Forfatter Emne: Thermovinduer  (Læst 15955 gange)
Thermovinduer
« Dato: Feb 04, 2012, 07:20 »
Uha, -18°C er for koldt for mine vinduer, da jeg fjernede gardinerne var der kondensvand nederst på ruderne, og det var frosset ???
Sv: Thermovinduer
« Svar #1 Dato: Feb 04, 2012, 08:08 »
Det er vist meget normalt i ældre huse disse dage med konstant frost.
Sv: Thermovinduer
« Svar #2 Dato: Feb 04, 2012, 08:48 »
Jeg har overvejet flere gange at skifte resten af glassene i vores vinduer for at få en bedre komfort og beskyttelse mod strålekulde... man behøver jo ikke skifte hele vinduet. Anyways, jeg tror ikke isoleringsværdien i dine glas kan være noget særlig at skrive om...
Sv: Thermovinduer
« Svar #3 Dato: Feb 04, 2012, 10:17 »
Hej Martin
Der kan godt være flere sider af den sag,
Jeg har lavenergi 5 år gamle, og alligevel kan der dannes kondens. Jeg tror hos mig er skylden delvis at vores ikke er med varm kant, og hvis ruderne så i forvejen er ca 25*25 cm, så kan der meget nemt dannes kondens ude ved kanten. Om varm kant kunne have hjulpet er muligt, men næppe fjernet problemet helt. Problemet er selvfølgelig værst i soveværelset. I Disse dage, hvor temp forskel er omkring 30-40 gr fra ude til inde, stiller det store krav til vinduer og udluftning. og det med at lufte ud, er vi jo ikke så pjattede med i denne tid. :-\
Sv: Thermovinduer
« Svar #4 Dato: Feb 04, 2012, 10:29 »
De fleste af vores vinduer er fra først i firserne, så det ville være synd at kalde dem nye, vi har 2 nye vinduer med superlavenergi/lyd glas og en teressedør, også her var problemet, dog ikke så udtalt. Nu hvor solen titter frem er kondensen helt væk.
3 vinduer mod nord fik dog lige 10min 2kw varmeblæser.
Nu du nævner soveværelse, de var bare drivende våde, det var ikke kun kanten.
Det kunne da godt være at ventilationssystemet skulle køre lidt mere lige nu hvor det er så koldt.
Sv: Thermovinduer
« Svar #5 Dato: Feb 04, 2012, 11:08 »
Vi har to lavenergi med varm kant i soveværelset... det var ikke så meget som en dråbe på dem. Vi har også en enkelt hernede i stuen, den er også altid kondensfri... hvis der opstår kondens på dem, så er det altid på ydersiden, sjovt nok tihi.
Offline NK
Sv: Thermovinduer
« Svar #6 Dato: Feb 04, 2012, 23:51 »
samme her til morgen.
Jeg trak op i gardiner og skruet op og 1-2 timer efter var de smeltet og væk.
vil gør det at, ruller gardinerne ikke helt ned, sådan så varmen af radiatorene kan komme til.
Vi lufter dog stadig ud 1-2 gange i døgnet (forhelvede der skal mod til).
er spændt på hvordan det ser ud i morgen.
app V. 1.723 - Marts 2016
Sv: Thermovinduer
« Svar #7 Dato: Feb 05, 2012, 08:05 »
Samme tanke, så vi har slet ikke haft trukket for. Det hjalp helt vildt, kondensen var reduceret til få vinduer med lidt damp de første 3-4mm, men vi har vist ikke været nede på -18°C
Offline NK
Sv: Thermovinduer
« Svar #8 Dato: Feb 05, 2012, 11:27 »
samme her.
Vi havde dog trukket ned, bare ikke helt ned. gave den 3-5 cm i bunden.
hertil morgen ingen kondens og anlægget tændt hele natten også, blot med sænket termostater.
Det skal lige siges, at vi lufter ud inden vi skal i seng ca. 5 min.
Det har hjulpet rigtig meget med rude kondens, og nu lidt varme til også.
Offline Kurt_J
  • Respekt optjent: +1/-2
Sv: Thermovinduer
« Svar #9 Dato: Feb 05, 2012, 11:45 »
kondens på indersiden af ruder , den bedste løsning er udluftning , det er jo din udåndingluft der bliver til fugt = dårlig indeklima
Sv: Thermovinduer
« Svar #10 Dato: Feb 05, 2012, 12:43 »
Grunden til at isen kommer når i har gardinerne trukket for, er at i har et lavere varmetab, så det er faktisk en go ting at have gardinerne trukket for. Hvorfor generer den is jer så meget?
Sv: Thermovinduer
« Svar #11 Dato: Feb 05, 2012, 13:17 »
De føler nok at de bor i en iglo. ^-^
Offline NK
Sv: Thermovinduer
« Svar #12 Dato: Feb 05, 2012, 15:07 »
haha, en iglo. Det kunne nok være sjovt at prøve, tror bare ikke jeg er den type, alt for kuldeskær med mindre der kan til kobles en pilleovn? :D
nej jeg ved ikke om det som sådan genere mig Martin :)
Det er nok mere min manglende viden der gør, at når noget som jeg ikke har set før sker, så tror jeg der er noget galt.
Men det er da rart at får bekræftet, at det er et godt tegn.
Min opmærksomhed med kondens ved vinduer er nok mere af at, huske at være bedre til at lufte ud, også i disse tider, så man undgå skimmel vækst.
Og det har vi fået under kontrol ved at lufte ud 2x dagligt.
(man kan så glemme nogen gang, som forleden :))
Så derfor var det et nyt og sær syn, ikke at konstatere kondens, men kondens der er frosset.
« Senest Redigeret: Feb 05, 2012, 15:08 af Max »
Sv: Thermovinduer
« Svar #13 Dato: Feb 12, 2012, 16:01 »
Jeg syntes jo da at vi lufter ud.
Men det har sikkert ikke været nok, nu har den fået fuld gas på udluftningen, og det har virkeligt hjulpet. Her er så tørt som i træpilletanken :D 2x½time dagligt.
Ikke engang i soveværelset er der nu antydning af fugt :D jeg har sagt til lillemor at nu kan vi bare give fuld gas ;D ;D
Offline NK
Sv: Thermovinduer
« Svar #14 Dato: Feb 12, 2012, 18:43 »
2x ½ time?!
hold da op mand. jeg synes det er rigeligt med 2x max. 10 min.
tilgengæld åbner jeg i næsten alle ender og kanter, ligebortset fra hoveddøren og bagdøren, (men det er lige før, haha)
Det er lidt svært altid at mærke gennemtræk, men de dage hvor det blæser godt så er det max 5 min.
Det er da godt at høre i er kommet af med fugten.
