Forfatter Emne: montering af røg temperatur føler  (Læst 21939 gange)
Sv: montering af røg temperatur føler
« Svar #15 Dato: Jan 05, 2012, 12:49 »
Efter trækstabilisatoren dur slet ikke, not, not, not.
Måske oppefra, og skråt ind mod kedlen!!
Offline Niklasmurer
« Svar #16 Dato: Jan 05, 2012, 12:53 »
ja det vil jeg prøve og så tæt på kedlen som muligt
Woddy 16 kw
isolering middel
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
« Svar #17 Dato: Jan 05, 2012, 16:25 »
Niklas hvis du er murer, kan du vel sno noget bindetråd à la det murere bruger, når de fæstner gulvvarmerør til rionet (hvis de da ikke alle er gået over til plasticstrips).
På billede Dy760682.png borer du ind i siden af røret, der hvor du har mærket af. Du må gerne bore skråt ind mod kedlen, så følerenden kommer så langt væk fra trækstabilisatoren som muligt. Med bindetråd fixerer du føleren så den peger ind mod kedelen.
Go arbejdslyst!  ^-^ ^-^ ^-^
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
« Svar #18 Dato: Jan 05, 2012, 19:20 »
Har sådan en fin bitte ting, men hvor den kommer fra ved jeg ikke.
« Svar #19 Dato: Jan 05, 2012, 20:43 »
Hej PAW
Hva' faen glor vi på ;D ;D, jeg kan ik' li' se hvad det forstiller :'(
« Svar #20 Dato: Jan 05, 2012, 20:51 »
Tænkte jeg ville vise min lille messing-fidus, som man skruer ned i røgrøret, derefter putter man røgmåler ned i, skruer den fast, og den går ingen vegne. 8)
Det passer endda så fint sammen, at røgmåler er næsten ren, når man hiver den op af messingfidusen, som jo kun bliver hevet op når skorstensfejer kommer eller der lige skal tages et billede ;)
« Svar #21 Dato: Jan 06, 2012, 05:14 »
Pisse smart, sådan en vil jeg osse ha'
« Svar #22 Dato: Jan 06, 2012, 06:52 »
He he, ja, den burde følge med når man køber en røgmåler 8)
« Svar #23 Dato: Jan 06, 2012, 18:07 »
Hvad vejer den?   ::) ::) ::)
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
« Svar #24 Dato: Jan 06, 2012, 18:22 »
 ;D ;D ;D ;D ;D
« Svar #25 Dato: Jan 07, 2012, 08:20 »
Hva' så Niklas, har du fået visning på?
Offline Niklasmurer
« Svar #26 Dato: Jan 07, 2012, 10:06 »
jeg to sådan en fjeder fra en kuglepind og viklede rundt om og den holder rigtig fint og det virker ikke som om at den der trækstabilisator er noget problem når fyret køre 10 procent så står den på 85-105 grader og så der op efter når den går op i ydelse når den starter op og banker på fuld drøn er den lige over 200 men føleren sidder også helt tæt på kedlen....
Woddy 16 kw
isolering middel
Offline Allan1010
« Svar #27 Dato: Jan 07, 2012, 13:00 »
Jeg forstår ikke at i vil have føler efter trækstabilisator,da man da skal brug den til at tjekke om der varme nok i skorsten,eks min fejer sige at jeg skal have som minimum 55 g i skorsten.
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #28 Dato: Jan 07, 2012, 13:00 »
Min sidder også lige bag ved kedlen, jeg når aldrig op på de grader med min 16KW
Biomax 16 fyrbøder
Offline Niklasmurer
« Svar #29 Dato: Jan 07, 2012, 14:08 »
allan hvem snakker om at sætte den efter træk stabilisator
Woddy 16 kw
isolering middel
