Forfatter Emne: Problem med at holde kedel-temp oppe  (Læst 7747 gange)
Offline Hoxer
« Dato: Nov 29, 2011, 21:17 »
Kan det passe at den megen blæst vi har i tiden kan suge varmen ud af kedlen?? Alt plejer at køre ligeså fint, men i alt det her stormen og blæst har jeg svært ved at opretholde min fast satte kedel-temperatur.
Stokeren er sat til at køre max 60% - før stormen var den sat til 40%. Ved 60% kan den lave en kedel temp på ca. 62 grader, mod de 67 grader som er målet. Men selv ved 100% når jeg ikke op på mere end måske 65 grader. Er det ikke underligt??
16kw Woody vers. 7 på Opop 418 kedel
Forbrug 2012 ca. 5,5 tons piller
Forbrug 2011 ca. 5,3 tons piller
Forbrug 2010 ca. 4,7 tons piller
Suppleret af:
7 m2 Arcon solfanger og 300ltr. Sonnekraft vvb
2 plans hus på 197 m2 fra 1974.
Sv: Problem med at holde kedel-temp oppe
« Svar #1 Dato: Nov 29, 2011, 21:28 »
Nææ egentlig ikke så underligt. Vind er det værste til at flytte varmen væk fra huset, det køler helt afsindigt sammen med faldende temp. Ligger dit hus så lidt udsat ift den aktuelle vindretning, blir det ikke bedre.
« Svar #2 Dato: Nov 29, 2011, 22:30 »
Hvis det blæser meget, kan der jo også være meget ryk i din skorsten. Hvordan er forbrændingen når den kører ved de 100% i længere tid... det kan jo være den er totalt fejljusteret ved 100%
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #3 Dato: Nov 30, 2011, 15:06 »
Hvorfor sætte den til f.eks max 40%, den bedste udnyttelse af foderet er vel ved 100%?
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #4 Dato: Nov 30, 2011, 15:39 »
hm..... med et forbrug på sølle 4t/år må vi gå ud fra at hytten er rigtig godt isoleret, eller ligger et sted hvor der er rigtig meget sol ;)
Jeg helder en del til Martins ide om at justeringen ikke er helt i top, måske endda langt fra :'(, jeg bruger 8t og mit fyr ligger omkring 25-45% i snit i løbet af en fyringssæson, så med et forbrug på det halve skulle fyret ikke yde det store.
Manglende Træk Stabilisator kan også øge forbruget voldsomt, her da det blæste var min TS 100% åben, og alligevel var der alt for meget luft til forbrændingen. 2 TS havde været godt når det blæser.
Hvor mange kg piller kørte igennem da det stormede? og stod den bare på 100% i mange timer uden at komme op i temperatur, umiddelbart er 67°C temmelig højt, hvorfor så højt?
Begrænse ydelsen!!!!!! gør du også det på din bil?
MVH. Kenneth
« Svar #5 Dato: Nov 30, 2011, 18:36 »
I version 4 er det meget fornuftigt at lægge låg på ydelsen.
Her er en side der kan bruges til dine indstillinger   http://www.bioflame.dk/index.htm
Offline Hoxer
« Svar #6 Dato: Dec 05, 2011, 21:46 »
MVH. Kenneth
Nej, huset er ikke specielt isoleret endnu... Men vi ligger som regel rimelig godt i læ og så køre vi på solvarme i ca. 4 måneder hen over sommeren, hvor fyret så stort set ikke køre.
De 67 grader, er blot noget jeg er forsat med efter forslag fra montøren som skiftede kedlen i sin tid. Han mente den skulle ligge mellem 66-68 grader... Noget med rør eller kedel der kunne ruste ved forbrædning eller noget i den stil.
Jeg har en trækstabilisator monteret og den stod også flittigt åben under stormen...
Suppleret af:
Offline Hoxer
« Svar #7 Dato: Dec 05, 2011, 21:57 »
Jeg har kigget lidt på forbruget i november måned. Og vi har brugt ca. 300 kg. mere i år end sidste år  :-\  Tiltrods for at vi sidste år havde sne/vinter og vores hus er nået væsentlig længere i renoveringen (nye vinduer og gulvvarme samt mindre træk pga. manglende døre osv.)
Overvejer meget om jeg måske er nødsaget til at booke et optimerings besøg - vil ellers helst gøre alt selv. Men fanme om jeg kan hitte ud af det her. Jeg har nok ikke viden nok om mit fyr og div. begreber.
Det skal lige siges at jeg sidste år kørte v.4.12 og fik så i sommers opgraderet til v.4.99 - kan det have rykket noget?? Alle tal/beregninger skulle være flyttet med over.
Suppleret af:
« Svar #8 Dato: Dec 06, 2011, 06:22 »
Har du fået blæseparametre flyttet med over. Tror det er der den er gal ;)
http://www.bioflame.dk/index-filer/Page973.htm
« Senest Redigeret: Dec 06, 2011, 06:31 af paw »
Offline Hoxer
« Svar #9 Dato: Dec 11, 2011, 11:12 »
Blæser parameterne passer med guiden...
Jeg har nu sat fyret til max 62 grader og 100% i drift. Og det virker som sådan fint og kan holde varme på. Men pille forbruget er vanvittigt... Jeg bruger lige pt. ca. 30kg i døgnet - meget mere end sidste år.
Jeg har slået min shunt fra ude ved fyret, for det virkede som om den ikke så godt kunne fungere sammen med vores gulvvarme system som vi fik gang i her i sommers.
Jeg fatter det ikke...
Suppleret af:
