Forfatter Emne: er det er en god ide med en akku tank ???  (Læst 3176 gange)
Offline pedersenbp
« Dato: Feb 23, 2012, 10:32 »
lad mig forklare
mit pillefyr (en scotte  :)) står i et fyre rum og vvb og gulvvarme udstyr( hus i 2 plan med gulvvarme over alt ) sidder i huset der ligger ca 10m løgstør imellem
så er spørgsmålet vil det være en god i det at sætte en akkutank ( 250 / 500 L) op ude ved fyret
så gulvvarmen kan trække på akkutanken så vil der jo være længere mellem optændningerne på scotten  evt forberedning for solvarme ??
håber nogen har erfaring med det
VH Bo
Sv: er det er en god ide med en akku tank ???
« Svar #1 Dato: Feb 23, 2012, 11:40 »
Om det er en god ide med en akkutank ved jeg ikke men det er ikke meningen at narkomanen skal slukke og tænde hele tiden som et oliefyr. Den er jo selv modulerende og det er ikke særligt økonomisk at lave start/stop . Det slider tænderen som så skal skiftet noget tidere.
Men kik i den tråd omkring  "Minimum temperatur på scotte/opop20 kedel" et stykker deromme fortæller MHES noget om gulvarme og der også en som skrive noget om en akutank.
Claus
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #2 Dato: Feb 23, 2012, 14:42 »
Hej Bo.
I forbindelse med akkutank er det vigtigt at have en akkutank. Så du kan akkumulere solens varme, og først lade scotten tænde når solvarmen er brugt op.
Ved installation uden solvarme er det bedst at undvære akkutank. Besparelsen ved færre optændinger ædes hurtigt væk af det uundgåelige varmetab fra en ellers velisoleret akkutank. Der vil også være anlægsudgifter ved at installere en akkutank, og el-udgifter til drift af ekstra pumpe...
Mvh Steffen
Mvh Steffen
