Forfatter Emne: vedrørende blæser indstilling  (Læst 72266 gange)
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: vedrørende blæser indstilling
« Svar #105 Dato: Jan 23, 2012, 16:26 »
nogen der ved hvor meget den støj svage kompressor larmer fra hedestoker er det til at holde ud når den skal stå inde i huset.. og det røde skjold hvor skal de slanger være hvis jeg ikke skal bore hul..
Neden ud af skjoldet, vent nu til du får kittet så vil du se det ikke er raketvidenskab
Biomax 16 fyrbøder
Offline Lund-Lemvig
« Svar #106 Dato: Jan 23, 2012, 16:26 »
Hva nu vestjyde?  ;D
Kortfattet og præcis.... klassisk vestjyde :P
Jeg har været gift i snart 28 år  ;D
Biomax 16 fyrbøder
Offline Niklasmurer
« Svar #107 Dato: Jan 23, 2012, 16:30 »
okay fantastisk og jeg behøver måske ikke tage brænderhovedet af..
Woddy 16 kw
isolering middel
Offline Lund-Lemvig
« Svar #108 Dato: Jan 23, 2012, 20:59 »
Jow det er det letteste
Biomax 16 fyrbøder
Offline Lund-Lemvig
« Svar #109 Dato: Jan 25, 2012, 19:02 »
Hvorfor er det et problem blot det er stabilt?
Min har altid givet ca 2400g og det svinger ikke 50G ved 5 kørsler a 6 min.
Jeg kører med samme løsning. Det er muligt doseringen over 6 minutter er meget stabil, men når den eksterne snegl f.eks. skal dosere 25 gram af gangen, så er pulstiden meget kort.. og så kan jeg garantere dig for at den ikke tilnærmelsesvis rammer de 25 gram hver gang... og der har det altså noget at sige at pulstiden kan forøges... og det opnår man jo hvis man begrænser mængden ved at sætte et rør igennem sneglen... plus sneglen ikke flexer så nemt...
Hvor mange gram har du din stående på pr kørsel?
Biomax 16 fyrbøder
MartinPedersen
« Svar #110 Dato: Jan 25, 2012, 19:55 »
Jeg har længe kørt med 25 gram på den eksterne snegl.. lige nu kører jeg 15 gram som et eksperiment... kan sgu ikke se den store forskel.
Offline Lund-Lemvig
« Svar #111 Dato: Jan 26, 2012, 05:48 »
Åkaj  :P
Biomax 16 fyrbøder
