Forfatter Emne: aske falder ikke af herden.  (Læst 12216 gange)
« Dato: Dec 30, 2011, 00:00 »
Hej til dette kloge forum.
Jeg har brug fór lidt hjælp. Jeg har startet min 30kw`s scotte narkoman her for små 14 dage siden og efter alskinds genvordigheder har jeg nu fået den til at køre fint. Den æder sig gennem 45kg i døgnet og det er vel rimeligt eftersom jeg har nogle meget store 3" rør i min varme instalation + 557m2 og der er et meget højt træk i min 9m høje skorsten. Den statede ud med at tygge 120 kg som jeg fik ned på 60 og nu ned på 45 kg. Skal nok få den længere ned når jeg sætter min urstyring til at slukke lidt om natten . jeg havde mange sorte piller i min aske det første stykke tid men nu er asken helt fin med få sorte piller . Så kommer mit problem . Alt asken bliver ligesom ikke skubbet ud men hober sig ganske langsomt op for enden af herden over et par dage og bliver til en sammenbrændt sort skibakke som pillerne hober sig op bagved. Jeg har prøvet at sætte min rens til hver 10min og 100% blæs (derfor nok lidt sorte piller som bliver blæst af) men det hjælper ikke. Jeg har komprossorrens som jeg ikke har til sluttet endnu men som måske nok kan hjælpe. Men ligger problemet i mine RW piller som eller ser ud til at have alle de rette egenskaber og som et par gutter der også har en sådan nakoman stående har udtalt " hm kanon piller " med kender mine. Eller er det noget som jeg kan have stillet eller sat forkert ??
Claus
Sv: aske falder ikke af herden.
« Svar #1 Dato: Dec 30, 2011, 08:40 »
Aske kage er et indviklet problem.
Ofte kommer det af for meget luft.
Dit rense blæs er sat sammen af 3 ting.
1 Rense interval: tiden mellem rensene.
2 Rense tid: den tid blæseren kører rundt og blæser.
3 Blæser rens: den hastighed blæseren kører med når den renser.
Kunsten er at få blæst asken væk uden at den brænder sammen til en klump.
Et forslag kan være at sætte rense interval til 15 min. rense tid til 3 sek. og hastigheden til 50%
« Svar #2 Dato: Dec 30, 2011, 14:00 »
Hej Michael.
Jeg har også sådan lidt på fornemmelsen at jeg kører med for meget luft så jeg tror jeg vil stille den lidt ned. Men jeg har et lille problem. Mit blæser interval i styringen 6.35 ligger mellem 50 og 150% og i grunden synes jeg at 50 % er for meget i lav drift og at det heller ikke kan passe at jeg skal køre så langt nede . Jeg har den stående på 60-75-90 % lige nu så jeg kan jo ikke gå ret meget ned. Jeg har et skorstens træk på omkring 17pa i stille vejr så kan det måske skyldes det høje træk . ?. Jeg har skorstenstræk stående på 0 i styringen fordi jeg synes den får fint piller og stiller jeg den op får den jo tilført flere eller er det noget jeg har misforstået.
Claus
« Svar #3 Dato: Dec 30, 2011, 14:09 »
Har du ikke nogen trækstabilisator monteret, så skal du have det gjort lynendes hurtigt.
« Svar #4 Dato: Dec 30, 2011, 14:40 »
Hej Michael.
Claus
Du kører vist rundt i blæser indstillinger og renseblæser indstilling.
Afhængig af om du har Woody ( så skal du ind i menu 7 RENSNING )
eller Scote styring ( så skal du ind i RENS / EFFEKT )
« Svar #5 Dato: Dec 30, 2011, 15:04 »
Ja jeg har trækstabilisator på . Nej jeg tænker ikke på blæser rens . Jeg tænker på at askesammenbrændingen måske kommer fordi jeg kører for meget luft på lav-mellem-høj så asken nettop bliver brændt sammen til en klump efter et stykke tid.Men jeg kan først pille i næste uge for jeg skal have nattevagt og sidde og passe på jeres internetforbindelser fra nu af og til mandag :(snøft ingen nytårs sjov i år)
« Svar #6 Dato: Dec 30, 2011, 15:44 »
Ok
Så skal du tage den helt forfra med at indstille forbrændingen.
Her er en guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Når den er udført kan du begynde at finindstille renseblæseren.
Trækstabilisatoren stiller du på 10 Pa.
« Senest Redigeret: Dec 30, 2011, 15:44 af michael f »
« Svar #7 Dato: Dec 30, 2011, 19:21 »
Den har jeg kørt igennem 7 gange og de 6 min ligger nu støt omkring 1210-1220 gr så det er perfekt. Min træk stabilisator er nød til at stå mellem 15 og 20 ellers står den piv åben hele tiden og regulere ikke noget. Men jeg tror lige jeg fattede hvad du mente Michael ang rens. Jeg har jo stillet den på 10m og 100% for at få den til at blæse aske af herden men hvis nu det i virkeligheden gør det at den brænder asken sammen når den sætter alt det blæs på så er det jo en fejl. Vil prøve at sætte den ned på mandag .
« Svar #8 Dato: Dec 30, 2011, 20:12 »
Jamen trækstabilisatoren skal stå på 10 Pa også selv om den står piv åben hele tiden.
Du fyrer for fuglene   ::)
Har du så stort et træk har du måske brug for endnu en trækstabilisator.
Fint med rensefunktionen, det er kun at prøve sig frem til en god indstilling.
« Svar #9 Dato: Dec 30, 2011, 20:20 »
ok  ???
Nu er jeg forvirret på et højere plan.
Jeg læste et sted at stabilisatoren ikke måtte stå åben hele tiden så skulle man stille den op så den stod og vippede.
Men kan du ikke forklare lidt om teorien i skorstens træk for det er lidt nemmere at forstå når man har lidt mere baggrundviden. Også hvorfor en ekstra stabilisator ville hjælpe fordi jeg har i mit hoved at det naturlige træk i min skorsten stadigvæk vil være 17pa .
Fortæl fortæl Michael. Skide godt med fol som ved noget og gider udøse deres viden over os andre . :-)
« Svar #10 Dato: Dec 30, 2011, 20:39 »
Skorstenen vil suge luft ind gennem blæser og herd og gennem bålet  ^-^
Bålet brænder af med for meget luft, og kedlen afkøles. :(
Så skruer styringen op for at kompensere for den faldende temperatur. :-\
Nu er forbruget af piller forøget og varm luft fiser lige igennem og op til fuglene. :P
Når der monteres en trækstabilisator, så suger skorstenen luft genem trækstabilisatoren, og ikke gennem bålet på herden.
Nu bliver den varme der laves inde i kedlen. ;D
« Senest Redigeret: Dec 30, 2011, 20:40 af michael f »
« Svar #11 Dato: Dec 30, 2011, 21:08 »
Perfekt..
 :D
Nu har jeg fattet princippet. Jeg prøver at sætte skorstenen ned på 10pa og regulere blæseren. Hvis jeg stadigvæk synes at mit bål er for voldsomt smider jeg en ekstra trækstabilisator i for at for skorstenen til at trække mere luft gennem disse i stedet for gennem blæseren.
Korrekt ?
Kan dette måske også betyder at når jeg får skruet ned for skærebrænder flammen at jeg måske slipper af med den sammenbrændte aske ? Og at jeg får min pillenarkoman lidt på metadon så den æder kanp så mange i døgnet
« Svar #12 Dato: Dec 30, 2011, 21:12 »
Ja, det er det der skal til.
Og så skal du justere ind efter guiden igen, for nu er luften jo ændret.
Besparelsen er lige skattefri ned i lommen  ^-^
« Svar #13 Dato: Dec 30, 2011, 21:41 »
Ok det vil jeg prøve.
Jeg vil sige at når jeg låser fyret på 10% og stiller min blæser lav så langt ned (50%) som jeg kan så er min flamme som 50% flammen. Men det er svært at se forskellen 50% og 100% på billderne . Men jeg vil stille dem ned så det begynder at ryge og så gå op derfra. Men efter at jeg fik aligereden ud af skorstenen kan jeg slet ikke få den ned hvor den ryger :-) så det er nok mit skorstenstræk som er alt for højt selv på en stille dag.
Du har virkelig hjulpet mig meget .
Den kører i grunden rigtigt godt men jeg vil jo gerne ned i pille forbrug. Men jeg har brugt 35000 i el til jordvarme før og kunne ikke få over 18 gr men nu smiler familen og alle gæsterne i festlokalerne når pillenarkomanen tager fat .
« Svar #14 Dato: Dec 31, 2011, 08:00 »
Bålet ved 10% skal ikke være ret stort.
50% er ca. fra herd til den anden side af kedlen.
Men se hvad der sker når du sætter trækstabilisatoren på 10 Pa.
Er der stadig stort træk kan du som forsøg tage en renselåge af.
Så burde trækket i skorstenen være minimalt.
Giv dig nu rigtig god tid til at lade de enkelte indstillinger falde til ro, inden du bedømmer flammen.
Gerne 3 min.
Det lyder som lang tid, det er det også, men det er det der skal til.
Den med at skrue helt ned til det ryger er ok.
Så er der kun en vej med luften og det er op.
