Forfatter Emne: Sneglen kører meget tit.  (Læst 5741 gange)
« Dato: Dec 21, 2011, 06:08 »
Har lige startet min nye scotte 30kw pillefætter op.
Den rumle fint derud af men der kommer lidt sorte pille i asken. Synes at herden var lige overfyldt nok med piller så jeg har sat autoberegner højere en mine afmålinger viste for at snyde den til at kører mindre ind.
Har målt flere gange og sidste gennemsnit var 1190 men den gav en meget fyldt herd så jeg har sat den til de 1400 den gav en anden gang med jeg synes ikke det har ændret noget.
Claus
Sv: Sneglen kører meget tit.
« Svar #1 Dato: Dec 21, 2011, 06:19 »
Der er vist et link problem   ???
Nå men du skal stille korrekt mængde ind i autoberegning, og så skal du stille luften ind.
Der er også en vejledning i  brochuren du fik med fyret.
« Senest Redigeret: Dec 21, 2011, 06:22 af michael f »
« Svar #2 Dato: Dec 21, 2011, 07:11 »
Hej Michael.
Det har jeg prøvet men da havde jeg nogle problemer med en alikerede i skorstenen så den åd sig lige igennem 120kg på 1½ døgn. Men jeg har tænkt mig at gøre det igen idag for 4 gang. Når jeg så har renset den ud for piller og startet igen så laver den perfekt kaffegrums aske de første 12 time men så er det den begynder at smide en masse dårlig brændte piller i asken. Jeg skal nok få den til at kører perfekt det er jeg ikke i tvivl om,men jeg er lidt skeptisk om der er fejl i noget her også får dette fyr har da været lidt Murphy`s lov fra starten af.
MVh
Claus
« Svar #3 Dato: Dec 21, 2011, 10:32 »
Hvad står din trækstabilisator på? og hvad står skorstenstræk til?
MVH. Kenneth
« Svar #4 Dato: Dec 21, 2011, 14:41 »
Hej Kenneth.
Jeg har en meget høj skorsten (9m) og nu er der træk efter at alikenreden er fjernet. Men trækstabilisator står mellem 15 og 20. Hvis den står på 10 er den åben hele tiden.
Mit skorstenstræk står til 1.
Jeg kunne godt tænke mig at vide noget hvilke parameter som man skal tage højde for her.
Mit styrestystem har en vævefejl i kysen den går i "fejl på motorudgang " og skal have op til flere genstarter inden den vil starte op og så er det ikke sikkert at min eltænder virker .
Det kan jo være at der også er galt med noget styring af snegl .
NBE sender mig et nyt. Det er flinke folk man har med at gøre. Så super godt både fra Søren (nu med halsbetændelse) hos DVC og fra Brian hos NBE.
Claus
« Svar #5 Dato: Dec 21, 2011, 15:46 »
fin service 8) men skorstenstrækket skal altså på 10 igen, der er jo en grund til den står helt åben= meget træk i skorsten.
Nogle har endda sat en ekstra trækstabilisator på, hvis de har meget træk i skorstenen, som du jo åbenbart har.
« Svar #6 Dato: Dec 21, 2011, 15:53 »
Umiddelbart skal trækstabilisatoren stå på 10, hvis den så er 100% åben konstant så er en ikke nok. Det kan selvfølgelig korrigeres en smule ved at sætte skorstenstræk op til 1 eller 2. men det  gælder om altid at have samme træk i skorstenen altid.
Det er da træls at styringen ikke er på toppen, heldigvis er grejet fra et firma der holder service niveauet ganske højt ^-^
MVH. Kenneth
« Svar #7 Dato: Dec 21, 2011, 16:47 »
Okay
Måske har jeg ikke helt fat det men hvis min står på 10 så står den konstant åben. Det vel sige at der ikke er noge regulering af træk den suger bare til sig . Men står den på 17 så står den og vipper sødt. Altså er der ved 17 et konstant træk i skorstenen fordi den har mulighed for at regulere. Men det vil vel så også sige at trækket i min skorsten er omkring 17 pa i naturligt træk . Så er det vel lige meget om jeg sætter 2 træk regulatorer ind, trækket er vel det samme eller ?
Men hvordan er forholdet så til hvilket træk man sætter i styresystemet ? Kan man sige at er der 10pa så skal den stå på 0. 15pa så 1 osv eller er det helt hen i skuret.
Udøs af jeres viden jeg suger gerne til mig.
Claus
« Senest Redigeret: Dec 21, 2011, 16:49 af Lamborg »
« Svar #8 Dato: Dec 21, 2011, 17:34 »
Hvis fyret kan starte på 17pa, og trækket er stabilt, så burde det kunne virke, der skal nok mere "grund" luft til din 30Kw, men jeg mener at 10pa er anbefalet til mit bette 16Kw ;D Det står sikkert i din manual ;)
MVH. Kenneth
