Forfatter Emne: blæserindstilling 10 kw  (Læst 8899 gange)
Offline Lippertnielsen
« Dato: Jan 06, 2012, 15:59 »
Hej woodyeksperter
Jeg er ved at fin tune blæser ydelserne. Det går egentlig fint nok indtil jeg skulle indstille 10 % ydelsen. Lux går helt ned og displayet skriver ingen lys. 10 % står på 12, 50 % står 15 og 100 % står på 23. Har prøvet at justere op og ned men lige meget hjælper det. Har fulgt div. guider. Er det for meget blæs eller hva skyldes problemet?
Peter
Sv: blæserindstilling 10 kw
« Svar #1 Dato: Jan 06, 2012, 16:06 »
Ved justering af 10% er der to parametre der skal justeres på, først og fremmest skorstenstræk parametren. Den starter man ud med at sætte til 0, og så justerer man blæser lav ind, indtil man har en fornuftig flamme... og så kigger man jævnligt til den.. hvis den så svinger meget i flammen... det ene minut er den mager, det andet minut er den fed... så er vi ude i at dit fyr ikke kan køre stabilt ved den ydelse, og så øger man skorstenstrækket til 1 (det betyder du øger pillemængden ved laveste indstilling), og så justerer man 10%'eren ind igen, og når du på et tidspunkt så har en stabil flamme ved 10%, så er dit fyr justeret ind i Lav. Hver gang du piller ved skorstenstræk værdien skal du være opmærksom på at både 10% og 50% skal justeres ind igen.
Jeg kører f.eks. med skorstenstræk 1 på min 10 kW, og svigerfar kører skorstenstræk 2 på hans 10 kW... nogen er i stand til at køre 0, men så skal de have en meget smal skorsten med et uhyggelig stabil træk, og en snegl der doserer ekstremt jævnt.
« Svar #2 Dato: Jan 06, 2012, 16:32 »
Man kan da altid regne med et hurtigt svar herinde, lækkert og tak.
Må man være så fræk at spørge hva dine blæserparametre står på Martin?
« Svar #3 Dato: Jan 07, 2012, 21:50 »
Ja, det må du gerne få at vide... men, en ting du skal være ekstremt opmærksom på er at ens blæser indstillinger er uhyggelig afhængig af de trækforhold man har. Derfor skal værdierne altid justeres ind når man sætter et anlæg op, da man aldrig kan vide hvordan det kommer til at performe på den skorsten man kobler den til på forhånd.
Puls pr. sekund står til 6.0
Blæser tal er 11-24-27
Offline hlr
« Svar #4 Dato: Mar 09, 2012, 14:36 »
Jeg læser med stor interesse om blæserindstillingerne.
Jeg havde et opstartsbesøg fra NBI forleden dag. Blæserindstillingerne blev, af NBI manden, sat ned fra 15-21-27 til 13-15-17.
Jeg synes dog der kommer en del sod i kedlen, der sidder et lag efter få dage der nogle gange "gløder lidt op" når jeg kigger ned i kedlen.  Der er tydeligvis også mere røg når man lukker op ned til brænderen.
Er det ok? hvad mener i?
mvh
Henrik
« Svar #5 Dato: Mar 09, 2012, 15:50 »
mvh
Henrik
Giv den lidt mere luft.
Kør evt guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
