Forfatter Emne: Hjælp os..... Woody pillefyr.  (Læst 34602 gange)
Offline JetteK
« Dato: Jan 15, 2012, 15:46 »
Halløjsa
Der må være nogen herinde der kan hjælpe.....
Har et Woody pillefyr som bruger 32 kg piller i døgnet, januar mdr. og det er ikke frostvejr.
Huset er på ca 180 km2 og ikke helt så godt isoleret.
Min mand er faktisk flyttet ud i fyrrummet og piller ved fyret hele tiden.
Har brug for nogen der kan guide ham eller endnu bedre komme forbi og hjælpe med opsætningen.
Har haft fyret i 3 år og har aldrig brugt så mange piller - Hvad er der galt ????
Bor på Lolland hvis der skulle være en der kan hjælpe....
Hilsen Jette
Sv: Hjælp os..... Woody pillefyr.
« Svar #1 Dato: Jan 15, 2012, 16:09 »
Halløjsa
Hilsen Jette
Aller først vil det hjælpe at vide hvilken version styring det er ?
Kig her for manual http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/manualer.html
Indstilling af fyret http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Offline JetteK
« Svar #2 Dato: Jan 15, 2012, 19:24 »
Altså det er version 5.05. En 16kw.
Har prøvet at følge de anvisninger der er i manuel, uden held. Han har nok pillet FOR meget.
PID står til 9-0,35-0. Det er sikkert for meget men ellers er den meget lang tid om at varme kedeltemp. op igen til 60 grader.
Hilsen Jette
« Svar #3 Dato: Jan 15, 2012, 20:06 »
Du skal ind og kigge her http://www.bioflame.dk/index.htm
Klik ind i menuerne, og fin flere links.
PID der skal du have fat i MHES, han er  O0 til det.
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #4 Dato: Jan 16, 2012, 05:33 »
Øhm... P-Led på 9 for ikke at være lang tid om at varme kedel op..
tror din mand skal starte med en autoafvejning af pillerne, taste korrekt antal g ind i styring, gå derefter ind på mhes.dk og print vejledningen til at justerer flammende efter røg metoden..
en røggastemperaturføler i røgrøret er at anbefale hvis han ikke har et.. for umiddelbart lyder det som om er bliver blæst noget effekt ud gennem skorstenen
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
« Svar #5 Dato: Jan 16, 2012, 14:21 »
Halløjsa
Hilsen Jette
Umiddelbart synes jeg da ikke jeres forbrug lyder alarmerende. Men hvis det er væsentligt mere end tidligere vintere, skal der nok pilles lidt ved indstillingerne.
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #6 Dato: Jan 17, 2012, 02:37 »
Vi bruger ca 31 kg om dagen på 200 kvm (middel isolering).
Det er ca 5 kg (i snit) mindre end sidste år hvor det var så mega koldt.
Vi har en 20kw som er droslet ned til en 16kw.
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline JetteK
« Svar #7 Dato: Jan 19, 2012, 20:06 »
Takker for hjælpen herinde, han er dog ikke flyttet fast ind i huset endnu, måske det er en dårlig undskyldning for ikke at være sammen med os andre;-)
Der er stadig problemer, når fyret kommer op omkring de 70 grader så slukker det - men det starter ikke igen før den kommer ned på omkring 52 grader, så bruger den jo mange piller på at varme op igen ??
Noget andet jeg har brug for at vide er Stokerkontrol ........ Er det korrekt forstået at hvis man skal kunne følge sit fyr 24 timer i døgnet så skal pc være tændt 24 timer ?
Der findes ikke noget som ligesom "lagre" data og så bliver trukket frem når man tænder pc ?
Det er ikke sjovt at være så uvidende som jeg, men tænker at jeg da er kommet et skridt længere nu jeg forsøger at sætte mig ind idet  ;)
Offline Kurt_J
  • Respekt optjent: +1/-2
« Svar #8 Dato: Jan 19, 2012, 20:18 »
Hej JetteK
kan desvære ikke lige sige hvad der er galt med jeres woody
dog på dit spørgsmål om stokerkontrol så har du helt ret i at der skal stå en pc tændt for at kunne se nogle relevante data og se grafer
Håber da manden snart skal sove igen , han har da sat i fyrrummet længe nu :P
Offline JetteK
« Svar #9 Dato: Jan 19, 2012, 20:25 »
Er også begyndt at blive lidt småsur, derfor må jeg jo se om jeg kan lære nogle fif så jeg kan lokke ham ind igen.
Mht. Stokerkontrol, tænker lidt at det man evt. kan spare ved at kunne finjustere fyret, har man ikke bare brugt det istrøm og indkøb af ekstra pc ??
Har ellers forsøgt at forklare ham at det fungerer lige som en elmåler, hvor vi bare logger på og så kan se helt ned til forbrug pr. time.
Av den må jeg vist æde igen.... Så meget for Kloge Åge her.. ;)
Offline Kurt_J
« Svar #10 Dato: Jan 19, 2012, 20:36 »
har selv sat elmåler på min "fyrrums" bærbar pc , bruger ca 1,5kWh pr døgn
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #11 Dato: Jan 19, 2012, 20:37 »
Hej JetteK
For at indstille fyret korrekt er der et par sager der skal være opfyldt.
Du skal have en trækstabilisator montert.
Du skal have foretaget en 6 min. afvejning af piller og indtastet resultatet i styringen.
Derefter skal fyret indstilles til korrekt forbrænding ved 10%, 50% og 100% ydelse.
Dette kan gøres på 2 måder, enten ved flamme-metoden eller røg-metoden.
Jeg vil foreslå at du henter de nødvendige vejledninger på MHES hjemmeside ( http://www.mhes.dk/ ).
MHES har lavet en hel rekke små manualer som jeg tror de fleste her på forumet er meget glade for.
Følg dem slavisk og du får et fyr som bare spiller.
Når det er gjort vil du i fremtiden kun skulle foretage en ny afvejning hver gang du får nye piller.
Dennis
PS. Snart kommer der en version 10 af styringen. Den er koblet op på
nettet og gør en ekstra PC overflødig. Vil antage at NBE laver et introduktionstilbud.
Et eller andet med at du kan indlevere din gamle styring og få en v.10 til en reducert pris.
« Senest Redigeret: Jan 19, 2012, 20:41 af DennisRN »
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline JetteK
« Svar #12 Dato: Jan 19, 2012, 20:47 »
Prøver at sige han skal prøve dette.
Tak for det - Der må da snart være noget der virker.
Offline jorn
  • Scotte/Blackstar 20 +Rapsolie + 10m2 solfanger.
    • Fyrlog
« Svar #13 Dato: Jan 20, 2012, 16:23 »
Halløjsa
Hilsen Jette
Tag det helt roligt - Pilleforbrug afhænger af flere ting - temp. inde som ude - isoleringsgrad - samt vindfaktoren. og det er nok her merforbruget ligger. Selvom det er en mild vinter rent temperaturmæssigt så har den stærke blæst i denne vinter gjort sit til at det fornemmes en del koldere både for folk og fæ samt pillefyr.
Det var lige det
JC
Offline JetteK
« Svar #14 Dato: Jan 20, 2012, 19:08 »
Tak for råd.
Det ser ud til at det køre bedre og bedre. Men.... Vores skakttemp. er kun 26 grader er det ikke helt galt ??
