Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Frostsprængt gulvvarme...
Startet af SKM, Feb 07, 2012, 22:34
SKM
Hej kære Pillemedmisbrugere ;)
En kammerat har lavet en lille brøler, som har udvikle sig i en træls retning... 150m2 nyanlagt gulvvarme i beton med rio-net osv. har været frosset, og nu forsvinder vandet på anlægget med voldsom hastighed...
What to do? - Hvordan lokaliseres utæthederne? Det er konstateret at flere kredse (måske alle) har utætheder, så er det omsonst at forsøge sig med lapninger?
I tilfælde af helt nyt slangesystem hvad gør man så? Kan der fræses riller til slangerne, eller er det en "om igen" med beton, isolering osv? Måske gulvspånplader med riller for gulvvarme i så fald kommer på tale...
På forhånd tak
Steffen
Mvh Steffen
Ole S
Uha uha, det var en grimmer en
Kan han ikke finde stedet, er der vel kun at banke det beton op ,og støbe et nyt gulv. Isoleringen kan måske redes. Det med riller osv, bliver da noget biks. Spånplader ovenpå, er da en rigtig øv løsning i mine øjne, nok ikke lige det han havde drømt om.
Det er rigtig ærgeligt, men tror desværre kun der er den lange vej, hvis han ikke vil prøve at få søgt efter lækage.
xkfc
Huse med vandbåren varme egner sig ikke til frost ??? det er vist ikke nogen nyhed.
I er nok nød til at trykprøve kredsene en af gangen, men hvordan fik i tøet de frosne rør op, så i kunne konstatere utætheder?
SKM
Huset blev tøet op med 2 stk dieselvarmekanoner....
Så hurtigt som vandet forsvinder, er jeg bange for at det fordeler sig ovenpå isoleringen - så er det vel ikke nemt at lokalisere de korrekte utætheder med sporestoffer?
Mvh Steffen
Leth
#4
Ups :(
Jeg har selv prøvet det engang hvor gulvvarmen frostsprængte et enkelt sted på 120 m2. Dengang brugte jeg sådan et lasertermometer. Temperaturen på gulvet er ca. 1-1½ grad varmere lige over slangen som midt imellem. Så det var bare at måle sig frem og jeg kunne så følge slangen rundt på den utætte kreds. På et sted forsvandt temperaturforskellen og jeg prøvede så at banke et lille hul på 10x10 cm. hvor jeg troede utætheden var. Ramte det stort set, da jeg kunne mærke hullet 5 cm ved siden af.
Så vidt jeg ved, er det ikke helt lovligt at lave skjulte samlinger i betonen, men dette blev løsningen dengang :-[
Et stykke kridt er en god ting når man måler sig frem til slangen i betonen ;)
Woody 10kW v6.50
VVB prioritering
Opvarmer 130 m2 Årsforbrug 3.700 kg.
SKM
Hmmm takfor det Leth - det giver mig en ide ^-^
Et termografi-kamera må da lige være sagen! Kan de ikke købes eller lejes til fornuftige penge?
Mvh Steffen
Leth
Citat fra: SKM Dato Feb 08, 2012, 22:50
Ja det kunne da være sagen, hvis den er følsom nok til at vise forskellen :)
Aner ikke hvad de koster at leje..
Woody 10kW v6.50
VVB prioritering
MartinPedersen
Det kan lade sig gøre med et termografi kamera. Lånte engang et med hjem fra arbejde fordi jeg skulle tjekke om jeg kunne bore et bestemt sted, og man kunne i den grad se hvor rørene gik i gulvet... så jeg er ikke i tvivl om at du vil kunne se hvor røret går og hvor der kommer "hotspots".
Jeg ved ikke hvad de koster at leje, men jeg tvivler på du kan købe et til under 20.000 kr... linsen er typisk lavet af germanium fordi glas blokerer for IR stråling.
Oldgaard
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Szafranski
I tilfælde af at i vælger at hive gulvt op, så vil din kammerat til en hver tid, være mere tilfreds med støbt gulv frem for spån. Korrekt støb gulv, giver en meget bedre varmefordeling. Ikke nok med det, så er spån langt dyere. Håber i finder en fornuftig løsning.
Mvh Kristoffer "Szafranski" Nielsen
Blackstar BS+ 2020
Opvarmer 192kvm hus fra 1917 med Gulvvarme
https://stokercloud.dk/v3/#/szafranski/main-page
jpa
Hejsa
Vil lige give mit besyv med. Hvis det var mig, og som du siger at der er flere kredse hvor vandet fosser ud, er der noget der tyder på at det er revner i slangerne, og derved bliver det nogle store "huller" som skal laves i gulvet, så ville jeg vælge at hakke hele gulvet op, og hvis det er de gode gulvbats der er brugt, kan de sikker genbruges. Hvis i skal til at hælde vand på anlægget og køre med det for at finde hullerne med kamera, bliver det meget mere vand som de suger = ødelagt og hvordan vil i skifte dem ud gennem de huller i laver.
Så jeg tror han vil blive mere tilfreds over længre sigt, ved at lave : EN OMMER. :)
xkfc
Citat fra: Martin Pedersen Dato Feb 09, 2012, 17:23
De er blevet billigere http://www.pro-instruments.dk/flir-i3.html så det er lige før man burde købe et ;D
MartinPedersen
Citat fra: xkfc Dato Feb 10, 2012, 07:34
Det er brilliant legetøj! Jeg vil også ha!
