Forfatter Emne: instilling af min pid  (Læst 16750 gange)
Offline Niklasmurer
« Dato: Dec 22, 2011, 15:26 »
jeg har lige fået mit stoker kontrol til at virke, nu har jeg set lidt på min kurver og min ydelse hopper op og ned fra 10 til ca 50 procent. jeg har fået  afvide her inde fra at det er min pid instilling der skal justeres. jeg regner med det er pid under brænder i stoker kontrol. der står min gain p-led til 5,0 og min gain i-led til 0,5 og det de effekt min. start står til 10. jeg har prøvet at læse lidt fra nettet og fra denne side med alle de debatter i har lavet...  jeg tilføjer lige to link over mit diagram og over det der PID under brænder i stoker kontrol..
http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/75b67589.png
http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/gd267628.png
Woddy 16 kw
isolering middel
Offline Niklasmurer
Sv: instilling af min pid
« Svar #1 Dato: Dec 22, 2011, 15:30 »
vil lige huske og nævne at jeg har en 16 kw woddy pillefyr som er to måneder gammel og opvarmer mit hus med radiatore....
Woddy 16 kw
isolering middel
« Svar #2 Dato: Dec 22, 2011, 16:11 »
Jeg går ud fra at du har justeret forbrændingen, så sænk P til 2.5 og I til 0.5
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #3 Dato: Dec 22, 2011, 16:47 »
Mener du ikke I-leddet til 0,25?  :) Altså 1/10 af P-leddet? Sådan den "gamle" huskeregel...
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
« Svar #4 Dato: Dec 22, 2011, 16:57 »
Mvh Folke
Nej ikke lige der  :)
Nye tider  ^-^
P=2.5 og I=0.5
« Svar #5 Dato: Dec 22, 2011, 18:20 »
Ti hi,
PI(D) er et evigt diskuteret emne  ;)
Helt enig Michael, den med I=1/10 af P er lidt for ensporet (undskyld Folke)  ;)
...men derimod er jeg faktisk enig med Folke i at I-leddet sagtens kan komme længere ned 0,25 - 0,20 er nok mere rigtigt  ;)
Ikke mere fra mig, den tager I selv  ;)
Mvh Folke
Nye tider  ^-^
P=2.5 og I=0.5
Offline Niklasmurer
« Svar #6 Dato: Dec 22, 2011, 20:36 »
det er som om mine udsving er blevet være i ydelsen efter jeg skiftede til 2,5 og til 0,3 er der nogen der har nogle gode forslag
Woddy 16 kw
isolering middel
Offline Niklasmurer
« Svar #7 Dato: Dec 22, 2011, 20:40 »
http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/2aP86131.png
link hvor i kan se billed af mit diagram og det er de sidste 2-3 timer siden den blev indstillet
« Senest Redigeret: Dec 22, 2011, 20:41 af Niklasmurer »
Woddy 16 kw
isolering middel
« Svar #8 Dato: Dec 22, 2011, 20:45 »
Jeg tror du skal mindske I ledet.
Men måske vi kan lokke Michael frem igen.
PID, der er han 100 meter mester.
Offline Niklasmurer
« Svar #9 Dato: Dec 22, 2011, 20:51 »
kan se mit forbrug også er steget en lille smule 15 procent
Woddy 16 kw
isolering middel
« Svar #10 Dato: Dec 23, 2011, 13:07 »
Det er ikke til særlig meget hjælp at se kurver med en tidsopløsning på 24 timer når man skal konkludere noget på PID regulering  ;)
Hvis du kunne oploade grafer med 3 og 6 timers drift ville det gøre det væsentligt bedre  ;)
Offline Niklasmurer
« Svar #11 Dato: Dec 23, 2011, 14:37 »
sorry ja jeg har her lagt et link på 6 timer men har prøvet at lege en hel del med den p og i. jeg har prøvet p 2,0 og i 0,1 der hoppede den meget op og ned 52 til 68 græder før den nåede ned på de 10-15  procent og fyret gik ud pga 10 græde over kedeltemp på 60. så prøvede jeg p 1,2 og i 0,12 det blev en smule værere. og lige nu har jeg prøvet at sætte den ned til p 1,0 og i til 0,06 der ændres ydelsen en del langsommere, men temperaturen hopper stadig meget op og ned 52-67. fyret efter firmaet havde instillet den der stod den på p 5,0 og i 0,5 og effekt/min til 10. jeg linker et billed med her.
http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/Pie50598.png
jeg sætter utrolig stor pris på din-jeres hjælp, i er sku dygtige
Woddy 16 kw
isolering middel
« Svar #12 Dato: Dec 23, 2011, 14:53 »
Hej Niklas,
Jeps, jeg kan se dit problem  ;)
Nu tror jeg at problemet først og fremmest skyldes at du "skyder gråspurve med kanoner"  ;)
Det ser nemlig ud til at dit fyr ligger og pendler mellem 10 og 25% og i dette område har ret svært ved at "komme af med varmen".
Hvor stor er din brænder ?
...og hvad er den indstillet til i max effekt ?
Hvor stort et hus opvarmer du ?
...og hvor stort er det forventede pilleforbrug ?
Offline Niklasmurer
« Svar #13 Dato: Dec 23, 2011, 15:03 »
det er en 16 kw og max ydelse er på 100 procent 16 kw og der kommer den kun ved opstart ellers pendler den op og ned fra 10 til 30-50 ydelse men. ja det billed jeg lagde havde jeg leget en del med PID og prøvet det folk skriver og havde god erfaring fra nettet. men 2,0 og 2,5 0g 1,2 i p er det som om den først når ned under 17- procent ydelse når den er godt oppe i varmen ved en 67-68 græder og så er det jo ret sent den burde gå hurtigere ned mod de 10 procent. det ville passe hvis fyret pt. kunne køre omkring de 15-17 procent...
og vedrørende mit hus så er det kun 142. men det er planen at få et udehus på også og det er omkring 70 kvm.. derfor jeg ikke købte mig en 10 kw..
Woddy 16 kw
isolering middel
Offline Niklasmurer
« Svar #14 Dato: Dec 23, 2011, 15:06 »
men med p på 1,0 og i på 0,06 er det som om at ydelsen er mere jævn men temperaturen hopper op og ned pga når den er på vej fra de lave temp 53 og op af så går den op til 63 men er stadig for høj i ydelsen pt. 20 procent. den burde jo lidt hurtigere komme ned på de 10 procent
ca den sidste lille time med p 1,0 og i 0,06
http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/v9z52885.png
« Senest Redigeret: Dec 23, 2011, 15:08 af Niklasmurer »
Woddy 16 kw
isolering middel
