Forfatter Emne: Woody 5-trin styring  (Læst 7509 gange)
Offline Ruhave
« Dato: Dec 19, 2011, 00:02 »
Hej alle i kloge mennesker!
Jeg er i dette øjelik 01.00 om natten gået over til at fyre med vores pille fyr. Jeg har haft lidt start vanskligheder men tror jeg er kommet over nogen af dem nu.
Fyret er en ældre sag, en dore kedel med en woody 5trins stying og en 24kw brænder tror jeg.
Mit spørgsmål er. hvor kan jeg jeg se versions nr. på det software der er i styingen? Jeg har bare en dato på chippen i selve boxen.
Spørgsmål 2. vis den nu er af ældre dato kan jeg så bare frit skifte den? Her tænker jeg på jeg har det der gammeldaws display, ligesom en gammelt klokradio, og ikke en af de der "LCD" displays. Er der forskel på softwaren?
RTB V.13 16Kw m. 220Liters pillebeholder
175km2 iltsonde og kompressorrens.
https://stokercloud.dk/v3/#/ruhave/main-page
Sv: Woody 5-trin styring
« Svar #1 Dato: Dec 19, 2011, 08:56 »
Hej Ruhave,
Du har ikke en Woody hvis det du beskriver er korrekt  ;)
...derimod har du en Scotte i 5-trins version  ;)
Du kan se en manual til den her http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=54&md5hash=AAF49C8966EB25764C3A01EC3F02F596
Så skal du vide at du ikke kan opdatere softwaren til noget af det "modernede" der findes i dag.
...derimod kan du købe en ny styring til f.eks. en Woody og tilslutte til brænderen og dermed få en "moderne" brænder.
Henvend dig til en af NBE's forhandlere for nærmere info.
Offline johan-ole
« Svar #2 Dato: Dec 19, 2011, 10:09 »
Hej Ruhave
Har selv en 5 trins Scotte styring og har lige opgraderet til en 4,99 og det kører Bare
hilsen Johan-ole
« Svar #3 Dato: Dec 19, 2011, 18:55 »
Jeps, opdatering til v4.99 kan i de fleste tilfælde lade sig gøre, men det med de smarte funktioner i v6.x styringer kan der ikke opgraderes til.
Hej Ruhave
hilsen Johan-ole
Offline johan-ole
« Svar #4 Dato: Dec 19, 2011, 20:31 »
Det er helt rigtigt ,som du skriver en version 4,99 det er det største til en 5 trins styring ,elllers er det en ny styring til 2000/kr fra hedestoker hilsen Johan-ole
Offline Ruhave
« Svar #5 Dato: Dec 19, 2011, 22:11 »
Tak for alle jeres fine svar, fint at der er mulighed for opdatering, tror jeg, er stadig ikke sikker på hvordan jeg ser hvilken version jeg har nu, kan jeg trykke på noget og så komme det frem i displayet eller?
Ja en af de der fancy styringer må komme en dag, så jeg har nogen funktioner at lege med ;D. Men vil det være pengene være? og kan jeg genbrug alt det andet der er tilsluttet fyret, her tænker jeg på temp.føler, blæser, brander, snegl osv.
Hej Ruhave,
Jaaaa... Michael de info jeg har skrevet er udfra hvad jeg kan se og den manual der vist de rigtig tal da jeg startet styringen op. Så tror det er sådan en Scotte 5-trins men ved det ikke :)
Har faktisk et spørgsmål mere, når jeg starter fyret op, så gå den i fejl 1 så 2 så 3 så 4 også i 5 for at vende tilbage til fejl 4. Har selvfølgelig gjort som manualen siger jeg skal ved de forskellige fejl, men den bliver ved har også nulstillet fejlen/alarmen ved tryk på pil ned i 5sek også igen i 5sek (tænd og sluk fyr)
Nogen der har nogen guldkorn/ide'er til hvad jeg skal lede efter?'
Ruhave
« Senest Redigeret: Dec 19, 2011, 22:36 af Ruhave »
Online michael f
« Svar #6 Dato: Dec 20, 2011, 07:19 »
Offline Ruhave
« Svar #7 Dato: Dec 20, 2011, 21:36 »
Jaa den hjalp så ikke helt, har holdt lidt øje med styringen i dag, og kan se den ender ikke altid på F4 fejl. Men den laver også en F1 og F2 fejl, den blader bare sådan lidt imellem dem, Fyret køre 100% ok, men den blader mellem de fejl. har som sagt prøvet at "nul" stille dem, men de kommer bare igen, nogen gange er de der andre gange ikke, også er de forskellige gang for gang.
Ruhave
« Svar #8 Dato: Dec 21, 2011, 05:49 »
Hej Ruhave,
Man skal godt nok huske langt tilbage, men så vidt jeg husker skriver styringen bage "F" på den første plads i displayet, for at vise at lysføleren ikke ser lys nok.
Specielt når din brænder stadig kører, er jeg helt sikker på et det er det der er årsagen  ;)
Problemet er altså ganske sikkert at lysføleren ikke detekterer nok lys, og årsagerne kan være mange:
 - Beskidt føler
 - Defekt føler
 - Defekt ledning til føler
 - Forkert placeret føler (glasset skal pege mod flammen)
 - Dårlig forbrænding
Du kan let konstatere om det er føleren der driller ved at kortslutte den og se om det fjerner "F" blinkeriet.
PAS PÅ, der er 230 VAC på klemmerne, men med en kontakt monteret i de to klemmer hvor lysføleren er monteret, kan du tænde og slukke for en "kortslutning".
Ideen er at når modstanden er lille (kortslutning) er lysniveauet OK.
Du må ikke køre med lysfølerem kortsluttet (brænderen kan ikke tænde op med dette), men det er en simpel måde at konstatere problemet på.
Er du ikke helt sikker på det elektriske, så hold dig fra forsøget, og få hjælp fra en el-mand.
Ruhave
