Forfatter Emne: Ubrændte piller  (Læst 3918 gange)
rostmo
Ubrændte piller
« Dato: Jan 01, 2012, 16:59 »
Hej.
Har været omkring noget af emnet før. Men en gang imellem går woodyen amok og tilfører piller i stor stil. Samtidig kan jeg høre at der er luft i rørene og driftprocenten er meget høj. Kan luft i rørene være årsag til problemet? Smuld er der ikke meget af.
Har en Woody 10 kw v.6.68 på en opop kedel.
Med venlig hilsen
Rostmo
Sv: Ubrændte piller
« Svar #1 Dato: Jan 01, 2012, 17:09 »
Når der er luft i rørene kan en luftlomme stå ved føleren, og så falder temperaturen.
Så skruer styringen op.
Du kan  med fordel hæve temperaturen i kedlen til 80 gr. et par timer.
Derved udskilles luften fra vandet.
Så skal du bare finde et sted at lufte det ud  ???
rostmo
Sv: Ubrændte piller
« Svar #2 Dato: Jan 03, 2012, 12:52 »
Hej.
Har fået noget luft ud af rørene. Der er dog noget endnu. Må vel bare lufte ud en gang imellem.  :) Men takker for hjælpen.
Rostmo
MartinPedersen
Sv: Ubrændte piller
« Svar #3 Dato: Jan 03, 2012, 16:19 »
Hvor sidder din kedel temperatur føler? Den bør sidde i en dyklomme i siden af kedlen hvis du vil være sikker på at den rent faktisk måler på kedeltemperaturen... så måler den nemlig også rigtigt selvom der er luft i systemet.
rostmo
Sv: Ubrændte piller
« Svar #4 Dato: Jan 04, 2012, 12:52 »
Hej. Føleren sidder i dyklommen.
Rostmo
Sv: Ubrændte piller
« Svar #5 Dato: Jan 04, 2012, 13:56 »
Det der driller er et stykke rørføring uden en udlufter.
Derved står en luftlomme i toppen af kedlen.
Når så huset kalder på varme stiger flowet og proppen skylles med.
