Forfatter Emne: Løbesod  (Læst 6066 gange)
Offline Kurt_J
  • Respekt optjent: +1/-2
Løbesod
« Dato: Jan 02, 2012, 16:21 »
Hej Alle
jeg har tit undret mig over min røg temperatur
jeg har stort set aldrig set den over 60 grader og mest ligger den omkring 50 ( ca 60 grader ved 100% ydelse )
min temperatur måler sidder ca 30 cm fra kedlen lige inden den går ind i min skorsten ( indvendigmål på skorsten er 130 cm ca )
jeg har læst et sted at man helst skulle ha over 72 grader ellers ville der dannes sig løbesod
jeg kører pt mit fyr konstant , men overvejer pga det milde vintervejr at gå tilbage til opstart 4 gange om dagen men det får jo ligesom ikke temperaturen op over 72 grader
nogen gode råd eller er det ok som det er ?
ps. har ikke været på taget og se ned i skorstenen om der noget
Sv: Løbesod
« Svar #1 Dato: Jan 02, 2012, 16:54 »
Det er altid en god ide at starte med at køre guiden igennem.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Så er  man sikker på at fyret er indstillet rigtigt.
Har du monteret en trækstabilisator, vil den give ekstra fart på røgen og hurtigere løfte den ud af skorstenen.
For at få løbesod skal røgen nå at kondensere.
Om røgen er 72 gr. eller noget andet er lige meget, bare den ikke kondenserer.
Hvis ikke skorstenen er våd på noget sted får du ikke problemer.
Offline Kurt_J
Sv: Løbesod
« Svar #2 Dato: Jan 02, 2012, 17:16 »
 tak for input
jeg har gået og nusset lidt om fyret og indstillet hist og pist så det tror jeg at jeg har styr på
jeg har trækstabilator på , og jeg kan mærke igennem den at skorstenen er tør
vil lige på taget når det engang bliver tørvejr og ikke mindst stille vejr
Sv: Løbesod
« Svar #3 Dato: Jan 02, 2012, 17:28 »
Hej Kurt.
Hmm, din røgtemperatur følger ikke rigtig ydelsen, når ydelsen lige stiger kraftigt så burde det kunne ses på røgtemperaturen, og så ligger din røgtemperatur altid under kedel temp?? det er god virkningsgrad ^-^ mystisk er det dog at vi bruger nogenlunde samme mængde piller pr. m2 og at jeg altid har væsetlig højere røgtemperatur end vandtemperatur.
Har du prøvet at kontrolmåle? ellers kan det være at føleren sidder uheldig prøv at trække den nogle centimeret ind og ud, der kan måske være noget turbulens.
Kører du med vvb prioritering? for ellers er det jo også mystisk at beholderen er varmere end kedlen?
Du skriver at din skorsten er 130CM, det må da være mm. ;D
MVH. Kenneth
Offline Kurt_J
Sv: Løbesod
« Svar #4 Dato: Jan 02, 2012, 17:49 »
MVH. Kenneth
det kunne jeg da prøve ( har bare prøvet at holde hånden på røgrøret og jeg brændte mig ikke )
var en billig PT100 jeg havde til at ligge så nej kører ikke med VVB Prio
hold da op , kun en faktor 10 :P
Sv: Løbesod
« Svar #5 Dato: Jan 02, 2012, 19:11 »
Når du ikke har varmtvandsprioritering kan det varme vand aldrig blive varmere end kedeltemp, så har du en virkningsgrad højere end 100 ;D det ville kunne sælges ;D
Måske sidder dyklommen til kedeltemp ikke rigtigt eller føler er ved at falde ud :( pas lige på her, jeg har prøvet det :'( :'(
Jeg kan også lægge hånden på mit røgrør selvom det der er inden i er 100°C
Nu er din styring jo nyere end min, men røgføler skal være pt1000 hos mig.
MVH. Kenneth
Offline Kurt_J
Sv: Løbesod
« Svar #6 Dato: Jan 02, 2012, 19:29 »
Hej Kenneth
tror jeg fik skevet forkert på en eller anden måde
jeg ville ha skrevet , min VVB temperaturføler er en PT100
og min røgtemperatur er en PT1000
jeg tror forskellen mellem min kedeltemperatur og VVB temperatur er pga. Følerlommen til VVB er plantet inde midt i VVB og Kedeltemperaturen er klisteret på fremløb fra kedlen ( uden på røret ) men inden i noget rør isolering som jeg er ved at sætte på overalt i de her dage
Sv: Løbesod
« Svar #7 Dato: Jan 02, 2012, 19:42 »
Jeg har en føler på røret ligesom dig, også godt isoleret, men blot for at se forskellen på den og dyklommen, og den er stor.
Du kan selv checke på www.itob.dk/pillefyr
I praksis har det jo ingen betydning, bare man har varmt vand og varme i huset ;) men jeg har det bedst mar at alle følere sidder rigtigt og passer, måske fordi mit daglige arbejde netop drejer sig om helt nøjagtige følere og sensorer.
