Forfatter Emne: Mekanisk shunt eller termostatventil?  (Læst 7044 gange)
Offline Lauu
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Dec 29, 2011, 15:19 »
Er ved at købe et Woody 10 kw sæt.
Er i tvivl om jeg skal vælge løsningen med en mekanisk 3-vejs shuntventil (en Esbe) eller en termostatventil med fjerntermometer?
Jeg ønsker ikke en termisk shunt.
Hvad synes I er den bedste løsning?
Lau
Woody 10 kw på Blackstar. Vers. 6.60. Ca. 150 m2. 110 l vvb.
Online michael f
Sv: Mekanisk shunt eller termostatventil?
« Svar #1 Dato: Dec 29, 2011, 15:43 »
En alm. termostatventil med fjernføler.
Indstil den en gang, og så passer den sig selv   :)
Offline Lauu
« Svar #2 Dato: Dec 29, 2011, 16:24 »
Tak for et hurtigt svar.
Vil en mekanisk shunt ikke også bare passe sig selv, når den først er indstillet?
Er der slet ingen ulemper ved en termostatventil i forhold til shunten?
Lau
Online michael f
« Svar #3 Dato: Dec 29, 2011, 17:01 »
Esben har det med at sætte sig fast.
En alm. ventil med fjernføler er der ikke bøvl med.
Her er en guide der viser hvordan det skal sættes sammen:
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Offline Lauu
« Svar #4 Dato: Jan 15, 2012, 17:44 »
Tak for svaret!
Skal føleren til shunt-termostaten placeres i en dyklomme eller er det godt nok at stripse den fast uden på røret under en en isoleringskappe, ligesom man gør med den noget mindre føler til kedeltemp.? Eller bliver målingen for lav?
Synes i øvrigt det er lidt øv, at der ikke en dyklomme på Blackstaren til kedeltemp. når der er på den "gamle" røde Opop.
Et lille tillægsspørgsmål: Er der plads i den dyklomme der er i en Metro 10 til både en stor føler (til termostat)
og den lille føler til styringen? Forstiller mig at den lille kan presses op efter den store - evt med noget varmeledende pasta. Er det ude i skoven?
På forhånd tak!
Lau
Online michael f
« Svar #5 Dato: Jan 15, 2012, 18:23 »
Tak for svaret!
På forhånd tak!
Lau
En dyklomme til shunt føleren er nummer et, men et par strips og en skumfidus oven på kan også virke fint,
når den sætes fast på siden af et rør.
Føleren til vvb plejer at kunne lirkes op efter/under den store føler.
