Forfatter Emne: hjælp med auto beregner i scotte 4.99  (Læst 7154 gange)
Offline jonny
« Dato: Feb 19, 2012, 18:55 »
hej kan ikke finde ud af det med auto beregner. Er der nogle der ved hvordan jeg gør, kan ikke finde de meny nummer, som skal til for at få snegl til at køre og taste gram ind i ??
Sv: hjælp med auto beregner i scotte 4.99
« Svar #1 Dato: Feb 19, 2012, 19:03 »
Hej Jonny,
Tja, det kan du lede længe efter i en Scotte v4.99  ;)
...det eksisterer nemlig ikke i Scotte chippen før fra v6.x.
Scotte v6.x kræver desuden klartekst display, ligesom der er i en Woody styring.
« Senest Redigeret: Feb 19, 2012, 19:05 af MHES »
Offline jonny
« Svar #2 Dato: Feb 19, 2012, 20:06 »
hej kan ikke finde ud af det med auto beregner. Er der nogle der ved hvordan jeg gør, kan ikke finde de meny nummer, som skal til for at få snegl til at køre og taste gram ind i ?? jammen der står da scotte og når jeg tænder den står der 4.99
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Svar #3 Dato: Feb 20, 2012, 19:22 »
Hvis din styring er den med de røde tal, kan du prøve at følge denne manual:
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/manualer/scotte%204.99.pdf
Ellers må vi lige have fundet ud af hvad det er for noget sammen bygget noget du har.. :)
Har du haft fyret fra nyt??
Offline jonny
« Svar #4 Dato: Feb 21, 2012, 20:11 »
Ja. det er en med røde tal, men det er den man kalder for en  med 100 styringer.
Offline TonniT
« Svar #5 Dato: Feb 21, 2012, 20:32 »
Ja 100 trins modulerende styring. (Oversat så kan styringen selv justere op og ned mellem 10 og 100 % af fyrets effekt efter hvor meget varme der er brug for)
Men sum og summarum er som Michael (MHES) siger, så har din styring ikke autoberegning, men skal indstilles manuelt. Her tror jeg det er vigtigt at du bliver dus med den manual jeg vedhæftede ovenfor, inden du begiver dig ud i de helt vilde justeringer..
Her er en lille hjælper fra Michaels hjemmeside: http://www.mhes.dk/Vejledning_til_justering_af_blaeser_Scotte_100_trins.pdf
Har du problemer med fyret siden du ville hen og justere??
Offline jonny
« Svar #6 Dato: Feb 24, 2012, 19:39 »
ja tonnit det er lige pludslig begyndt at bruge dobbelt så meget .... har ellers kørt helt af sig selv i 4 til 5 år har aldrig justeret det syntes det er kompliceret .... men det kan være at jeg skal købe en ny chip der kan beregne selv.
« Svar #7 Dato: Feb 25, 2012, 07:36 »
Hej Jonny,
Desværre kan du ikke købe en chip der har autoberegning til en Scotte v4.x  ???
Hvis du vil have den funktion med må du købe en ny styring (hele boksen), for du skal have en model med rigtigt tekst display.
Hvis du skal ud at investere, så ville jeg foreslå dig at skifte til en v6.x som er "toppen af poppen" lige nu, eller vente lidt og købe den sprit nye v10.x når den er klar.
Offline jonny
« Svar #8 Dato: Feb 25, 2012, 10:41 »
hej mhes
det lyder som en lidt bekostelig affære øv
Offline TonniT
« Svar #9 Dato: Feb 25, 2012, 11:07 »
Hej Jonny
Ca. 2500.- +fragt for en vers. 6.xx...
Og hvad vers. 10.xx kommer til at koste er et godt spørgsmål men den bliver nok ikke billigere...
Den billigste løsning er at tage tyren ved hornene, og lære din styring at kende..
Det gælder iøvrigt for uanset hvilken styring du har.. der skal altid justeres lidt..
Hvordan er problemet opstået?? Nye piller?? Efter rens?? eller??
Offline jonny
« Svar #10 Dato: Feb 25, 2012, 11:40 »
tonnit
det kom bare lige pludselig
Offline TonniT
« Svar #11 Dato: Mar 03, 2012, 10:14 »
Har du fået kastet dig ud i at forsøge at finde en løsning??
