Forfatter Emne: woodyén er måske gået i selvsving  (Læst 5338 gange)
Offline sgkt
« Dato: Feb 16, 2012, 16:18 »
Hejsa gutter
da fyringssæsonen startede fik jeg et læs samba piller som jeg plejer at få men de var noget mørkere end dem jeg fik sidste år og synes de laver nogle flere slakker og slakker på indersiden af fyret men nu er det blevet meget værre end i starten jeg har ved hæftet et par billeder så i kan se hvad der er i vejen tror nu bare det er noget indstilling..
Men bliver nok nød til at have lidt ekspert hjælp fra jer.
afvejningen af piller pr 6 min passer fint
det skal lige siges at jeg tog stikket af brænderen det er derfor flammen ser ud som den gør
Hilsen Simon håber i kan hjælpe mig
Blackstar opop kedel med 3-20kw
opvarmer 124kvm bolig og vand uden vvb pri
44kvm værksted med gulvarme
trækstabilisator
Stokerkontrol v3,14
www.sgkt.dk/pillefyr
Offline sgkt
Sv: woodyén er måske gået i selvsving
« Svar #1 Dato: Feb 16, 2012, 16:20 »
hov glemte linket www.sgkt.dk/pillefyr
så kan i se mine indstillinger
trækstabilisator
Stokerkontrol v3,14
MartinPedersen
« Svar #2 Dato: Feb 16, 2012, 16:35 »
Hm, ja det er da vist ikke nogen gode piller du har fået dig der... men det er der vist flere der døjer med i år. Hvor ofte renser du dit fyr, og hvor lang tid tager det dit fyr at bygge den der enorme slagger kage op på herden?
Hvad står din renseblæs til?
Offline sgkt
« Svar #3 Dato: Feb 16, 2012, 20:58 »
ca et døgns tid rense interval 8 rense tid 10 blæser rens 100 og det blev renset fuldstændig i weekenden
trækstabilisator
Stokerkontrol v3,14
MartinPedersen
« Svar #4 Dato: Feb 16, 2012, 22:00 »
Voldsomt at pillerne kan nå at svine det hele til på så kort tid.
Jeg vil umiddelbart anbefale dig at sætte rens til 8, 3, 30... og så hæv det sidste tal stille og roligt med 10% af gangen, og hvis du når 100 inden det er i orden, så sænk det første tal f.eks. til 5 så den renser noget oftere... og hvis vi så er ude i at det stadig ikke er godt, så skal du have dine piller byttet, eller du skal have anskaffet dig kompressorrens...
Offline sgkt
« Svar #5 Dato: Feb 17, 2012, 16:53 »
Hej Martin
det må jeg ud at prøve.. det kan ikke være fordi fyret får for meget at spise noget mætning eller noget??
men tak jeg skifter lige de indtillinger så vender jeg lige tilbage
og tak for hjælpen indtil videre
Hilsen Simon
trækstabilisator
Stokerkontrol v3,14
MartinPedersen
« Svar #6 Dato: Feb 17, 2012, 16:58 »
Ja, altså. Du skal jo i første omgang hvad justeret fyret ind, så det brænder fornuftigt. Hvis du vil have en vejledning i korrekt indjustering, ligger der en glimrende vejledning på www.mhes.dk
Offline sgkt
« Svar #7 Dato: Feb 21, 2012, 20:00 »
Hej igen martin
jeg har haft kørt den test med flammen godt nok ikke for nyeligt men tror nærmere det er nogle lidt skod piller jeg har fået fik nemlig lige nogle poser af min bror som har fået et nyt læs og der kan jeg se at de er meget lysere end dem som jeg har, godt nok samme mærke så tror der er lidt mere affald i dem jeg har fået så den ikke kan blæse det væk fra bålet, nu er det heller ikke så slemt mere da vejret er blevet meget mildere
Hilsen Simon og mange tak for hjælpen :)
« Senest Redigeret: Feb 21, 2012, 20:01 af sgkt »
trækstabilisator
Stokerkontrol v3,14
