Forfatter Emne: Hjælp os..... Woody pillefyr.  (Læst 34594 gange)
Sv: Hjælp os..... Woody pillefyr.
« Svar #15 Dato: Jan 20, 2012, 19:13 »
Tak for råd.
Det ser ud til at det køre bedre og bedre. Men.... Vores skakttemp. er kun 26 grader er det ikke helt galt ??
Det er ikke galt, det er flot  ^-^
Offline JetteK
« Svar #16 Dato: Jan 20, 2012, 19:19 »
Føler mig snart rigtig dum....
Når man ser andres skakttemp. så ligger den på 40-45gr. .... Hvad er skakttemp. egentlig ? Er lidt svært at sidde her og skrive spørgsmål om noget man ikke forstår.
« Svar #17 Dato: Jan 20, 2012, 19:34 »
Under den røde skærm på brænderen er der en temperatur føler .
Når fyr eller brænder ikke kan komme af med varmen bliver den varm.
Er alt renset og ok, så får du en fin temperatur som din.
Offline tvivleren
« Svar #18 Dato: Jan 21, 2012, 07:28 »
hvad skal temperaturen være på fyret altså ,hvor varm skal det være
jeres p i d er helt vild, det er en del af årsag til at det ikke kører godt, de skal ned på p-7 i-0,02 og så hold fingerne væk i 12 timer fra fyret ;D
fyret skal arbejde som om du kører i kø på vejen, altså stille og rolig fordi vi skal nok nå det, altså ikke race afsted og bremse lige bag de andre
jeg tror hvis i kører bil som jeres fyr i indstillet ville i køre på værksted for at få bilen efterset for fejl
skulle fyret ikke nå temp om dagen når der bliver brugt varme er det vel ikke noget problem bare i ikke fryser
jeg skal nok kommenter yderligere i morgen sidst på dagen, vi kører på week end over middag i dag, hvor er du fra jette
« Senest Redigeret: Jan 21, 2012, 07:41 af tvivleren »
woody med 6,50
« Svar #19 Dato: Jan 21, 2012, 10:15 »
Skakt temperaturen er afhængig af omgivelsestemperaturen, og luftflowet gennem brænderen.
Hvis der er for meget luft til forbrændingen så vil brænderen være kold, det sikrer bl.a at piller ikke ophober sig på herden, men desværre køler det kedlen.
Det er med at finde den gyldne middelvej, men fyret burde kunne indstilles optimalt ved at følge MHES's vejledning.
Kenneth
Offline tvivleren
« Svar #20 Dato: Feb 01, 2012, 06:20 »
hej jette
er der kommet styr på fyret, er manden kommet ind til dig :)
woody med 6,50
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
« Svar #21 Dato: Feb 01, 2012, 16:23 »
Skakttemperaturen burde egentlig hedde motorprinttemperatur, da føleren ikke sidder på faldskakten, men på printet.
På mit hjemmestrikkede fyr, har jeg sat føleren til skakttemperaturen på skakten. Ret logisk eller hur(?)!
 O0 O0 O0
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
Offline JetteK
« Svar #22 Dato: Feb 06, 2012, 19:15 »
Hej jer alle igen.
Damen er tilbage og det er manden også...... i fyrrummet.
Nu er det helt helt galt, ville virkelig ønske der var nogle der kunne komme og hjælpe vil naturligvis gerne betale.
Men her er hvor vi er pt.
Vi bruger omkring 50 kg piller på knapt et døgn og selv om det er koldt er det rigtig mange piller... ?
Lågen man åbner når man kigger ned på ilden er brændende varm, han mener ikke den plejer at være det, kan det evt skyldes defekt i stenen på lågen ?
Offline Ronni W
  • Livet er for kort til oliefyr.
« Svar #23 Dato: Feb 06, 2012, 19:19 »
hvis I kører høj ydelse i langtid bliver den varm, det er jo lige over bålet :O)
10 kw Scotte V 6,79
110 l VVB varmvandspriotet
300 m2 hus.
Årligt forbrug ca 5 tons. 2011-2012
ca dagligt forbrug nu 29,3 kg.+/-
Offline JetteK
« Svar #24 Dato: Feb 06, 2012, 19:31 »
Fyrets voldsomme forbrug er kommet efter at vi i starten af året  har åbnet for en schuntventil, er en kuleventil. Da vi blev fortalt at det var vigtigt at retur vandet var mindst 45 grader af hensyn til fyrets holdbarhed.
Efter det kører fyret ikke stabilt og ændring af pid hjælper ikke noget.
Fyret kommer kun ganske ganske kort ned på 10-20 % i ydelse så hamre den op igen. Det virker som om den ikke får piller nok autoberegner er sat til 1300 g./6 min. Og jeg har sat mit skorstenstræk op med 1 kan jeg gøre noget anderledes så den kan få flere piller ??
« Svar #25 Dato: Feb 06, 2012, 19:40 »
Den skal ikke have flere piller end den har brug for.
Stil ind efter guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Kan du ikke styre kugleventilen, så byt den til den foreslåede i guiden.
Den virker hver gang.
Offline JetteK
« Svar #26 Dato: Feb 06, 2012, 19:41 »
Hvis vi investerer i en iltstyring løser det nogle problemer ??
« Svar #27 Dato: Feb 06, 2012, 19:43 »
Det giver lidt frihed til at styringen selv korrigere indstillingen.
Offline JetteK
« Svar #28 Dato: Feb 06, 2012, 19:55 »
Men det løser ikke alle problemer ?
Kunne virkelig være rart hvis en d
er boede i nærheden kunne komme forbi. :'(
Offline Ronni W
« Svar #29 Dato: Feb 06, 2012, 20:02 »
hvad med at bestille et opstarts besøg, tror pengene vil være givet godt ud.
Jeg læret meget på den tid han var her.
Det kan godt være, man selv synes, at man tror hvordan flammen skal se ud, men det kan også være langt fra. (bare min erfaring)
Hilsen Ronni
10 kw Scotte V 6,79
300 m2 hus.
