Forfatter Emne: Shunt ventil 3/4'' med fjern føler  (Læst 4427 gange)
Offline NK
« Dato: Dec 22, 2011, 08:44 »
Hej, har sådan en siddende på rørene til at regulere retur vandet.
Her til morgen skulle jeg lige støvsuge bag om og kom til at trække den lidt ud.
Da jeg så rørte ved fjern-føleren (for første gang!) så lader det til at den kan skubbes længere ind.
Den var ikke helt ind da jeg kom til at trække den lidt ud.
Hvad så nu? skal den helt ind, eller skal jeg skubbe det lidt ind? hvor lidt er det?
Umiddelbart ser retur vand temperatur ud til at være som den plejer.
app V. 1.723 - Marts 2016
Sv: Shunt ventil 3/4'' med fjern føler
« Svar #1 Dato: Dec 22, 2011, 08:59 »
Den skal skubbes helt ind i dyklommen.
Du kan evt holde den på plads med en tot isolering.
Offline NK
« Svar #2 Dato: Dec 22, 2011, 12:31 »
Ok, tak for rådet.
ehm, tot isolering; er det det dér tingest VVS'er vikler rundt om rør nå de skal sættes sammen?
« Svar #3 Dato: Dec 22, 2011, 13:09 »
Ok, tak for rådet.
Neeej ikke helt det er garn. Isolering er det man putter på loftet eller i væggen, typisk har det en gullig farve.Du kan bare proppe et eller andet ind for at holde den. Det er ikke så vigtigt, hvad det er.
Offline NK
« Svar #4 Dato: Dec 22, 2011, 16:39 »
ah ok, sådan noget.
den bare 10- 4 så.
tak for hjælpen og god Jul folkens!
