Forfatter Emne: 10%  (Læst 8015 gange)
Offline Fartil4
10%
« Dato: Dec 15, 2011, 19:20 »
10% drift og styringen viser 3 kw . Det er indstillet til 16 kw som max effekt. Undrer mig lidt men måske er der sket noget nyt siden jeg gik. I skole. :)
Sv: 10%
« Svar #1 Dato: Dec 15, 2011, 19:28 »
Du har sikkert sat dit skorstenstræk til 3-4 stykker ;) Derfor :D
Sv: 10%
« Svar #2 Dato: Dec 15, 2011, 19:33 »
Hej Fartil4,
Jeps, max effekt er indstillet til 16 kW, men hvad er "Ydelse" under "Autoberegning" sat til ?
Det er denne ydelse der refereres til under udregningen af effekten.
Eller som PAW skriver, skorstens træk er sat højt.
« Senest Redigeret: Dec 15, 2011, 19:33 af MHES »
Offline Fartil4
Sv: 10%
« Svar #3 Dato: Dec 15, 2011, 19:40 »
Skorstenstræk er godt nok sat til 1 siden igår . Hvad mener du med ydelse i auto. 10 som min og 100 som max hvis det er det du mener . I er godt nok hurtige herinde.  :)
Offline Niklasmurer
Sv: 10%
« Svar #4 Dato: Dec 15, 2011, 22:48 »
mit 16 kw woddy når den køre 10 procent så står der 2,2 kw  og når den køre 100 procent så står der 16 kw ;D
Woddy 16 kw
isolering middel
Sv: 10%
« Svar #5 Dato: Dec 16, 2011, 07:55 »
Hej Fartil4,
Det jeg mener med ydelsen under autoberegning er den ydelse som brænderen max kan lave, altså ved 100%, uanset hvad ydelse min. og max. er sat til.
Måske skal du lige fortælle mig hvilken version software du har, så kan jeg helt nøjagtigt fortælle dig hvor du skal se efter det.
Offline Fartil4
Sv: 10%
« Svar #6 Dato: Dec 16, 2011, 13:52 »
Hej Michael. Jeg har et scotte anlæg med en 16 kw brænder. Min styring er helt ny og med den nye 6,35 chip. Når jeg holder set knappen inde mens jeg kobler de 220volt til skriver den 6,35 og 12 ,15,18 og til sidst 16 kw . Det ser vist helt fornuftig ud. :) . Det undrer mig at efter jeg har øget skorstenstræk fra 0 til 1 at den viser 3 kw med 10% drift og når jeg slukker for driften og den køler viser den 1kw samt også når den tænder op . Håber du har et bud for det kan da vist ikke passe at et trin op på skorstenstræk kan gøre det hele (eller hvad). Hilsen Allan.
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: 10%
« Svar #7 Dato: Dec 17, 2011, 08:12 »
Chip v6,35 er ikke ny, bare til orientering  ;) jeg har haft chip v6,5 i godt et år nu og der er nyere end det... tror den sidste ligger på v6,69
Det med den extra kw viste min chip v6,08 også, tror det var en software fejl for den har ikke været på nogle af de andre chip jeg har haft...
Kenneth Staal Egebech
Offline Fartil4
Sv: 10%
« Svar #8 Dato: Dec 17, 2011, 08:30 »
Forstår ikke hvorfor at Kristian oppe ved NBE skulle lyve og sige at chippen er sidste nye ( scotte) chip.  :).Tror du at det har betydning at styringen selv fylder ( afgift) på . ;).
Sv: 10%
« Svar #9 Dato: Dec 17, 2011, 09:51 »
Misforståelsen beror på forskellen mellem Scotte og Woody  ;)
Det er kun Woody chip der findes i v6.50 og derover, så du har nok den nyeste Scotte chip mens Fnoller refererer til den nyeste Woody chip.
...at man så kan montere en Woody chip v6.x i en Scotte styring v6 er en helt anden sag.
Hvis man gør det bliver Scotte styringen til en Woody styring, med de anderledes funktioner det medfører.
