Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Hjælp - Tilmelding af trådløs termostat til gulvvarme.
Startet af NK, Mar 25, 2012, 08:57
NK
Jeg har en Roth/Lintech gulvvarme system i kælderen.
Har også 2x trådløs termostater, (ligner lidt den her [size=78%]http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=2043[/size] )som jeg afmeldte fra Grundregulatoren.
Nu kan jeg ikke tilmelde dem igen :(
Der står i brugervejledning:  http://www.roth-nordic.dk/dk/files/novamonter.pdf
Tilmelding af rumtermostat til udgang(e)
Rumtermostat og Grundregulator forbindes via det sorte installations kabel. Den første ledige udgang i tilmeldingsfeltet blinker. Øverige ledige udgange lyser. Allerede tilmeldte udgange er slukket.
jeg har prøvet at forbinde termostaterne med en gammeldags tlf. ledning som passer ind i indgange båd på Grundregulator og termostater (bagved), men der er ingen dioder der blinker.
Er denne sorte installations kabel en special kabel?
EDIT:
det er sådan en fætter jeg har, dog minus Timeren.
http://www.roth-nordic.dk/pdf_dk/gvd-16.pdf
EDIT 2:
pis!
Har lige snakket med Roth Nordic, og det system vi har er så gammel at de har ikke sådanne kabeler mere, da det er nye systemer de køre nu om dage (uden kabel tilslutning).
De er igang med at fremskaffe de gamle kabel, men det er ikke til at sige hvornår de har dem.
Så problematikken er nu: Er der nogen der kender/ved, hvor jeg kan skaffe sådan en kabel?
Jeg kan se på grundregulatoren og termostaten at der er en 6 ledet kabel der skal til.
app V. 1.757 - Juli 2025
NK
en udgået vare, sådanne kabel
Hvis nogen kender én der har det samme system og vedkommende har en sådan kabel, må i gerne kontakte mig.
Det ser ud til at jeg lever op til titlen som ti tommelfinger manden.
De trådløse termostater er afmeldt fra grundregulatoren, og jeg kan ikke tilmelde dem uden denne kabel.
DennisRN
Nu ved jeg ikke hvad det er for et kabel, men siden du har kontakt til
leverandøre, kan du så ikke bede om at få et diagram over det og så lave det selv?
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
NK
Citat fra: DennisRN Dato Mar 25, 2012, 12:05
Mvh.
Dennis
hej
altså, indgangen på både grundregulator og de 2 trådløse termostater er i størrelse med gammel tlf. kabler a la de her:
http://www.cc-trading.dk/?id=265&mode=viewimage&layout=2&image=images/6/1926_1688.jpg
jeg har båd 2 og 4 leder kabel, som passer i indgange, men jeg får ikke noget kommunikation med grundregulator for at tilmelde termostater.
Jeg har bemærket at indgangen på grundregulator og de 2 trådløse termostater har 6 af de der aflange leder, så jeg formoder at det skal være en 6 leder kabel.
Internet kabler har vist 8 leder og gammel dags tlf. mellem 2 og 4.
Siger du at det er muligt at selv lave sådan en kabel?
jeg er total grøn mht. diagrammer og sådan noget, men skal der diagram til for at evt. selv lave en kabel?
DennisRN
Et kabel af den typen er ikke noget problem at lave.
Biltema har både værktøj og stik til sætte på.
Det du skal finde ud af er hviken leder som skal gå hvor.
For alt du ved kan det jo være at nogle af dem skal krydses undervejs.
Det er jo ikke sikkert at de skal lige igennem så ben 1 kommer til ben 1 osv.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
NK
Citat fra: DennisRN Dato Mar 25, 2012, 15:53
Mvh.
Dennis
aha ok, så det var med hensyn til sammensætningen af bene, at du mente jeg skulle finde ud af med diagram.
Jeg gør det at ringer til Roth Nordic for at forhøre mig. Så må jeg se om jeg bliver det klogere.
altså, der skal bruges en 6-lederkabel (det kan jeg ikke finde derinde :s)
to stik hoveder med 6 indgange (kan ikke rigtig se om det er sådanne fætter http://www.biltema.dk/da/Kontor---Teknik/TV-audio-og-video/Kabler/Modularstik-64-RJ11-20-stk-22842/)
og en krymptang som det her http://www.biltema.dk/da/Vaerktoj/Handvarktoj/Tanger-og-Sakse/Krympetang-23609/til at trykke stikket sammen, ikke?
DennisRN
Joda det er helt rigtig. Både til stik og tang.
Men... der er altid et lille men....
Når det kommer til stikkene, så er der to udgaver af dem RJ11 og RJ45 (sikkert flere, men det her er de mest gængse).
RJ11 er de som du normalt ser på telefonledninger og RJ45 er netværkskabler.
De har en lidt forskellig størelse så du kan prøve om ikke en telefonledning passer i termostaten, hvis den er for lille
så er det nok et RJ45 stik du skal have.
Og når du kommer til ledningen, så bruger du bare et netværkskabel som har 8 ledere - du bruger så bare 6 af dem...
Kablet kaldes også for et 'twisted pair'  CAT 5 kabel.
f.eks. det her: http://www.biltema.dk/da/Kontor---Teknik/Computere/Kabler/Netvarkskabel-23584/
Men det fåre du bare på en rull a 100m.
Hvis det var mig, så ville jeg nok vælge et ferdig  kabel med stik på og så klippe stikkene af og sætte mine egne på,
men det kommer jo an på hvor langt et kabel du har brug for.
Styringsnr.: 59091
NK
CitatJoda det er helt rigtig. Både til stik og tang.
så langt så godt.
CitatDe har en lidt forskellig størelse så du kan prøve om ikke en telefonledning passer i termostaten, hvis den er for lille[/size]så er det nok et RJ45 stik du skal have.
altså jeg prøvet med gammeldags tlf. stik, og de passer både inde i grundregulator og termostater. Jeg havde bare standard 2 og 4 leddet. så det må nok være en RJ11
CitatOg når du kommer til ledningen, så bruger du bare et netværkskabel som har 8 ledere - du bruger så bare 6 af dem...Kablet kaldes også for et 'twisted pair'  CAT 5 kabel.f.eks. det her: http://www.biltema.dk/da/Kontor---Teknik/Computere/Kabler/Netvarkskabel-23584/Men det fåre du bare på en rull a 100m.
aha! tænkte nok det var noget mystisk ved at jeg ikke kunne finde en 6 leder overhovedet nogen steder.
men 100 meter er liiiige i overkanten, hvilke føre til
CitatHvis det var mig, så ville jeg nok vælge et ferdig  kabel med stik på og så klippe stikkene af og sætte mine egne på,men det kommer jo an på hvor langt et kabel du har brug for.
jeg skal faktisk ikke bruge en særlig lang kabel. Kablet skal bare være tilsluttet grundregulator og termostaten ganske kort øjeblik, mens jeg tilslutter termostat 1 til rum 1 og termostat 2 til rum 2, thats it.
Men altså, jeg har rent faktisk en cat.5 kabel, type cm 24awg, med 8 leder.
Så altså jeg har kabel og skal bare skaffe mig RJ 11 og en tang og forhåbentlig en diagram over hvilke ben til hvilke ingang, er det ikke korrekt?
DennisRN
Så vil jeg da sige du er rigtig godt på vej... ;)
Det eneste jeg kan tenke på at du mangler er vel stik- diagrammet.
Og det ville du se om du kunne få fat på i morgen.
Så i morgen aften er du kørende igen.... ::)
Styringsnr.: 59091
NK
jeg vender frygtelig tilbage.
1000 tak for så langt at have guidet. Håber sgu jeg kan får det til at fungere.
NK
ok jeg fik en mail her nu, med billede på installations kabel.
Det ser da ud som om der er 4 leder på, eller er det bare mig?
jeg har en ledning, hvilke lederne sidder nøjagtig som det viste (højre mod venstre: sort, rød, grøn, gul)
Men det lykkedes ikke med den ledning, at tilmelde de trådløse termostater med ny batteri.
Nu er jeg sgu forvirret. skal der 4 eller 6 leder til?
EDIT:
vent lig for fanden da, der står i bunden af battrie holde stederne på de tråløse termostater: 3.6 V lithium
Jeg har så kun haft almindelige batterier i som er på 1,2V fordi længden og tykkelsen åbenbart er ens, mens spændingen er forskellig!
Mon det er det som gør at jeg ikke kunne tilmelde termostaterne til grundregulator?
Og ikke min 4 leder ledning som ser ud som den fra Roth Nordic, blot med hvid kabel?
EDIT 2:
Spørge Jørgen og svar Jørgen:  O0
Det er muligvis det med batteriet! for Der er slet ikke power nok i de 1,2 V
Så skal der købes batterier!
Vi ser hvordan det arter sig...
Ole S
Mon ikke det er sådan et her du skal have fat i.
http://www.batteribyen.dk/saft-ls14500-cr-sl760-aa-lithium-specialbatteri-3-6v-2671
De kan sikkert findes på ebay til mere fornuftige penge.
NK
Citat fra: Ole S Dato Mar 26, 2012, 15:38
det er lige sådanne jo ;)
men jeg bestilte til 78 kr stk.
nå men det går nok denne gang, bare jeg kan skabe kontakt med termostater og grundregulator.
Jeg får den i næste uge. Håber sgu det "bare" er de batterier.
Ole S
#13
Ja så kunne man jo være lidt fræk og poste denne her, under 15 kr pr stk leveret. O0
http://viewitem.eim.ebay.dk/2-x-AA-37V-1200mAh-TR14500-14500-Liion-Lithium-Rechargeable-Battery-Blue-New/300629736641/item
NK
hehe, det er i orden.
Må jeg lige høre, altså nu er de 2 trådløse termostater afmeldt grundregulatoren, hvilke vil sige at de ikke sender signal til retur termomotor til at bede om varme og regulere.
Vil det nytte noget at tænde for cirkulationspumpen og selve anlægget, indtil jeg får de batterier?
Jeg synes ikke rigtig der kan mærkes om gulvet bliver ekstra varmt. tværtimod.
Er det bedst at holde gulvvarme system i kælderen slukket pt.? eller kan jeg ødelægge noget ved at have det tændt?
Det område gulvvarmen dækker, er støbt i beton og der er klinger på området.
Føles lidt køligt  :-\
