Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Hjælp til at sætte mit interfece til computer
Startet af Skatemus, Feb 27, 2012, 12:38
Skatemus
Hejsa jeg vil godt har hjælp til overnævnte bor i Korsør er der nogle det vil sætte det for mig har forsøgt.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
BoinkUser
Citat fra: Skatemus Dato Feb 27, 2012, 12:38
Jeg tager normalt ikke ud og sætter op, men hvis du skriver lidt mere om, hvorfor du ikke fik det til at køre, så kan jeg nok hjælpe.
Oldgaard
Citat fra: BoinkUser Dato Feb 27, 2012, 18:04
nok lidt langt for dig at køre Jens ;)
men ja lidt flere oplysninger tak.
er der serielstik i computeren ?
hvis ikke, har du usbconverteren der anbefales ?
ellers kunne jeg se om det skulle være muligt at smutte hjemmefra på søndag, med mindre min mening siger noget andet  :D
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Skatemus
Hejsa
Jeg har sat computerkablet til fyret efterfølgen, sat den til via usb kablet men den vil ikke finde porten den er sat til i usb ingangen på computeren.
v7 Styring.
BoinkUser
Citat fra: Skatemus Dato Feb 28, 2012, 06:04
Du skal starte med at se at der kommer en COM-port når du sætter USB-kablet i USB porten. Det gør du under Kontrolpanel->Enhedshåndtering->Porte i Windows. Hvis der ikke dukker en port op, når du sætter kablet i, så er der måske en driver med på en CD som du skal installere.
