Forfatter Emne: VD STOKER - Nogen som kender noget til den dette stoker fyr???  (Læst 12246 gange)
Offline niller79
Hej Alle
Er der nogen som er bekendt med stoker fyr typen VD stoker?
Jeg har lige overtaget et hus hvor sådan en typen er installeret og kan ikke finde nogen information omkring det??
på forhånd tak
NILLER79
Måske kunne du sende et billede med?
Der findes et utal af stokere, i pioneer tiden lavede enhver smed og vvs'er med respekt for sigselv, sit eget stokeranlæg, ofte med et navn på et par bogstaver, nok "opfinderens" forbogstaver, så det er ikke sikkert at der er mange VD stokere rundt omkring.
MVH. Kenneth
Offline niller79
Hej Kenneth
Tak for dit hurtig svar - jeg har vedhæftede et billede på nu.
styresystemet er et Direct view 1000 - Nogen som ved hvad opsætning skal indstilles til måske?
alt jeres hjælp vil være værdsat...
på forhånd tak
Niller79
Offline pedersenbp
det liner en et rigtigt smedemester anlæg fra tiden hvor alle smede skulle lave deres ejet anlæg plus det ligner et "der har været med i krigen " vi anbefale du bruger noget tid og forsøger dig frem med indstillingerne
Hej Niller79
Hvis du ikke har nogen manual bliver det lidt af en udfordring at få fyret justeret, hvor langt er du? har du haft strøm på?
Offline NK
beklager hvis det her er total nonsens, men fandt det her om styresystemet.
http://www.automationdirect.com/static/manuals/d24view/d24view.html
herfra
http://www.automationdirect.com/adc/Manuals/Catalog/Operator_Interfaces/DirectView_1000_Text_Panel_-a-_Accessories
Det ser da ud til at det bruges på serversystemer, eller er det bare mig?
Kan det mon tænkes at fyret hedder VD Stoker, fordi det er en slags kreativ blanding af Direct Viewer og Stoker?
app V. 1.723 - Marts 2016
Hej Alle
på forhånd tak
NILLER79
Det blir nok lidt svært for os andre, hvis man ikke kan finde noget som helst på styringen. Hvad gør den/gør ikke, er der problemer, kan det overhovedet ikke køre????
Hvad med tidligere ejer af huset, er der evt. noget hjælp at hente der
Der står vand ovenpå kedlen, det er ikke super godt sammen med de elektriske installationer, er systemet utæt, eller kommer det fra taget.
« Senest Redigeret: Mar 04, 2012, 10:11 af Ole S »
Kærsholm
Det ligner en af de gode gl smede/gør det selv bundtræks stokere....
Du skal bruge 2 ting fra styringen : Stok tid  ( den tid sneglen drejer, lettest at se ved at lave et mærke på enden af aksel ved gearmotoren) og
Standtiden ( den tid der går imellem hver stoktid , der bruger man et ur med sekundviser på )
Luftmængden justeres med den metalplade der sidder på blæseren ( man ser efter en flot gul flamme der hverken er for doven eller hidsig....og en fin grå aske)
Det kræver en del tålmodighed , men det kan godt gøres....
