Forfatter Emne: vamer ikke nok i autoberegning  (Læst 11505 gange)
Offline blondie
« Dato: Feb 02, 2012, 09:35 »
hej.
Ny ejer af black star og woody 10 kw. har nu hvor det er blevet rigtigt koldt fået det problem at mit fyr ikke leverer varme nok
det kommer ikke op i tempartur, det står og kæmper på 48-52 g i auto. Vi har lige haft opstartsbesøg hvor fyret blev indstillet og det kørte fint indtil det blev rigtig koldt.
Jeg er nu gået i manuel hvor jeg har stillet mætningen op til 30 % blæser 25% skorstenstræk o og det gir så 14 kw og i denne indstilling kører fyret fint og kan sagtens komme op på 60g-65g
Det jeg ikke forstår er hvorfor fyret ikke kan køre i auto?? og leverer det det skal.Kan se at jeg også i auto kan stille fyret til eks 13 kw og det ændre så også på blæser og mættning
nogen der har lyst til at gi et bud.
mvh
Leif
Black star Woody 10kw rimelig isolering i huset
opvarmer 170 m2
Sv: vamer ikke nok i autoberegning
« Svar #1 Dato: Feb 02, 2012, 11:34 »
Der kan være flere grunde.
Afvejer du på en digital vægt ?
Og den skal være præcis.
Du skal igen indstille efter guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Indstil igen på autoberegning.
Gør det gerne en gang om ugen når du renser kedel.
Ikke at det er nødvendigt hver uge, men øvelse gør mester  ^-^
Ja, man kan indstille styringen til anden effekt, men herdens størrelse begrænser hvor mange piller der kan brændes af,
før de falder ud over kanten af herden.
« Svar #2 Dato: Feb 02, 2012, 16:46 »
Hej Leif
Hvor meget varmer du op? og er det godt isoleret?
En 10kw skal være super godt indstillet for at yde mere end de 10kw, det er herdens størrelse der er problemet, folk med små huse og lille varmebehov havde problemer med 16kw herd da alt for meget luft smuttede ved siden af bålet og kølede kedlen.
Styringen kan både være 10 og 40kw, men det nytter ikke at hælde flere piller på end der kan forbrændes.
Så hvis du har brug for mere end 10kw så er du blevet vejledt dårligt med dit køb, en 10kw kan ikke laves om til 16kw.
MVH. Kenneth
Offline Niklasmurer
« Svar #3 Dato: Feb 02, 2012, 18:59 »
Vil det sige at mit 16 kw woddy når den brænder 10 procent så står der 1,6 kw altså 10 procent. Kan jeg så skrive den til 10 kw i max og så når den brænder 10 procent så brænder den kun 1,0 kw.
Woddy 16 kw
isolering middel
« Svar #4 Dato: Feb 02, 2012, 19:05 »
Teoretisk, ja, i praksis nej.
Den kan ikke holde bål med så få piller.
Offline Niklasmurer
« Svar #5 Dato: Feb 02, 2012, 20:02 »
men hvor ville man skulle kunne skrive 16 kw ned til 10 kw er det under autoberegner eller..... for max -min ydelse på 10-100 kan man ikke sætte længere ned end de 10 procent
Woddy 16 kw
isolering middel
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #6 Dato: Feb 02, 2012, 20:12 »
Pas på ikke at stjæle Leifs tråd  ;)
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Offline Niklasmurer
« Svar #7 Dato: Feb 02, 2012, 20:15 »
må man ikke kommunikere i andres spørgsmål.... det ser jeg da gang på gang at folk diskutere og snakker på kryds i folks spørgsmål.......
Woddy 16 kw
isolering middel
    • Folkes Fyrdata
« Svar #8 Dato: Feb 02, 2012, 20:19 »
tjoe..må og må - det må man vel godt, men det fjerner jo fokus fra det hensigten var med trådstarters spørgsmål. Man ser - i min optik - desværre ofte, at det du kalder at diskutere og snakke på kryds, kører totalt af sporet, og at trådstarter aldrig får svar på sit spm. Men det er bare min mening, og så tilbage til Leif  ;)
Mvh Folke
Offline Niklasmurer
« Svar #9 Dato: Feb 02, 2012, 20:27 »
det er jeg søreme ked af det var slet ikke meningen............ tilbage til leif...... Hvad står dine PID til.
« Senest Redigeret: Feb 02, 2012, 20:47 af Niklasmurer »
Woddy 16 kw
isolering middel
Offline blondie
« Svar #10 Dato: Feb 03, 2012, 15:50 »
pillerne er afvejet på digitalvægt 966 g ....... er det ikke lige lidt nok?
vil lige sige at den skal varme 170 m2 med varmt vand rimelig issoleret nye vinduer osv. huset ligger ubeskyttet og er udsat når det blæser. normalt er der 24 g indendørs i hele huset  ;D
pt hvor jeg køre manuelt virke det perfekt dvs sig at fyret formår at varme vandet op og kommer sjældent op over 10 kw kortvarigt 11-12 kw.
men stiller jeg det tilbage i auto så formår det ikke at komme op på 60-62 g
Jeg prøver med nye indstillinger i auto næste uge for at se om det ændre noget.
tak for de hurtige svar........ der kommer helt sikkert flere spørgsmål.
opvarmer 170 m2
Offline jpa
  • Respekt optjent: +1/-1
  • Black Star 30 kw til hus på 420 m2 husstand 4 pers
    • ferie stedet
« Svar #11 Dato: Feb 03, 2012, 16:44 »
Hej Leif
Vi har et 30kw, og fik nogle piller fra Canada, der var vores afvejning på 6 min 980 g. så meget forskelligt og ikke unomalt.
Jeg havde også det problem med at den ikke ville ordentligt op i drifttemp. gav den 1 i skorstenstræk i stedet for nul(giver flere piller i lav drift) og problemet var over.
Mvh Jan
« Svar #12 Dato: Feb 03, 2012, 19:35 »
Har du trækstabilisator monteret ?
Offline blondie
« Svar #13 Dato: Feb 06, 2012, 10:11 »
hej Michael.
jo ser du her er også et punkt hvor jeg ikke er helt med. Vi havde problemer med at røgen slog ned i skorstenen når det blæste fra forskellige retninger, her i efteråret var det ikke muligt at komme til at forhøje skorstenen, det bliver den om få mdr. men jeg valgte at sætte en elsuger på og så var det problem overstået, men nu er jeg ikke klar over om der så skal være trækstabilisator monteret.... jeg har valgt at blænde den af da den ellers står åbent når sugeren køre???? blæser det kraftigt slår røgen ud af trækstabilisatoren selv med sugeren kørende.
når skorstenen bliver forhøjet vil den blive tilsluttet igen
opvarmer 170 m2
Offline tvivleren
« Svar #14 Dato: Feb 06, 2012, 10:38 »
jeg tror du skal være  glad for den varme du kan få nu, der er vist et problem med skorsten.
har du set din snegl efter om der er smuld i den.
i stedet for at køre manuel kan du jo sætte den ned i afvejning og lade den køre i auto
udfyld din profil, det kunne jo være en venlig sjæl der ville kigge forbi ;)
« Senest Redigeret: Feb 06, 2012, 10:39 af tvivleren »
woody med 6,50
