Forfatter Emne: Woodyen gået ud.  (Læst 4263 gange)
Offline TNI
Woodyen gået ud.
« Dato: Dec 04, 2011, 22:09 »
Kom hjem her til aften til et fyr der ikke kørte som det skulle.
Der var en del piller kørt ud over herd og ned i askeskuffen.
Stoppede ned og kontrollerede varmelegeme, det er OK.
Det lyder som om blæseren pulser, men der kommer ikke flammer i pillerne.
Nogen der har et bud?
Der bliver koldt i nat.
MVH Tom
10 KW Woody ver. 6.69
OPOP 20 Black Star kedel
Solfanger 45 vacumrør varmeveksler på fyrets returvand.
200kvm 1 plan VVB priotering.
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/tom.html
Offline TNI
Sv: Woodyen gået ud.
« Svar #1 Dato: Dec 04, 2011, 22:32 »
Hvad er den helt rigtige placering af varmelegeme under herd,
skal den så langt frem som muligt under herden?
MVH Tom
« Svar #2 Dato: Dec 04, 2011, 22:38 »
Hvis din eltænder er stået af, kan du så ikke tænde op manuelt enten med en sprit-tablet eller noget tændvæske/lampeolie. Og så indstille den sådan at den ikke stopper, så du undgår ny optænding.
Offline TNI
« Svar #3 Dato: Dec 04, 2011, 23:13 »
Jo det kan være jeg skal stille max ydelse til 50%
Varmelegemet ser ud til at blive varmt, rødglødende,
så det er mærkeligt at skidtet ikke tænder.
MVh Tom
« Svar #4 Dato: Dec 05, 2011, 07:02 »
Du skal have brænderen ud og rense den grundigt.
Især under herd.
Kig evt her http://www.bioflame.dk/index.htm
Hvornår har du sidst lavet en autoberegning ?
« Senest Redigeret: Dec 05, 2011, 07:10 af michael f »
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Svar #5 Dato: Dec 05, 2011, 13:51 »
Eltænderen skal være trukket en anelse tilbage ellers kan der ikke passere luft forbi så den kan antænde pillerne  :)
Kenneth Staal Egebech
