Forfatter Emne: 16 kw kan ikke holde 60 grader  (Læst 18065 gange)
Offline zune
  • Klejnsmed
« Dato: Dec 09, 2011, 17:26 »
fyret kører 100 % og den kan kun holde 57-59 grader
vi har ikke en trækstabilisator, vi er lige flyttet. det er en 16 kw scotty/woddy, 6.5
på en ældre opop 418h kedel, den med stort hul
ved ikke helt hvad jeg kan gøre.
vi kører med DLG piller.
det er en ombygget brænder så tror måske jeg ikke helt har de rigtige blæser parametre, men forbrænding og aske ser fin ud.
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
Sv: 16 kw kan ikke holde 60 grader
« Svar #2 Dato: Dec 09, 2011, 18:22 »
Uden trækstabilisator kan der suges uanede mængder energi igennem kedlen og direkte igennem skorstenen, så en trækstabilisator er tjent hjem som et knips med fingeren.
Hvis din brænder står på 100% konstant, så skal den sluge 85-90 kg/døgn, gør den det?
Du skriver ombygget brænder! hvordan skal det forstås? og hvad er det for et stort hul i kedlen?
MVH. Kenneth
« Senest Redigeret: Dec 09, 2011, 18:30 af xkfc »
« Svar #3 Dato: Dec 09, 2011, 18:36 »
Du kunne her i blæsevejret ændre skorstenstrækket til max.
MVH. Kenneth
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #4 Dato: Dec 09, 2011, 18:57 »
den kører med ca 22 kg i døgnet.
det er et ældre fyr, scotte version 2, hvor jeg så har købt bagplade snegl, motor, motorprint, og så en v. 6 styring.
kedlen er polsk/tjekkisk produceret, eller hvor den nu kommer fra, og er med et stort hul i siden, i stedet for det lille der lige passer til brænderen også gammel.
jeg ved ikke helt hvad jeg gør galt.. tror ikke min røggas temperatur er så vandvittig høj, jeg kan ihvertfald holde ved røgrøret uden at brænde mig..
men som sagt så er asken fin mørkegrålig/brunlig, ikke helt kaffegrums farvet. men bestemt ikke hvid.
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
« Svar #5 Dato: Dec 09, 2011, 20:11 »
22kg i døgnet er rigeligt i forhold til husstørrelsen og vejret.
Din styring er helt forkert indstillet, du må starte helt forfra, men vent til blæsten har aftaget, installer trækstabilisator, gå alle parametre igennem, check manualen for kedlen at bunddæksel ligger korrekt og juster efter www.mhes.dk anvisninger, så rammes en 90% nøjagtig indstilling, resten kommer efter et par ugers interesse ;)
Uden trækstabilisator har du ikke en kinamands chance for at justere til noget brugbart her i stormen.
Det er ganske klart at røgrøret er koldt, det er der problemet er. Ved 100% konstant drift skal der drøne 85-90kg igennem i døgnet, når der så kun tilføres 22kg i døgnet, ja så har du et luftoverskud i nærheden af 75% og det gør kun en ting, arrr måske 2. Det suger masser energi ud af kedlen, luften når ikke at blive varmet op, det giver den kolde røgtemperatur, så det er det der vildleder dig ;)
MVH. Kenneth
« Senest Redigeret: Dec 09, 2011, 20:20 af xkfc »
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #6 Dato: Dec 10, 2011, 05:07 »
jeg har kørt med fyret i omkring 2 år, og kan virkelig ikke finde ud af at få det indstillet korrekt.
det driller helt vildt.. og burde et 16 kw fyr ikke kunne levere mere end rigeligt  varme til 110 kvm i 2 plan, det er et 60' hus relativt efter tiden isoleret..
jeg finder en trækregulator snarest muligt, (mandag) og så vil jeg rode med det..
hvordan er det nu jeg stiller blæserparametre, altså ikke procenterne, men dem der bliver vist i displayet under startop. eller var det noget af det der blev udfaset på v. 6 kan jeg sq ikke huske
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
« Svar #7 Dato: Dec 10, 2011, 05:31 »
Helt fra starten af, check alt.
1. skaf manualen
2. læs den
3. check kedlen, installationen og monter trækstabilisator
4. brænder, elblæser, parameter.
5. flange huller, der skal være helt tæt, al luft skal igennem blæser, og ud af skorstenen.
så er du klar til at starte.
6. følg manualen (slavisk) den er slet ikke så ringe.
7. lidt ekstra til manualen: vej gerne piller af flere gange for at checke stabiliteten.
Når fyrret ellers er klar til opstart så følger du www.mhes.dk's opstartsguide.
Hvis det ikke virker nu så skal der vist professional hjælp på.
MVH. Kenneth
« Svar #8 Dato: Dec 10, 2011, 08:20 »
Blæser parametre og indstilling er i de links du fik i tidligere indlæg.
Der står også hvor og hvordan de ændres.
« Senest Redigeret: Dec 10, 2011, 08:22 af michael f »
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #9 Dato: Dec 10, 2011, 13:36 »
nåh, smed en frisk 6.68 woddy chip i.
og startede helt forfra.
brænderen er stillet til 16 kw, skorstenstræk 1 (ved godt jeg ikke kan regne med det uden træk stabilisator) før stod den til 0
autoberegning vejet af 3 gange giver et gennemsnit på 875 gram. før stod de til 2000 gram
jeg har en EBM 85 blæser så har stillet parametrene til 30 - 60 - 100 før stod de til 15 - 30 - 41
alle flanger,lemme, og de der løse plader inde i kedlen, er efterset og tætnet.
eneste er faldskakten, der kan jeg ikke helt lure hvordan jeg får faldrøret til at blive helt tæt.
fyret har kørt nu i snart 2 måneder i denne omgang og nu vil jeg se om det med en trækstabilisator kan gøre udslaget så det bliver en ubetinget succes, jeg har tænkt at købe en til montering på røgrør, men hvor stort hul skal jeg skære i røgrøret for at den kan gøre gavn?
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
« Svar #10 Dato: Dec 10, 2011, 14:30 »
Det er en meget lille mængde piller du snegler op.
Er sneglen meget stejl, eller er der meget smuld ?
6 eller 8 m. piler ?
Det gør ikke så meget at faldrøret ikke er 100% tæt.
Hold trækstabilisatoren op på røgrøret og streg op med en blyant inde i kassen til trækstabilisatoern.
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #11 Dato: Dec 10, 2011, 15:25 »
Jeg kan så opdatere
at med nye blæserparametre, korrekt afvejning, osv.
så kan den med omkring 30% last komme op og ramme 75 grader... og alle radiatorer og gulvvarme har kaldt på varme...
det er 8 mm piller fra dlg i sække. og der er ikke vildt meget smuld. sneglen er relativ stejl så det kan være derfor, ved ikke om det har noget at sige at det er den gamle type snegl med jernkerne motor og ikke linix motor.
så allerede nu er det en succes. kan et iltstyringssæt gøre noget positivt og kan et v 6.xx iltstyringssæt benyttes sammen med den kommende v 10 styring? eller kommer der et v10 iltstyringssæt.
så jeg er ganske glad og positiv.
« Senest Redigeret: Dec 10, 2011, 15:31 af zune »
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
« Svar #12 Dato: Dec 10, 2011, 15:49 »
Når sneglen står for stejlt, triller pillerne ned igen.
Denne elevator kørsel generere smuld.
Du kan forbedre pille fødningen meget ved at sænke sneglen.
Derved øges afvejningen i 6 min, og du opnår en mere stabil pille tilførsel.
Det giver igen bedre forbrænding.
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #13 Dato: Dec 10, 2011, 16:36 »
jeg har et andet magasin som skal monteres her snart, det er et originalt scotte/woddy/boink mfl. magasin dette har en bedre hældning.
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
« Svar #14 Dato: Dec 10, 2011, 19:34 »
Jeg kan så opdatere
 ;) sådan
Om sneglen giver 500 eller 2000g pr 6min er totalt underordnet, bare det er stabilt.
Om iltstyring giver gevinst? tja' hvis jeg var dig så ville jeg vente, sørg for at det du har nu ligger på rygraden, så det hele virker logisk og gennemskueligt.
Hvis fyret er justeret godt, trækstabilisator virker og pilleforsyning er stabil, og du tilser fyret et par gange om ugen, så har du ikke alverden at bruge iltstyring til.
Hvis du derimod har dårlige piller der kommer i varieret mængde på herden, så kan man være heldig at iltstyring holder en bedre forbrænding.
Iltstyring koster i indkøb, drift samt reservedele. Dette vil så skulle tjenes hjem af bedre forbrænding, jeg har endnu ikke set uvildige test af iltstyring kontra uden.
MVH. Kenneth
« Senest Redigeret: Dec 10, 2011, 20:33 af xkfc »
