Forfatter Emne: Stokerkontrol  (Læst 4770 gange)
Offline TNI
Stokerkontrol
« Dato: Jan 25, 2012, 17:28 »
Jeg skal til at installere Stokerkontrol 3.24,
men hvordan gør man?
Skal den gamle slettes, eller bliver den gamle opdateret?
Hvad med de oplysninger man har tastet ind, er det forfra med 3,24?
MVH Tom
10 KW Woody ver. 6.69
OPOP 20 Black Star kedel
Solfanger 45 vacumrør varmeveksler på fyrets returvand.
200kvm 1 plan VVB priotering.
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/tom.html
Sv: Stokerkontrol
« Svar #1 Dato: Jan 25, 2012, 17:31 »
Læg den oven i, så sletter den ikke noget.
Offline TNI
Sv: Stokerkontrol
« Svar #2 Dato: Jan 25, 2012, 18:14 »
Jeg stoppede det gamle og installerde det nye,
så nu er det ver. 3,24
Tak for hjælpen.
Tom
Offline TNI
Sv: Stokerkontrol
« Svar #3 Dato: Jan 25, 2012, 20:16 »
Kurven til Skakttemp. er der stadig, men teksten og box til at markere i er væk,
er der andre der har samme fejl?
MVH Tom
Offline Niklasmurer
Sv: Stokerkontrol
« Svar #4 Dato: Jan 25, 2012, 20:34 »
Er der ellers nogen nye ændringer ved det nye. Jeg kan ikke finde en forskell
Woddy 16 kw
isolering middel
Offline TNI
Sv: Stokerkontrol
« Svar #5 Dato: Jan 25, 2012, 20:57 »
Ikke sådan lige at få øje på.
Måske hvis man vil logge på fra anden computer og så styre
derfra.
MVH Tom
Sv: Stokerkontrol
« Svar #6 Dato: Jan 25, 2012, 20:58 »
Hej Tom,
Nu er det godt nok for sent, men hvis du vil følge Stokerkontrols egen vejledning, så står der:
Hvordan opdaterer man til en ny version og beholder data + opsætning?
Du skal blot afinstallere Stoker Kontrol f.eks. fra programmer->StokerKontrol->Afinstaller (fjern) StokerKontrol. Herefter installerer du den nye pakke samme sted som den gamle. Du vil blive spurgt om du vil overskrive mappen, svar blot ja til det, databasen bliver ikke ændret. Herefter kan du køre videre med de gamle data og samme opsætning.
Ovenstående er sakset fra www.stokerkontrol.dk >> FAQ  ;)
MVH Tom
« Senest Redigeret: Jan 25, 2012, 20:58 af MHES »
