Forfatter Emne: Hjææææælp - intern snegl driller!!!  (Læst 8175 gange)
Offline Martin L
« Dato: Jan 31, 2012, 21:13 »
Min interne snegl på mit scotte fyr begyndte at stoppe til med piller forleden. Jeg konstaterede hurtigt at den ikke kørte når den skulle. Jeg skilte den af og fandt ud af at jeg kunne få motoren til at køre ved at hjælpe den lidt på vej med fingrene (som når man drejer en snurretop). Jeg gik ud fra at det var enten motoren, kondensatoren eller gearet den var gal med, så jeg købte disse dele for at skifte dem. Det virker stadig ikke! Nu opdagede jeg så en lille besynderlighed: hvis jeg bytter om på faserne på motoren kører den perfekt! Men selvfølgelig baglæns :-( hvad gør jeg galt?
Nb: motoren jeg havde siddende var en Linix 6w men den kunne jeg ikke finde så den nye er en linix 10w men de opfører sig helt ens når de er monteret - gearkassens er identisk med den på 6w motoren.
Håber der er nogen der kan hjælpe mig?
Sv: Hjææææælp - intern snegl driller!!!
« Svar #1 Dato: Jan 31, 2012, 21:18 »
Hvilke faser bytter du? der burde kun komme 230v til motoren
Offline Martin L
« Svar #2 Dato: Jan 31, 2012, 21:25 »
Jeg Har monteret den iht vejledningen. Den har 3 ledninger og de er monteret i N, L1 & L2 på printet i rækkefølgen hvid, sort, rød. Den gamle motor havde 4 ledninger, men der var 2 af dem monteret i N. Hvis jeg bytter om på sort og rød kører den baglæns - og virker :-(
« Svar #3 Dato: Jan 31, 2012, 21:53 »
Mit bedste bud er at bytte rundt på farverne til det virker.
Vejledningen! var det en der fulgte med motoren?
Offline Martin L
« Svar #4 Dato: Jan 31, 2012, 22:02 »
Nej vejledningen fandt jeg på Scottes hjemmeside. Men den gamle motor gør det jo også? Kan det være printet den er gal med?
« Svar #5 Dato: Jan 31, 2012, 22:14 »
Farverne er ikke magen til hos mig.
N sort
N grå
L1 hvid
L2 grøn
Jeg tror ikke printet er kaput, der er jo intet på det, det kan kun være en lodning, bedste bud er forbytning af farver.
Prøv at putte den sorte i N
Offline Martin L
« Svar #6 Dato: Jan 31, 2012, 22:18 »
De farver du beskriver passer til min gamle 6w motor. Kan det ikke gå galt hvis jeg bare bytter tilfældigt rundt på ledningerne? Er der ikke noget der kan kortslutte?
« Svar #7 Dato: Jan 31, 2012, 22:24 »
Der burde ikke kunne gå noget galt, men garanti tør jeg ikke give.
Hvordan er dit fyr tilsluttet? stikkontakt med eller uden jord?
« Svar #8 Dato: Jan 31, 2012, 22:28 »
Hvis du har et måleinstrument så mål lige de 3 ledninger fra motoren og giv mig modstanden mellem dem
Offline Martin L
« Svar #9 Dato: Jan 31, 2012, 22:33 »
Skaffer et multimeter i morgen. Har skilt gearkasserne ad og den gamle ser fin ud. Den er identisk med den nye også på typenummeret. Har prøvet med begge gearkasser på uden bedre resultat.
Offline Martin L
« Svar #11 Dato: Jan 31, 2012, 22:54 »
Super!! prøver lige et tyde det i morgen:-)
I mellemtiden har jeg erfaret at scotte skriver: N=hvid L1=sort og L2=rød, mens pillestoker.dk skriver N=sort, L1=rød og L2=hvid ???? Det ser umiddelbart ud til, at det er den samme motor, de har, men fortrådningen er da vidt forskellig!!!
« Svar #12 Dato: Jan 31, 2012, 23:09 »
Jeg har også lige studeret tegningen, måtte lige have printet ud.
Min 4 lednings er som på billede 1
så din 3 lednings må skal være som på billede 3
I så fald skal rød og hvid byttes.
Den ene vikling får konstant 230v den anden faseforskydes med kondensatoren, så der kan ikke ske noget ved at bytte ledninger.
