Forfatter Emne: Pille måler i 6.70  (Læst 10195 gange)
Pille måler i 6.70
« Dato: Feb 24, 2012, 17:52 »
hej Alle.
 I den nye 6.70 chip står der bla som en ny ting :
"Aflæsning af afstands måler til silo
kobles på T5 indgangen, Maler siloen sort i forhold til fyldning, og angiver afstand ned til brændsel i cm."
Nogen som ved hvad det er for en type afstandsmåler de snakker om som skal kobles på T5.
Claus
Offline jpa
  • Respekt optjent: +1/-1
  • Black Star 30 kw til hus på 420 m2 husstand 4 pers
    • ferie stedet
Sv: Pille måler i 6.70
« Svar #1 Dato: Feb 24, 2012, 18:36 »
Hej Claus.
Har du ikke været lidt for hurtig til at læse, eller blander to ting sammen.?
(T5) er ekstern temp. til at styre start/stop af pumpen.
Sådan som jeg læser det med tank, skal man selv sætte tal ind, om man fylder tanken helt og hvor mange kilo man smider i.
Mvh. Jan
« Svar #2 Dato: Feb 24, 2012, 18:52 »
Den er god nok.
Den skal på T5.
Start stop kan jo udføres af f.eks urstyring på extern klemmen.
Der kommer mere om selve føleren senere.
Den aflæser den faktiske højde på pillerne i tanken.
« Svar #3 Dato: Feb 24, 2012, 19:28 »
hej Michael.
tak for info det lyder spændende .
jeg afventer nærmere.
jan
Er det ikke L5 og L6 externe til pumpe/VVB og komp rens du tænker på. T5 var før til ude temp men det er fjernet i 6.70. Der er kommet noget nyt på hjemmesiden ang 6.70 om nogen ting som er nye og ting som er fjernet. Under download -- chip version.
Claus
« Senest Redigeret: Feb 24, 2012, 19:35 af Lamborg »
Offline hensan
« Svar #4 Dato: Feb 24, 2012, 20:34 »
Efter manualen tilgængelig på NBE hjemmeside er T5 stadig tilgængelig for en ude temp føler
EXT STOP TEMP ( 0-90 ) grader
Stopper pillefyret ved en given temperatur ( T5 )
Kan bruges til inde temp., ude temp., eller i en akkumulerings tank, osv.
EXT DIFF TEMP ( 1-20 ) grader
Kan T5 både bruges til temp føler for evt sommer stop og til tank level måler eller er der en fejl i manual ?
Offline jpa
    • ferie stedet
« Svar #5 Dato: Feb 24, 2012, 21:09 »
HMMM... Lidt forvirrende, læser det samme som hensan, og kan ikke lige se der står nogen steder om tankmåler på T5. Men har kun skimtet manualen igennem, så er ikke sikker. Men kan se at der er lavet om på den, i forhold til første gang jeg læset den.
« Svar #6 Dato: Feb 24, 2012, 21:33 »
version 6.70 release d. 1-3 2012
Nye ting i chippen:
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->
Autofyldning af silo via afstands måler.
Når afstand måler viser en vis værdi ( justerbar ) , fyldes magasin indhold med xxx kg piller.
Understøtter aflæsning af NTC røgtemperatur føler.
Giver mulighed for en billigere føler type op til 250 grader
Angivelse af forhold mellem VVB / alm. drift ( i kg og % )
Se hvor meget varm vand bruger og tager af drifttiderne.
Egen P og I regulering ved VVB drift.
P led på 5 og I led på 0,1 = 100 % drift når tempe er 20 grader fra set punt
Ønsket setpunkt stadig ønsket VVB temp + 20 grader
Kontrolleret effekt forøgelse ved VVB drift.
Brænderen kan maks. øge effekten 10 % / minut
Mulighed for justering af Maks. drift % ved VVB drift.
Maks. ydelse kan reduceres ved VVB drift, f.eks ved små spiraler.
Test kørsel af snegl sker i små intervaller.
10kW kører med 10 gram / dosering og 2 sek. pause, 20kW med 20 gram / dosering og 2 sek. pause osv. osv.
Fjernet ting i chippen:
Menu.  Pause fyring fjernet.
Pause fyring er kun for stokere J
Menu.  Intern snegl fjernet.
Intern snegl kører fast 6 doseringer / min. , samme køretid som Ekstern snegl ved snegl ydelse 1000g / 6 min.
Er doseringen fra ekstern snegl 2000gram , køres faktor 2 og 3000gram køres faktor 3, osv.
Menu.  ekstern snegl fjernet.
Dosering beregnes automatisk, 10kW kører med 10 gram / dosering , 20kW med 20 gram / dosering, osv.
Menu.  lysføler fjernet.
Alarm efter 5 minutter uden lys, alarm grænse på 10Lx
Menu.  vejr kompensering fjernet.
Vejr kompensering er et forsøg på at gætte vad behov der er i huset,
med en trådløs termostat ved man om der er behov eller ej.
Vejr kompensering har tit givet anledning til misforståelser i ur styringen..
Funktion.  puls / sek. blæser fjernet.
Fast 5 pulser / sekund.
Blæserens ydelse ændrer sig, ved andre pulser, besværlig gør online hjælp og telefon support
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #7 Dato: Feb 25, 2012, 06:52 »
Hov nu må jeg ikke pille ved det mere  :(
Biomax 16 fyrbøder
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #8 Dato: Feb 25, 2012, 07:54 »
Jepper, og vi må vist heller ikke selv bestemme hvor mange fremførsler intern snegl skal tage pr. minut?  ??? Jeg er ellers glad for de 10 som du jo vist frem frem til, Lund?  ;)
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Offline Lund-Lemvig
« Svar #9 Dato: Feb 25, 2012, 09:37 »
Ja 6 i puls og 10 i fremføring kører godt her, hvorfor faen ændre de det???????? Der står godt nok problemer ved support, men jeg kunne da forestille mig det ikke var så svært at spørge til hvor meget puls var sat til.
Biomax 16 fyrbøder
    • Folkes Fyrdata
« Svar #10 Dato: Feb 25, 2012, 10:13 »
Hej Lund
Tror du ikke, at hvis vi nu i samlet to-mands-flok råber højt nok, og truer med at oprette en gruppe på FaceBook, at der så måske kommer en "specialist" og forklarer hvorfor netop disse tiltag (så vi også kan forstå det  ;D) ??
Mvh Folke
Offline Lund-Lemvig
« Svar #11 Dato: Feb 25, 2012, 12:27 »
De kunne da i det mindste spørge os om lov først!  8)
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #12 Dato: Feb 28, 2012, 12:48 »
Nå nu er release flyttet til 7/3 og de har ændret lidt
Kobles på T6 indgangen, Maler siloen sort i forhold til fyldning, og angiver afstand ned til brændsel i cm.
Nu skal den på T6 istedet for T5 men det er jo også ligegyldigt.
Er bare lidt spændt på den der afstandsmåler for nu er det jo ikke sådan at siloen tømmest som om det var vand. Min kan 500l sammensat kan feks æde ca 130kg (to dage ) inden den sidste rest af overkanten begynder at falde ned i det skrå hul . Men så er selvfølgeligt rart at sætte den der for så har man jo ikke noget forbrug i to dage  ;)
Offline Heffernan
« Svar #13 Dato: Feb 28, 2012, 19:06 »
Jeg har tænkt lidt samme tanke, min 500L silo tømmes nemlig på samme måde :-)
« Svar #14 Dato: Mar 01, 2012, 06:21 »
Jeg havde tænkt mig at opgradere til 6.70 pga de flere indstillingsmuligheder men nu ser det ud til at der kun er pumpestart/stop i forskel til 6.35 som jeg reelt kan bruge til noget så jeg er sådan lidt lunken på om det er de 300 kr værd,
for fyret kører perfekt med de muligheder jeg har nu.
Claus
