så ofte så tyder det næsten på noget er galt?
PS den kedel der passer til 10 kw er den lille. Om den kommer med 20 kw også er jeg i tvivl om.
Kedlen er meget vigtig for driftøkonomien da den jo skal optage varmen tilpas. For stor kedel = skidt økonomi da den aldrig bliver varm nok. For lille = omvendt...
http://scotte.users.whitehat.dk/Scotte/
Mine indstillinger. Både i XML og Excel
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xml
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xlsx
10kw Scotte 6,25 og Black star kedel, 150 kvm hus
Offline NK
« Svar #5 Dato: Nov 19, 2011, 20:54 »
ehm, altså hvis slagger generelt ser sådan ud
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2009.msg14534#msg14534
så er min mindre, næsten ikke, klumpet. Måske det bare er aske der ikke blæses af? men de er der.
jeg har endda sat rense effekten(mens den er i drift) på 70%. Ellers ryger der piller ud.
lige for tiden køre den af 2 omgange i døgnet og jeg vipper lige noget af herden når det er.
hvad skulle være galt? Pillerne? vil da godt gøre noget for at forbedre :)
« Senest Redigeret: Nov 19, 2011, 21:06 af Max »
« Svar #6 Dato: Nov 20, 2011, 05:41 »
Hej Henrik
Tillykke med fyret, det er lidt som at lære at cykle, det er lidt svært i begyndelsen, men interesserer man sig lidt for opgaven, så skal man nok få det lært, og så glemmer man det ikke lige. ;)
 Der er også andre der har slagge problemer, og der er forskellige måder at løse problemerne på. Definationen af slagger er også forskellig. Mit problem startede da jeg skiftede piller, med de tidligere brugte Barlinek har der ingen ting på herden, men med Stampemøllen som jeg startede med at bruge i år har jeg en lille opgave, jeg vil ikke betegne det som slakker, for det er løst og vælter af af sig selv hvis man lige tipper hærden, ingen stålbørste er nødvendig.
Kompressor rens ville nok være optimal her, men lige nu er opgaven løst lidt anderledes.
Jeg har skruet op for luften, hvilket teoretisk køler kedlen, men jeg kan ikke registrere højere forbrug, temperaturen i skorstenen er hævet med ca. 20°C. Til gengæld samler der sig ikke noget i røgvenderen, så det er måske en gevinst der?
Lige nu køres en test på 14 dage, fyret renses simpelt hen ikke, det tilses hver 3. dag hvor løst akse på herden skubbes væk og ophobede piller deles ud over herden, vel at mærke i mens fyret er i drift.
Længe leve stokerkontrol, så er det nemt at drage konklutioner af forskellige test.
MVH. Kenneth
« Senest Redigeret: Nov 20, 2011, 07:50 af xkfc »
« Svar #7 Dato: Dec 02, 2011, 16:17 »
Nyt i sagen om de forbrændte pille i aske skuffen.
Aske skuffen er fyldt op på en uge, med forkullede piller..
Jeg har endnu engang kørt den ind med autoberegning (6 min kørsel)
Jeg var i kælderen, og hørte den blev ved at kører piller ind. Kedlen var på 58 grader (indstillet til 60), men den kørte på 89 % i drift. Hærden var fyldt op (med piller), og der trillede piller ud over kanten ??????
Er dette en styrings fejl ?????
Den kører nu igen normalt, men den gør det åbentbart periodisk ?????
Håber på¨lidt gode råd....
Mvh Henrik
« Senest Redigeret: Dec 02, 2011, 16:40 af vwbuggy@mail.dk »
« Svar #8 Dato: Dec 02, 2011, 16:47 »
Næ, jeg tror ikke den får luft nok.
Sluk ned, rens fyret 100%, check at der er gennemgang i skorstenen. og at trækstabilisatoren virker.
Så er du klar, kør så fyret ind efter MHES.dk's anvisninger.
MVH. Kenneth
« Svar #9 Dato: Dec 02, 2011, 17:07 »
Mvh Henrik
Er der luft i anlægget ?
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #10 Dato: Dec 02, 2011, 17:20 »
Hvis du har problemer med slagger på herden, skal du rense den tit.
Jeg har selv problemer med slagger, har kompressor rens, men alligevel
skal herden renses indimellem, for at få en ordentlig forbrænding, luften skal kunne komme op igennem hullerne.
Tag banditten ud en gang om dagen og rens, kan måske hjælpe.
Rens 70% blæser kan (måske) blæse de uforbrændte piller ned i skuffen.
Der røg så lige et par måskeer med til ære, for andre troende.  O0
Mvh Anders
« Svar #11 Dato: Dec 02, 2011, 18:05 »
Fyret blev renset 100 % i søndags.
Flammen står helt over på kedelvæggen på modsatte siden. (så der er masser af luft)
Jeg fjerner slagger hver anden dag, og hærden er ren.
Ja, der er vand på anlægget..
Kan det være styrings fejl ??????  Nogen der har været ude for det....????
Den skal jo ikke kører med 89 % i drift, når kedlen næsten er på 60 grader ????
« Svar #12 Dato: Dec 02, 2011, 19:01 »
Men hvis den vedbliver med at yde enormt og temperaturen i anlægget ikke kommer op på setpunkt så aftager du jo energien et sted?
« Svar #13 Dato: Dec 03, 2011, 10:24 »
Hej Henrik,
Se lige svar i den anden tråd http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2402.30
