Forfatter Emne: Varmetab fra kedel.  (Læst 3204 gange)
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
Varmetab fra kedel.
« Dato: Feb 06, 2012, 15:54 »
Hvad er erfaring med varmetab fra OPOP-kedel?
Kan man ca.beregne det?
Har andre isoleret låg eller andet?
Kan kedlen så blive for varm?
Jeg varmer selv et fyrrum på ca 15 m2 op - 2 staldvinduer og gasbetonvægge. Jeg vil skyde på at der er ca 15 grader, hvilket jeg ønsker at sænke. Skal i realiteten bare være frostfrit.
Har lagt noget rockwool på låget, så nu må vi se hvad der sker ::)
Sv: Varmetab fra kedel.
« Svar #1 Dato: Feb 06, 2012, 16:15 »
På MHES.dk ligger et regneark der kan give et fingerpej om virkningsgraden, men man burde kunne stole på kedel godkendelsen.
Afgørende er bl.a hvilken temperatur man kører med, virkningsgraden falder ved stigende vandtemperatur.
Jeg kørte også med rockwool en periode, det hjalp, temperaturen faldt et par grader i fyrrummet. Sidenhen har jeg fået lavet en "hat" ved et isoleringsfirma.
Den nye OPOP er blevet meget bedre, en skamol plade hænger over brænderen, og låget er blevet isoleret. Måske kan man købe løse låg ved NBE?
Offline Kenneth
« Svar #2 Dato: Feb 06, 2012, 16:37 »
Kunne du aflæse et lavere forbrug?
« Svar #3 Dato: Feb 06, 2012, 16:43 »
Næ, ligefrem aflæse det kan jeg ikke, men et lavere forbrug er helt sikkert, et par grader i mit omkring 20m2 dårligt isoleret fyrrum vidner om besparelse, men det er sikkert ikke så dælens mange piller, når alt kommer til alt.
