Forfatter Emne: Røgtemp  (Læst 5932 gange)
Offline sbc
Røgtemp
« Dato: Nov 27, 2011, 17:29 »
Hej Alle
Jeg har lige et spørgsmål ang røgtemp. i det her stormvejr er det normalt at den stiger voldsomt ca fra 90 grader og op til 112 grader har lige renset kedel så det er ikke det.MVH Søren
OpOp kedel Black Star L 30 20kw version 6,88.
vvb priotering-
Opvarmer 242 m2 i underetagen og118m2 på 1 sal. isolering i etageadskillese,nye vinduer.
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/christensen.html
MartinPedersen
Sv: Røgtemp
« Svar #1 Dato: Nov 27, 2011, 17:53 »
Har du monteret en trækstabilisator i din skorsten? Hvis der er ekstra sug i din skorsten kan det være med til at hive luften hurtigere igennem kedlen, så det ikke kan nå at overflytte varmen så effektivt.
Min er også en 20 grader varmer end normalt. Det er vist meget almindeligt når det suger sådan i det.
« Senest Redigeret: Nov 27, 2011, 17:53 af Martin Pedersen »
Offline sbc
Sv: Røgtemp
« Svar #2 Dato: Nov 27, 2011, 17:55 »
Hej Martin
Jeg har trækstabilisator monteret på skorstensrøret.
MVH Søren
vvb priotering-
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
MartinPedersen
Sv: Røgtemp
« Svar #3 Dato: Nov 27, 2011, 17:57 »
Jeg gætter på den arbejder kraftigt så, i det her vejr :) Jeg ville ikke bekymre mig om det... stokerkontrol afslører selv den mindste lille ting, som man aldrig ville opdage på andre anlæg... så, stokerkontrol kan både være godt og skidt i den retning.
Offline sbc
Sv: Røgtemp
« Svar #4 Dato: Nov 27, 2011, 18:31 »
Hej Martin
Tak det vil jeg så lade være med at tænke mere over det så bare meget underligt ud har lige set til den igen og der var den nede på 85 grader så det er nok vinden der gør det men tak for svaret.
MVH Søren
vvb priotering-
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Røgtemp
« Svar #5 Dato: Nov 27, 2011, 19:00 »
Min er også ca 20 grader over normen.
Biomax 16 fyrbøder
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
Sv: Røgtemp
« Svar #6 Dato: Dec 10, 2011, 21:40 »
Hos mig betyder det ikke noget? Måske i størrelsen 2-4 grader men det er nok bare en lidt mere sodet kedel?
Måske mit hus kan være i læ i blæsten?
http://scotte.users.whitehat.dk/Scotte/
Mine indstillinger. Både i XML og Excel
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xml
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xlsx
10kw Scotte 6,25 og Black star kedel, 150 kvm hus
MartinPedersen
Sv: Røgtemp
« Svar #7 Dato: Dec 10, 2011, 22:00 »
Hvis ens skorsten har en for stor indre diameter kan en normal trækregulator ikke følge med når det rigtig blæser, eller hvis vindforholdene er lidt mærkelige. Min er kæmpe stor... 250 mm, så hvis man har en 160mm er det ikke noget problem. Jeg ved ikke lige hvor grænsen skiller... men det er nok derfor du ikke ser problemet Kim... din skorsten er vel en 160'er?
