Forfatter Emne: Fotosensor  (Læst 5111 gange)
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
Fotosensor
« Dato: Dec 22, 2011, 21:11 »
Hvor mange ohm skal man kunne måle på ny fotosensor
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
Sv: Fotosensor
« Svar #1 Dato: Dec 22, 2011, 21:46 »
Øhm... Det ved jeg ikke.. Men hvis det er for at kontrollerer om den virker, så lys på den med en lygte - 100 LUX = det skal fejres
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Offline Henrik Simonsen
Sv: Fotosensor
« Svar #2 Dato: Dec 25, 2011, 13:48 »
Man kan også luse de to ben på printet ved brænderen, så går displayet på 100lux.  Så kan du se om styringen virker.
Mvh Henrik
Scotte 20kWh brænder, Opop kedel. VVB ventil.
200m2 hus + garage, fra 2001. Før brugt op til 1900m3 gas. Forventet forbrug 5 tons
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
Sv: Fotosensor
« Svar #3 Dato: Dec 26, 2011, 16:24 »
... så går displayet på 100lux....
Øv, min går kun til 99 lux, men det er osse en gammel styring!  O0 O0 O0 [/ironi]
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
Sv: Fotosensor
« Svar #4 Dato: Dec 27, 2011, 08:54 »
Undskyld min fejl. Den går kun til 99 på displayet. ;)
Mvh Henrik
Offline Prebenmp
Sv: Fotosensor
« Svar #5 Dato: Dec 29, 2011, 12:45 »
En lille historie fra en jul i år om en fotocensor.
Jeg havde lidt bøvl med at der var lys og ikke lys, det korte nogle tid hvor jeg ikke kunne finde ud af hvad der var galt.
Den 23-12 skulle jeg så rense fyret, da det så var gjort ville jeg så lige rense og tjekke censoren den var knækket helt oppe ved glasset.
Nå hvad gør man så ?? En tøjklemme og lidt sølvpapir det virkede varme i huset igen fint. Jeg bestilte en ny og ville nyde julen med varme på huset.
2. juledags morgen. Huset var koldt p.. fyret var gået ud og fyldt med piller mange piller lidt over 100 kg.
Så den lille fotocensor er guld værd når man ikke har en der virker.
Men nu venter jeg på posten med en ny og øget kik til fyret indtil en ny dukker op.
Bare en lille historie om en fotocensor.
Glædelig nytår til jer alle her inde på forum.
Hilsen Preben.  ;)
Woody 16 kw  v6.68 opop 418 kedel Stokerkontrol 3.20
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/preben.html
