Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
interne snegl
Startet af Lippertnielsen, Mar 12, 2012, 14:54
Lippertnielsen
Under intern snegl er en undermenu der hedder køretid faktor. Hvad gør den ? min står på 1 er det som det skal være.
Lige en ting til. Hvis man vil have mere foder til dyret, skal man så køre gram op eller ned i autoberegning?
Peter
Lamborg
Hej Peter
Den der under menu kender jeg ikke men hvis du vil have mere foder til narkomanen så skal du stille den ned i gram i autoberegneren og visa versa. Det er modsat fordi det du gør er at snyde styringen til at tror at sneglen giver mere eller mindre og det sætter den så snegl tiden efter.
Claus
Ole S
Citat fra: Lippertnielsen Dato Mar 12, 2012, 14:54
Peter
Det med at snyde autoberegneren, er det ikke lidt ala at sparke sig selv bagi. Det er vist bedre at indstille fyret ordentligt én gang for alle. Og så bare veje sneglen rigtigt af med mellemrum.
Lamborg
Rigtigt Ole.
Men det kan jo godt være at man kan få en bedre forbrænding al efter hvilke skorstensforhold man har. Men det korrekte er så at slå autoberegner fra og stille på mætning istedet for men så skal man nok kende sit fyr rigtigt godt.
Det er dog flere af de rigtigt dygtige folk her på forum som kan det . Feks MHES
MHES
Hej Peter,
Køretid faktor er noget man bruger til større brændere med større (= større ydelse) eksterne snegle.
Det er en faktor der gør at den interne snegl køre længere tid en "normalt" så den større mængde piller kan føres ind på herden.
Til 10 kW og 16 kW brændere skal den bare stå på 1
Peter
MHES
Hej Claus,
Tak for tilliden  ;)
...men jeg må altså skuffe dig  :)
Jeg kører med autoberegning og har indtastet den korrekte dosering fra den eksterne snegl.
Derefter har jeg trimmet blæs lav, blæs midt og blæs høj så forbrændingen er korrekt ved hhv. 10%, 50% og 100% drift.
Herved har jeg, helt som Ole påpeger, et fyr der bare spiller korrekt, og som kan "efterreguleres" ved forandrede piller, blot ved at afveje sneglen korrekt igen  ;)
Til info kan du se min lille vejledning på www.mhes.dk
quote author=Lamborg link=topic=2532.msg18652#msg18652 date=1326383239]
Rigtigt Ole.
[/quote]
