Forfatter Emne: Montering af Scotte - hvad skal der bruges  (Læst 4537 gange)
Offline Heffernan
« Dato: Dec 01, 2011, 19:14 »
Jeg er ved at planlægge monteringen af den nyindkøbte scotte 16 kW og vil gerne sikre jeg har alle delene.
Anlægget skal tilkobles en eksisterende installation med 3/4" rør.
Jeg har udover fyret anskaffet følgende:
1 stk shunt med en dyklomme
1 stk ny cirkulationspumpe
Diverse rør tilpasninger bliver lavet af min bror som har udstyr og rør.
Men er der udover selve scotten med silo noget som der skal købes ved siden af, eller følger alt med når man køber et sæt hos hedestoker eller dvcenter? Jeg tænker om der er brug for diverse dyklommer til fyr termometer med mere?
Skal man bruge 133mm røgrør eller 130mm? Tænker hvis der skal være plads til en pakning skal man vel tage 133mm?
Pft.
MartinPedersen
Sv: Montering af Scotte - hvad skal der bruges
« Svar #1 Dato: Dec 01, 2011, 19:33 »
Man bruger 130mm og så silikone til at samle det med.
http://www.scotte.dk/product.asp?product=870
Der er alverdens monterings pakker. Den her er umiddelbart komplet. Jeg bemærker du ikke skriver noget om trækstabilisator, det er i den grad nødvendigt for at opnå ordentlig fyringsøkonomi:
http://dvcenter.dk/pille-stokerfyr/scotte-tilbehor/installationspakke-komplet.html
« Svar #2 Dato: Dec 01, 2011, 19:34 »
Du skal sørge for at få en trækstabilisator i skorstenen/røgrøret og du skal huske en overkogstermostat.
Jeg er ret sikker på at både Hedestoker og Dvcenter har helt styr på  ;)
...men begge steder taler de ganske udemærket dansk og er normalt meget hjælpsomme, så spørg dem endelig når du er der.
Mht. røgrør så er det korrekte mål Ø130 mm og der er normalt ikke behov for pakning.
Pft.
Offline Heffernan
« Svar #3 Dato: Dec 01, 2011, 19:50 »
super tak for svar. Jeg har bestilt en træk stabilisator også, glemte jeg at nævne.
Martin kan se den pakke du linker til indeholder en fotosensor, hvad bruges den til, og leveres den ikke med som standard?
MartinPedersen
« Svar #4 Dato: Dec 01, 2011, 20:08 »
Det er altid super at have en ekstra el-tænder og en ekstra fotosensor til at ligge på hylden derhjemme.
Tænk dig at din el-tænder går i stykker fredag kl 18, og du først kan få fat i en mandag morgen hvis du er rigtig uheldig ;)
