Forfatter Emne: Forbrug af træpiller  (Læst 7006 gange)
Offline christian82
  • scotte 10kw
« Dato: Feb 21, 2012, 05:16 »
Det er som om at jeg her de sidste par dagen er steget fra 40-50 % til 70-70 % i fyringsprocent. Og det er selvom at jeg er gået fra nogle svenske piller og til balineck som eftersine skulle være ganske gode. Jeg har også sat min snegl ned fra ca. 60 grader ned på ca. 45 grader.
Men kan blæsten have noget med det at gøre?
Hilsen Christian :)
Sv: Forbrug af træpiller
« Svar #1 Dato: Feb 21, 2012, 06:44 »
Har du trækstabilisator monteret ?
Ja blæst kan øge forbruget betragteligt, så vent et par dage før du sammenligner forbruget.
Offline Niklasmurer
« Svar #2 Dato: Feb 21, 2012, 07:38 »
Jeg har lige prøvet at købe et ton af den der barlinek. Jeg syntes de er ret lange har fundet nogle der var lige over 6 cm. Men gennemsnittet var også rigtig lang så min snegl desværre knirker og knager den er ved at kappe over. Heldigvis koster en ny snegl kun et par tusind. Jeg fandt en lille træ stub i en af barlinek poserne. Og så lugtede de kraftigt af lak og lim. Så det var sidste gang jeg køber barlinek.
Woddy 16 kw
isolering middel
Offline christian82
  • scotte 10kw
« Svar #3 Dato: Feb 21, 2012, 09:02 »
nej jeg har ingen trækstabelistor monteret men skal have det her i løbet af sommeren.
« Svar #4 Dato: Feb 21, 2012, 11:22 »
Jeg synes bestemt ikke du skal vente med at installere trækstabilisator ind til sommer. Det vil være dumt for når det blæser kommer der mere undertryk i din skorsten og den eneste måde den kan hente det på er gennem din blæser. Det vil gøre at når vinden blæser kommer dit fyr til at brænde som en skærebrænder. Jeg har måtte sætte to i min skorsten da en var for lidt til at den kunne hente det luft den skulle bruge for at stabilisere trækket på 10pa. Så hvis du vil stabilisere din forbrænding og dit forbrug så i med den. Det er ikke nogen stor opgave og hvis du sætter den i selve skorstensmuren kan du gøre det mens fyret kører for der kommer jo ikke røg ud når den trækker luft gennem hullet. Hvis den skal i selve røgrøret er du nok nødt til at stoppe lidt fordi det selvfølgeligt er varmt.
Men fætteren koset kun 499 og de er hurtigt sparet ind i forbrug
Claus
Offline Carsten RD
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
« Svar #5 Dato: Feb 21, 2012, 11:45 »
Claus
Sørme nogle fine festlokaler i har der i Lamborghus :) Ved godt det er uden for tråden :o
Carsten
« Svar #6 Dato: Feb 21, 2012, 12:21 »
Tak tak for roserne.
Du kan lige få et billde af hvordan min "blokfløjte " er lavet  :)
Offline christian82
  • scotte 10kw
« Svar #7 Dato: Feb 21, 2012, 13:50 »
Jamen så tror jeg heller at jeg må sætte en i her i den nermeste fremtid.
Hvor meget spare man ca. på årsbasis?
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #8 Dato: Feb 21, 2012, 14:30 »
"Hvad er højest: Rundetårn eller et kanonskrald?" Undskyld, kunne ikke dy mig  ;D men det er ganske enkelt umuligt at sige noget brugbart om. Men bor du et sted hvor det blæser meget og ofte (ligesom Lund-Lemvig ;)) (og et vindmølle-testcenter ikke har fået øje på dig endnu  O0) og du har en ordentlig cigar af en skorsten med meget træk, ja så er svaret: Du sparer rigtig mange piller!! Men igen - det er helt efter omstændighederne. Det kan ikke gå for hurtigt med at få lavet..ehh...blokfløjte (for lige at holde den i den Lamborgske jargon)  ;)
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
