Forfatter Emne: PT100 føler  (Læst 8793 gange)
Offline Roskjær
PT100 føler
« Dato: Dec 03, 2011, 12:33 »
Hej med jer kloge hoveder
Er der nogen der ved om man kan bruge PT100 følere til returtemp, udetemp, osv i woody 6.68
Jeg har nemlig sådan npgle liggende.
Opvarmer ca. 150 m2 1 plan
Woody 16 KW, OPOP418
v6.68
Trækstabilisator i skorsten
Online fra fyr http://roskjaer.dk/pillefyr
Sv: PT100 føler
« Svar #1 Dato: Dec 03, 2011, 13:48 »
I de nyere chips kan man vist selv bestemme følertypen, selv kan jeg kun benytte KTY >:(
Men check da menuen i styringen, og se om valg muligheden kommer frem, og så prøv at montere en, det kan ikke skade ;)
MVH. Kenneth
Offline topgun
    • Mit fyr
Sv: PT100 føler
« Svar #2 Dato: Dec 03, 2011, 16:15 »
I min 6.66 kan jeg selv sætte om det er PTC eller NTC
I V10 styringen er det kun NTC der er understøttet.
Jeg skal have skiftet mine 4 følere før jeg kan få koblet den til, det har der ikke lige være tid til endnu.
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Offline Roskjær
Sv: PT100 føler
« Svar #3 Dato: Dec 03, 2011, 18:12 »
MVH. Kenneth
Hej Kenneth
Det kan jeg også, kan vælge imellem ptc/ntc/pt1000
Jeg ved bare ikke om en PT100 er en ptc.
Jeg laver en test imorgen..
Mange tak for svarene
v6.68
Sv: PT100 føler
« Svar #4 Dato: Dec 03, 2011, 21:00 »
En PT100 er en PTC, men modstandene der arbejdes med er lidt anderledes end KTY som også er PTC.
KTY som jeg anvender har en modstand på 1730Ω ved 0°C og 3392Ω ved 100°C
PT100 er 100Ω ved 0°C og lige over 138Ω ved 100°C
Det var ikke fikst lavet :-[ Vi må bare krydse fingre for at NBE fortsat er så vakse som de har været hidtil, og hurtigt får rettet "fejlen" ;)
MVH. Kenneth
Offline topgun
    • Mit fyr
Sv: PT100 føler
« Svar #5 Dato: Dec 04, 2011, 07:48 »
Da der var sendt 3 nye følere med (mangler kun 1 så), så tror jeg det er et valg de har lavet.
Men jeg er da ikke 100% sikker.
På beta sitet er der i hvertfald intet nævnt omkring det.
Jeg er så heldig at jeg kan skifte dem en efter en og så ændre det i min styring, da min 6.66 kan bruge begge dele.
For udeføleren og den i VVB kommer til at tage lidt tid. (De er jo stripset fast inde bag alle rørskålene)
« Senest Redigeret: Dec 04, 2011, 07:51 af topgun »
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Sv: PT100 føler
« Svar #6 Dato: Dec 04, 2011, 08:01 »
Hej Kenneth,
Det er ikke en fejl at "kun" NTC er understøttet på v10, det er simpelthen en forbedring  ;)
NTC følerne bedre, hurtigere og billigere  ;)
...og så er de indkapslet så de ikke tager fugt ind.
V10 styringen kan iøvrigt tilsluttes PTC (KTY), NTC og PT1000 følere, bare ikke på alle temperaturindgange.
Røggastemp indgangen er PT1000, indgangen til skakt temperatur er enten PTC (KTY) eller NTC og resten af temperaturindgangene er NTC.
I mit verdensbillede er det helt iorden at man ikke "slæber" alle forældede teknikker med i nyere styringer  ;)
NTC følerene er fremtiden og prisen for at udskifte et par følere er jo ikke noget problem  ;)
MVH. Kenneth
Sv: PT100 føler
« Svar #7 Dato: Dec 04, 2011, 10:15 »
Jeg har fuld forståelse for at det ville være tosset at slæbe dårligdomme med, men hvis det blot drejer sig om at lave valg muligheden, så man vælger NTC/PTC og så PT100 PT1000 KTY og hvad der ellers sådan lige er tilgængelig.
Så kan man jo bruge de gamle, og så ellers forbedre når en af følerne går kaput.
Jeg har en PR5111 til at overvåge temperaturen i det varme vand, der så laver en kontakt til IHC så jeg får alarm ved alle dørene hvis brænderen er gået ud, på indgangsklemmerne sætter jeg bare en føler, første valg er så om det er spænding, bridge, eller modstand, og så valg af følertype. Det er lige før der kan måles med en rådden banan ;D
Men det er nok lidt kompliceret for hr. og fru danmark, og dem er der nok flest af ^-^
MVH. Kenneth
Sv: PT100 føler
« Svar #8 Dato: Dec 04, 2011, 12:37 »
Hej Kenneth,
Jeps, det er selvfølgelig rart at kunne vælge og vrage i føler typer, men det koster...
Det er netop det firmaer som PR Electronic lever af, konvertering af alt fra "tyndskid til hold i rygget" over til 0(4)-20 mA eller 0-10 V  ;)
Det er altså ikke gratis at have mange valgmuligheder (en PR5111 koster jo også en halv tudse) og jeg tror at de fleste hellere vil spare 300 kr. på styringen og så kun have én type føler der tilfældigvis også er både god og billig  ;)
MVH. Kenneth
