Forfatter Emne: Ny chip  (Læst 28972 gange)
Sv: Ny chip
« Svar #15 Dato: Jan 24, 2012, 18:05 »
Sv: Ny chip
« Svar #16 Dato: Jan 24, 2012, 18:08 »
Problemet er nok allermest at siden jeg fået 3 vejs vvb priotering koblet til,
Når vvb er ved at være varmet op, så bliver kedlen ved med at stige i temp,helt op til 80gr,. og SÅ slår den fra.
Og så kan der gå noget længe inden den starter op igen,hvis den overhovedet tænder op efter 2 forsøg..
før vvb ventil kom på kunne jeg slet ikke styre temp. den kørte op og ned ligesom den selv ville .
Har haft 167 optændinger siden 22.12.2011!!
Blæser
L 15
M 22
H 32
P 1,4
I 0,1
Mætning¨
L 4,49
H 32,6
vvb er sat til 60gr.
opluk af ventil er sat til 45gr
fyret til 62gr
ved ikke om de standard tal er de samme som til woody?
Prøv med P =2.5 og I =0.5
P er for lille og derfor de store udsving.
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Ny chip
« Svar #17 Dato: Jan 24, 2012, 18:15 »
UPS. ::)
Prøver lige med det rigtige link http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/standard%20tal%206.69.xlsx
Aha har du en til en 16KW, den der er til en 10KW.
Biomax 16 fyrbøder
Offline kranmanden
Sv: Ny chip
« Svar #18 Dato: Jan 24, 2012, 18:16 »
Jeg synes bare at den har været højere i både p og i, men har ændret det og vil prøve se hvordan det går ,( sender lige knægten i bad)
16kw woody
Opvarmer 125 m2
forbrug 4400kg
Sv: Ny chip
« Svar #19 Dato: Jan 24, 2012, 18:19 »
UPS. ::)
Det har jeg ikke, men kig her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/teknisk-vejledning.html
Der kan du finde de tal du efterlyser.
Offline kranmanden
Sv: Ny chip
« Svar #20 Dato: Jan 24, 2012, 18:19 »
Den vil jeg også gerne have så, hvis de ikke er ens . Min er også en 16 kw
16kw woody
Opvarmer 125 m2
forbrug 4400kg
Offline kranmanden
Sv: Ny chip
« Svar #21 Dato: Jan 24, 2012, 20:02 »
Kan ikke helt se hvorfor at kedeltemp.skal komme helt op på 80 gr,ydelsen er også langt oppe, 70%
Flow/time er under 40.
med den gamle chip var temp på kedelen aldrig så langt oppe...er der nogen idèer????
16kw woody
Opvarmer 125 m2
forbrug 4400kg
Sv: Ny chip
« Svar #22 Dato: Jan 24, 2012, 20:16 »
Jo, det er helt normalt at kedeltemperaturen stiger til 80 gr. når der laves varmt vand.
Når ventilen skifter efter den har lavet varmt vand, så skal temperaturen i kedlen gerne falde igen,
så  huset får varme.
Hvilken type shunt har du på fyret, og hvad står den på ?
Offline kranmanden
Sv: Ny chip
« Svar #23 Dato: Jan 24, 2012, 20:20 »
Det er en esbe. og den skulle være på 50gr.
16kw woody
Opvarmer 125 m2
forbrug 4400kg
Sv: Ny chip
« Svar #24 Dato: Jan 24, 2012, 20:56 »
Du bør sætte et termometer på retur røret til fyret og kontrollere at shunten står rigtig og virker.
Er shunten fast indstillet til 50 gr. kan du med fordel hæve kedel temperaturen til 65 gr.
Offline kranmanden
Sv: Ny chip
« Svar #25 Dato: Jan 24, 2012, 21:04 »
Det gør den.den kan ikke komme under 50gr.thermometer virker ikke mere .men har en digital tempratur måler , har flere gange målt den,og den passer med retur temp.måler når jeg tjekker det så passer de sammen  + - ca. 1grad....
hvad med kedel temp,når den når op på 80 gr så den jo meget tæt at slukke fyret,skal jeg så hæve max kedeltemp.lidt mere.så den ikke slår fra.
Tænker bare på når den kommer så højt op inden den falder igen,er der jo fare ved ar den ikke altid vil tænde op igen.
16kw woody
Opvarmer 125 m2
forbrug 4400kg
Sv: Ny chip
« Svar #26 Dato: Jan 25, 2012, 06:51 »
Når den laver varmt vand går den ud af de normale indstillinger, og derfor er det ikke når den laver varmt vand at temperaturen
er for høj. Det er når den har lavet varmt vand, og går tilbage til de almindelige indstillinger, at den kan være for længe om at køre koldt
vand fra huset  ind i kedlen, så temperaturen er lav nok efter 5 min.
Der kan du kan hente lidt ved at sætte overtemperaturen op til 15 gr.
Hvis du har problemer med at den ikke vil tænde op efter et stop, skal du følge denne guide:
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
og evt hæve effekten på eltænderen.
Offline danskfocus
  • Tilfreds med Woody.
Sv: Ny chip
« Svar #27 Dato: Jan 25, 2012, 15:59 »
Du kan også forlænge de 5 min. VVB overlap til f.eks 10 min. så er chancerne for at nå ned i temp igen større.
Woody 16 KW v.6.67  på OPOP H418
Trækstabilisator. Kedelshunt. Røgtemp.måler. Udetemp.måler. Returvandstemp.måler. VVB-temp.måler. Trådløs termostat. VVB-prioritering 3-vejs.
160 L. Metro combivandvarmer.
Alpha A2 cirkulationspumpe.
Wavin trådløst gulvvarme.
Offline kranmanden
Sv: Ny chip
« Svar #28 Dato: Jan 25, 2012, 17:07 »
Den står på 10gr over.
har også ændret p til 2,5, og I til 0,5
Men jeg synes stadigvæk ikke at den kører,se vedhæftede.
16kw woody
Opvarmer 125 m2
forbrug 4400kg
Sv: Ny chip
« Svar #29 Dato: Jan 25, 2012, 17:34 »
Hæv 10 over til 15 over.
Og et biled af et større tidsrum vi kan kigge på.
