Det gør den.den kan ikke komme under 50gr.thermometer virker ikke mere .men har en digital tempratur måler , har flere gange målt den,og den passer med retur temp.måler når jeg tjekker det så passer de sammen + - ca. 1grad....
hvad med kedel temp,når den når op på 80 gr så den jo meget tæt at slukke fyret,skal jeg så hæve max kedeltemp.lidt mere.så den ikke slår fra.
Tænker bare på når den kommer så højt op inden den falder igen,er der jo fare ved ar den ikke altid vil tænde op igen.
