Forfatter Emne: Boink går ud periodisk.  (Læst 6194 gange)
Offline jan1968
« Dato: Nov 27, 2011, 09:50 »
Er nytilmeldt herinde og håber på lidt ekspert hjælp.
Har kørt siden 2006 med boink brænder på en gammel salamanderkedel. Det har kørt upåklageligt, bortset fra driftstop ved defekt eltænder samt et år med tilbageslag og brand.
Sidste år er der monteret trækstabilisator.
Jeg har så de sidste 4 dage haft problemer med at fyret gik ud. I starten havde jeg problemer med at få det til at starte op. Har så skiftet eltænder og fået den lagt korrekt (efter tlf råd fra NBE ) Fyret starter fint op, men det går ud igen efter 12 - 24 timer, selvfølgelig om natten eller når jeg ikke er hjemme. Fotocelle skiftet. Når det kører brænder det fint.
Jeg har desværre ikke pc opkobling så har ikke mulighed for at logge.
Nogen der har oplevet det samme eller har et par gode råd??
mvh Jan
Sv: Boink går ud periodisk.
« Svar #1 Dato: Nov 27, 2011, 10:50 »
Kig lige om denne side kan hjælpe dig   http://bioflame.dk/index-filer/Page670.htm
Offline jan1968
« Svar #2 Dato: Nov 27, 2011, 11:22 »
tak for link,
jeg har overvejet om det kunne skyldes justering af mængde.
dog er fejlen kommet ud af "det blå", jeg har ikke skiftet pilletype/mærke, udentemperaturen har ikke skiftet væsentligt, så det undrer mig lidt at det lige pludselig opstår.
Desværre kører jeg med en gammel kedel hvor det ikke rigtigt er muligt at se flammen, medmindre jeg holder et spejl ind over hvilket er meget varmt :)
jeg prøver at justere mængden lidt op og ser om det hjælper.
næste år bliver det en opop kedel og måske interface
« Svar #3 Dato: Nov 27, 2011, 11:51 »
Lyder som en rigtig god ide  ;)
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #4 Dato: Nov 28, 2011, 16:18 »
Har du måske mulighed for at justere efter røg-metoden?
http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf
Mvh Steffen
Offline jan1968
« Svar #5 Dato: Nov 28, 2011, 22:23 »
ja, det var nogenlunde det jeg justerede ind efter i tidernes morgen (for 4-5 år siden) og har egentlig ikke haft behov for at justere. Forbruget kunne helt sikkert minimeres ved fin tuning.
Jeg har den anden dag just. mætning i lavlast lidt op, dog uden det har hjulpet på driftstop.
I dag fangede jeg så et af de mislykkede opstartsforsøg. Kunne konstatere at der blev kørt piller ind, blæser kørte svagt, men røggasudviklingen udeblev. Jeg ventede indtil den meldte fejl hvorefter jeg skyndte og skille det ad. Eltænder var varm, men om det har været nok ved´jeg ikke. Jeg har skiftet den i håb om at det er den der fejler. tiden må vise om det hjælper.
tak for vejledningen, jeg vil prøve at optimere en af dagene,
mvh jan
Offline SKM
« Svar #6 Dato: Nov 29, 2011, 20:11 »
Forresten...
Du har skiftet el-tænder for nyligt - har du justeret parametre så de passer til den nye model el-tænder?
Den nye el-tænder du monterede er nok ikke magen til den du afmonterede?
Jeg skal lige se om jeg kan finde en tabel over ændringer i parametre for el-tænding og blæserparametre...
Edit:
Her er et link fra bioflame som du måske har set:
http://bioflame.dk/index-filer/Page338.htm
Link fra MHES.dk:
http://www.mhes.dk/El_taender_foer_v6_50.pdf
Det skal lige siges at jeg ikke er helt klar over hvor meget du kan stille på sådan en BOINK-fætter?
« Senest Redigeret: Nov 29, 2011, 20:31 af SKM »
Mvh Steffen
Offline jan1968
« Svar #7 Dato: Nov 29, 2011, 22:02 »
jo, det er godt nok samme type tænder (8mm hvid, 275W) der er monteret. Det kan mig bekendt ikke justeres på boink. der kan kun just. kedeltemp, luft og mængde.
jeg overvejer at investere i interface, om ikke andet så da for at kunne logge fejlen.
har lige været ude og kontrollere chip, det er v.4.16 så jeg skal også have ny chip, men det er der nok ikke noget forgjort i..
jeg er så ikke helt klar over om der er mere der så kan justeres. det lyder til at scotte/woody er lidt mere avanceret med flere just. muligheder..
tak for tipsene,
Offline percy
« Svar #8 Dato: Nov 29, 2011, 22:14 »
mvh Jan
Hej Jan
Ved ikke om der er nogen sammenligning men jeg har altså været ude for noget ligende. Startede i fredags, her er lige mit inlæg på stokerpro:
Har jeg et problem eller ?
Fredag d. 25 nov ca kl 11 iflg. stokerkontrol, kan jeg registrere at der er sket et eller andet.
Da jeg kommer hjem fra arb. registrerer jeg at min styring står og blinker, med besked om at der er "fejl på motorudgang" jeg kan ikke få opstartet fyret....
Heldigvis bor der en montøre i nærheden af mig, ham ringer jeg til og efter lidt snakken frem og tilbage, bliver jeg bedt om at trykke og holde Ned pilen inde. Herefter starter fyret op igen. Hm underligt at det skulle være så nemt og utroligt hvor hurtigt jeg kunne blive usikker på om bilen skulle startes op og sætte kursen mod Øster Vrå i en aller helvedes fart, bare ved tanken om at der ingen varme skulle være i denne weekend osv. osv.
Fyret har kørt ligesiden, men her kommer min undren. Lige siden fredag d 25 nov. går fyret ca hver 2 time ned til 0lux, dette til trods for at fyret har kørt jævnt i mange uger før dette sker med de indstillinger jeg havde.
Har jeg stillet nogle indstillinger til standard da jeg holdt pilen ned ?
Kan der godt være defekt med styringen selvom fyret er oppe at køre igen eller?
Jeg har selvfølgelig ringet til NBE og fortalt om min oplevelse. Her blev jeg rådet til at indstille: snegl kørsel pr min til 4, samt at sætte differens på fremløbs temp. på 10 grader over og under. Måske nok pga. det stormvejr der var i wekkenden. men det har ikke afhjulpet mit mulige problem.
Mine fyrdata er på: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/steen.html
Håber på at der er nogen der kan guide mig lidt videre eller komme med gode råd, for det har jeg virkelig brug for.
mvh Steen
ps. gad vide om det har noget at gøre med det blæsevejr der lige har været, bare en tanke, eller er jeg for langt ude?
