Forfatter Emne: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/ spørgsmål  (Læst 15128 gange)
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Dato: Jan 23, 2012, 21:06 »
Nogen der ved hvorfor det ikke bliver rettet så man kan søge bruger i rulleteksten på denne fine side? %20 kommer der til at stå i adressen og fjerner man det, så kan man godt se brugeren ud fra rullemenuen.
Biomax 16 fyrbøder
Sv: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/ spørgsmål
« Svar #1 Dato: Jan 24, 2012, 06:28 »
Virker fint hos mig
Offline Lund-Lemvig
« Svar #2 Dato: Jan 24, 2012, 06:36 »
Virker fint hos mig
Hvis du f.eks ruller ned på Henning og trykker, åbner min side så hos dig?
Jeg får en side frem der hedder http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/%20henning.html og %20 bevirker linket ikke dur
« Senest Redigeret: Jan 24, 2012, 06:40 af Lund-Lemvig »
Biomax 16 fyrbøder
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #3 Dato: Jan 24, 2012, 09:44 »
Hej Henning
Jeg ved ikke hvilken browser du bruger? Jeg kan ikke få det til at gå galt i nogen browser hos mig.
Men jeg har rettet det alligevel, så også din browser kan fungere  - prøv igen og det vil virke (opdater evt. lige siden ved at trykke F5 første gang).
Offline Lund-Lemvig
« Svar #4 Dato: Jan 24, 2012, 10:27 »
Hej Henning
Det hjalp nu går den ind på siden uden poroblemer, det er IE9 jeg bruger, hva filen var der galt?
Biomax 16 fyrbøder
Offline BoinkUser
« Svar #5 Dato: Jan 24, 2012, 11:10 »
Hej Henning
Der blev indsat et mellemrum - i en URL skriver man mellemrum som %20 - af uransagelige årsager indsatte din browser det mellemrum, mens alle andre smed det væk som de også burde gøre. Men nu har jeg selv smidt det ud inden browseren ser det, så er der ingen tvivl.
Offline Lund-Lemvig
« Svar #6 Dato: Jan 24, 2012, 13:37 »
Hej Henning
Mange tak for servicen. Et lille tillægsspørgsmål, hvodden kan det være total forbrug og forbrug idag ikke ses i teksten på siloen.
Så skal jeg nok kravle under min sten igen
Biomax 16 fyrbøder
Offline Lund-Lemvig
« Svar #7 Dato: Jan 25, 2012, 07:37 »
Ingen bud?
Biomax 16 fyrbøder
Offline BoinkUser
« Svar #8 Dato: Jan 25, 2012, 09:32 »
Ingen bud?
Det er på vej, så du gør ikke noget forkert. :-)
Offline Lund-Lemvig
« Svar #9 Dato: Jan 25, 2012, 10:05 »
Ingen bud?
Sehr mange danke  ;D
Biomax 16 fyrbøder
