Forfatter Emne: Finjustering af woody 10 kw  (Læst 3711 gange)
Offline Lauu
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Feb 05, 2012, 13:50 »
Hej i kulden
Jeg har efterhånden fået justeret en del på mit fyr.
Kort opsummering:
Ca. 1050 g piller på 6min (8mm DLG)
Er endt med 1 i skorstenstræk, da bålet nærmest brændte ud ved 10% ydelse pga. for få piller.
Min blæserinstillinger er 10 – 16 – 22 (overvejer 21)
Rensning: 15 - 3 - 40
Efterhånden er mit eneste problem, at jeg bliver ved med at have nogle små stykker forkullede piller i askeskuffen. De kommer især når fyret kører max. I det hele taget synes jeg at 100% ydelsen er svær at få finjusteret, hvilket er resulteret i at jeg pt. har valgt at låse fyret til max 90 %.
Jeg er derfor lidt interesseret i at høre lidt om jeres erfaringer mht.:
*Rens: Korte intervaller (f.eks. 10 - 3 - 42) eller lange intervaller (f. eks. 15 - 3 -40 min) eller intervaller med lange blæsetider (f.eks. 10 - 5 - 30)???
* Forslag til hvordan jeg får bugt mine problemer i topydelsen?
*Begrænsning af topydelse til f. eks. 90%?
*Andre gode tips:-)
På forhånd tak!
Lau
« Senest Redigeret: Feb 05, 2012, 15:37 af Lauu »
Woody 10 kw på Blackstar. Vers. 6.60. Ca. 150 m2. 110 l vvb.
Offline Kenneth
Sv: Finjustering af woody 10 kw
« Svar #1 Dato: Feb 05, 2012, 14:08 »
Er det ikke svært/misvisende at justere i dette vejr, da du ikke kan aflæse sort røg pga den kulde der er???
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.
« Svar #2 Dato: Feb 05, 2012, 14:13 »
Hvorfor kan man ikke aflæse sort røg. Synes da det er rigtig nemt at se i dette stille vejr.
Offline Lauu
« Svar #3 Dato: Feb 05, 2012, 14:21 »
Hej Kenneth. Flammen og askebakken fortæller jo også en del... Men det er ikke den diskussion jeg søger i denne tråd.
« Senest Redigeret: Feb 05, 2012, 14:23 af Lauu »
