Forfatter Emne: Får ikke til at lægge ud driftsdata på internet.  (Læst 12943 gange)
Offline Pelle Pellets
    • www.matene.com
« Dato: Feb 13, 2012, 19:50 »
Hei,
Min nye pillebrænder har nu kørt i 10 dager og i dag fik jeg monteret ilt-styring. Forsøger nu at lægge driftsdata ud på internet men jeg får ikke graferne til.
Har lagt driftsdata ud på http://matene.com/Matene_Company.html og på link nede på siden. Er der nogen som ved vad jeg har gjort fejl?
« Senest Redigeret: Feb 19, 2012, 21:02 af Pelle Pellets »
2001 mod. Biomatic med Scotte 20kW 2012mod. 7 ton pilletank.
Producent av sneglsystemer, www.matene.com
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/matene.html
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
Sv: Får ikke til at lægge ud driftsdata på internet.
« Svar #1 Dato: Feb 13, 2012, 20:25 »
Prøv lige at slette alt der er i den mappe som du oploader fyrdata til og se om det så ikke kommer på plads.
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
    • www.matene.com
« Svar #2 Dato: Feb 13, 2012, 22:11 »
Tak for svar.
Jeg har forsøkt at slætte filer og den laster op igen fra Stokerkontrol men billdedet kommer ikke med. Måske er det en brandmur i router som skal fikses.
MartinPedersen
« Svar #3 Dato: Feb 13, 2012, 22:36 »
Husket at skrive index.htm el lignende i "FTP filnavn"?
    • www.matene.com
« Svar #4 Dato: Feb 14, 2012, 17:55 »
Jeg har prøvet og prøvet men det her får jeg ikke til.
http://matene.com/scotte.html
lastes driftsdata op men det mangler en hel del.
Jeg ar forsøkt forskællige upload intervaller og forskællige filnavn. Stokerkontrol sænder filer til server men noget mangler i visse filer. Jeg har læst på foumet her at andre også har haft problemer med det samme, så har de fået det til men har glemt å skrive hva som var feil.
Takknemlig for svar!
Kører nu passiv FTP. Har også forsøkt at laste opp via http uden held.
    • www.matene.com
« Svar #5 Dato: Feb 14, 2012, 19:06 »
Har nu lastet op manglende filer fra C: til server via Filezilla. Da kommer bilde av Stokerkontrol opp men tallene oppdateres ikke.
« Svar #6 Dato: Feb 14, 2012, 21:40 »
Det ser ud som om den ikke når at sende billedet (som er det største), er du på en langsom linie? Fik du hul igennem til noget af det, ved at prøve med http? Kører du på fiber?
    • www.matene.com
« Svar #7 Dato: Feb 14, 2012, 22:20 »
Hei Jens,
Det er flere filer som manglede overføring, også små filer. Kører fiberlinje med høj hastighed. Har Norton antivirus installert men har også prøvet at deaktivere denne. Prøvede med http og det gik på samme vis. Router er Zyxel p-2602hwt. Måske er det en port som kan åbnes?
mvh Rolf
« Svar #8 Dato: Feb 15, 2012, 10:46 »
Hei Jens,
mvh Rolf
Hej Rolf
Det er ikke nødvendigt at åbne porte. Alle routere understøtter FTP, især hvis du vælger passiv ftp.
Vi har før haft problemer på fiber, men det var et generelt FTP problem, og det er løst nu, ikke af os men af fiber udbyderen. Dengang løstes problemet ved at benytte HTTP overførsel, indtil udbyderen havde styr på det.
Vi kan prøve at uploade til et andet sted, hvis du sender en mail til info@stokerkontrol.dk - så kan jeg sende dig login til en ftp/web konto du kan prøve at bruge for at se om det er din server der gør knuder. Jeg vil også gerne prøve at hjælpe evt. via teamviewer hvis du hellere vil det, så send også en mail eller ring 31373372.
    • www.matene.com
« Svar #9 Dato: Feb 19, 2012, 14:36 »
Tak for god hjælp via mail, Jens!
Nu er driftsdata online.
« Svar #10 Dato: Feb 19, 2012, 14:42 »
Hej Pelle,
Super at du er 100% online nu  :)
...husker du at du tidligere skrev at det i tidligere indlæg var glemt at skrive hvad fejlen  var ?
Nu kan du så gøre det godt ved at fortælle  ;)
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #11 Dato: Feb 19, 2012, 15:02 »
Hej Rolf
Herligt med en Nordmand her på forum. Sveder din skakt ikke lige rigeligt?  ??? Hvordan ser det ud med trækket i din skorsten?
Mvh Folke
Ps.: Ser iøvrigt spændende ud med dit firma. Forhandles produkterne i DK? Ellers var det måske noget for Levi www.dvcenter.dk?  :D
« Senest Redigeret: Feb 19, 2012, 15:31 af Birch-Nielsen »
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
    • www.matene.com
« Svar #12 Dato: Feb 19, 2012, 19:57 »
Hei,
Jeg ved faktisk ikke vad som var fejl. Boinkuser gav meg bruger og passord via Stoercloud og da var jeg oppe å køre på 3 minutter. I morgen skal jeg prøve å legge driftsdata over til egen hjemmeside og det skal være enklere å løse dette med direkte upload fra Pillefyr-siden.
Ja, min faldskakt er varm men jeg tror temperaturen er stabil. Jeg kører mot en svensk-finsk kedel Biomatic som er trang. I dag leveres denne kedelen med sugende blæser på bagsiden. Jeg tror dette er årsagen. Jeg har meget jevn dosering fra min snegl og det gir jevn iltstyring.
