Forfatter Emne: Mere varme fra Woody 16 kw  (Læst 28274 gange)
Offline from
  • Respekt optjent: +5/-0
    • Mit woody fyr
Sv: Mere varme fra Woody 16 kw
« Svar #15 Dato: Feb 05, 2012, 14:13 »
Min chip har version 6.50
I menu punkt 4 -Autoberegning sætter du ydelsen til 24 kw og i menu 16- blæser sætter du blæser lav-midt-høj til 13-17-22
Det er de parametre jeg kører med.
Morten
Offline from
    • Mit woody fyr
« Svar #16 Dato: Feb 05, 2012, 14:15 »
Morten
Offline Niklasmurer
« Svar #17 Dato: Feb 05, 2012, 14:33 »
min 16 kw woddy står i blæser til 15-25-35 og skruer jeg mere ned for luften så begynder den at ryge fra skorsten.....   hvordan kan det være du har luften så langt længere nede,....
Woddy 16 kw
isolering middel
Offline Ronni W
  • Livet er for kort til oliefyr.
« Svar #18 Dato: Feb 05, 2012, 18:24 »
Det kan da godt være hans blæser parameter stå forkert, men det kan da ikke være det der er problemet.
Der må være et andet problem.
f.eks. for meget træk i skorsten, eller røgplader i fyret der mangler.
Jeg ville mene en 16 kw burde være rigeligt.
10 kw Scotte V 6,79
110 l VVB varmvandspriotet
300 m2 hus.
Årligt forbrug ca 5 tons. 2011-2012
ca dagligt forbrug nu 29,3 kg.+/-
Offline Ronni W
« Svar #19 Dato: Feb 05, 2012, 18:36 »
hej igen
Hvor stor er din flamme ca. ved 100 % ydelse ?
Min flamme var så høj, at når man åbnede lågen, så stak den et par cm over kant.
Hilsen Ronni
10 kw Scotte V 6,79
300 m2 hus.
Offline Bakke
« Svar #20 Dato: Feb 05, 2012, 18:41 »
Jeg har kontrolleret røgpladerne, de er hvor de skal være. Jeg har en høj skorsten med megen træk. Når jeg ser til brænderen er flammen vel 30 cm.
« Svar #21 Dato: Feb 05, 2012, 18:49 »
Noget meget vigtigt som vist er glemt i denne tråd er, har du en træk-stabilisator ?
Offline Ronni W
« Svar #22 Dato: Feb 05, 2012, 19:20 »
så er din flamme lille, så din forbrænding er ikke optimal...
Jeg har måtte montere 2 TS, har MEGET træk i skorsten, når det blæser.
hilsen Ronni
10 kw Scotte V 6,79
300 m2 hus.
Offline Ronni W
« Svar #23 Dato: Feb 05, 2012, 20:10 »
hvad er din skakttemperatur ?
10 kw Scotte V 6,79
300 m2 hus.
Offline Bakke
« Svar #24 Dato: Feb 05, 2012, 20:15 »
Jeg har ikke nogen træk-stabilisator, faktisk har jeg ikke hørt om sådan en før. Er der andre der har erfaring med brug af træk-stabilisatorer?
Offline Carsten RD
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
« Svar #25 Dato: Feb 05, 2012, 20:19 »
Jeps det er et must med trækstabilisator. Måske flere hvis der er meget træk i skorstenen.
Igen: Hvad er skakt temperatur? :o
Carsten
Offline Ronni W
« Svar #26 Dato: Feb 05, 2012, 20:22 »
INGEN TS ?  = stort forbrug og LAV skakttemperatur.....
Få monteret en TS asap.  ;D
10 kw Scotte V 6,79
300 m2 hus.
Offline Bakke
« Svar #27 Dato: Feb 06, 2012, 11:41 »
Carsten
Vil du venligst forklare mig hvad skakttemperatur er? Hvad bør den være?
Offline jpa
  • Respekt optjent: +1/-1
  • Black Star 30 kw til hus på 420 m2 husstand 4 pers
    • ferie stedet
« Svar #28 Dato: Feb 06, 2012, 12:03 »
Hejsa.
Det sidder en temp. føler på motorprintet under det røde skjold, den føler det der kaldes skaktemp.
Det står i disp. billede 2 og 3 ud for brænderhovedet, og vil være fint på 40-45 g.
Mvh Jan
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
« Svar #29 Dato: Feb 06, 2012, 19:29 »
Og temperatur på skakt fremgår af display, under navnet skakttemperatur.
Carsten
