Forfatter Emne: ubrændte piller i askeskuffe på woody ???  (Læst 5203 gange)
Offline mik123456
« Dato: Feb 23, 2012, 17:59 »
Hej. Jeg har lige fået mig et woody 10kw pillerbrænder med en black star kedel, det første ton piller jeg købte brændte rigtigt fint, men nu har jeg lige købt et læs til og der er rigtig mange ubrændte piller i aske skuffen. Har kun vejet piller af og tastet det ind i autoberening, ikke justeret på andet, da jeg er i tvivl om hvad jeg skal stille på, skal man give mere luft eller kan man stille pille forbruget ned ??? ps de nye piller jeg har købt hedder rindi 8mm og består af mange små piller, hvor de andre jeg havde var længere, ved ikke om det betyder noget ??
Sv: ubrændte piller i askeskuffe på woody ???
« Svar #1 Dato: Feb 23, 2012, 18:15 »
Hej Mik123456,
Det er en stor hjælp hvis du skriver hvilken version software du har i din styring  ;)
Uforbrændte piller i askeskuffen er tegn på forkert forbrænding og/eller for kraftig renseblæs.
Dit fyr skal indjusteres korrekt, hvilket vil sige afvejning af piller i 360 sek, indtastning i autoberegning og derefter justering af lufttilførsel i hhv. konstant 10% drift, konstant 50% drift og konstant 100% drift.
Du kan måske finde hjælp i en af de vejledninger jeg har på min web-side www.mhes.dk
Offline mik123456
« Svar #2 Dato: Feb 23, 2012, 18:29 »
Hej jeg har version 6.60. Skal man holde set inde og vælge stage 4 for at juster eller hvad ???
« Svar #3 Dato: Feb 23, 2012, 21:00 »
Jeps, du skal vælge Stage 4  ;)
