Forfatter Emne: Intervall for manuel rengøring av pillebrænder ?  (Læst 20092 gange)
Offline Pelle Pellets
    • www.matene.com
« Dato: Mar 05, 2012, 09:44 »
Hvor tit skal man manuelt rengøre en pillebrænder som har kompressorrens?
Eller sagt på en anden måde, hvor lang tid kan man la pillebrænderen køre stabilt uden manuell rens? Er der nogen der lar den køre et 2-3 måneder uden manuell rens?
2001 mod. Biomatic med Scotte 20kW 2012mod. 7 ton pilletank.
Producent av sneglsystemer, www.matene.com
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/matene.html
Sv: Intervall for manuel rengøring av pillebrænder ?
« Svar #1 Dato: Mar 05, 2012, 10:13 »
Det kommer an på hvilke piller man bruger, nogle piller slagger så meget at selv komperssorrens må give op, og så skal der en stålbørste til med jævne mellemrum.
Men kan kompressoren rydde herden helt, er der vel ingen grænse. På et tidspunkt bliver askeskuffen fyldt, og virkningsgraden falder fra start til slut.
Hos mig kører den 14 dage, faktisk uden rens, kun pillepåfyldning. Sådan er det når jeg er på arbejde. Når jeg er hjemme så renser jeg et par gange om ugen, bare for sjov. ;D
    • www.matene.com
« Svar #2 Dato: Mar 05, 2012, 10:30 »
Du kører altså 14 dage og du har nogenlunde samme forbrug som meg.
Er der nogen der kører 1-3 måneder ?
Offline Niklasmurer
« Svar #3 Dato: Mar 05, 2012, 12:41 »
jeg har en 16 kw woddy og renser kedel efter ca 2-3 måneder, men fylder silo og renser hærd og askeskuffe hvert 14 dag...
Woddy 16 kw
isolering middel
« Svar #4 Dato: Mar 05, 2012, 13:45 »
Jeg rensede min midt i december... jeg har ikke rigtig gidet at rense den siden. Jeg har tømte aske ud engang i november... skovlede det ind bagi kedlen på et tidspunkt i januar med metal ragen. Jeg har haft metal-ragen nede i herden engang i måneden ca... for lige at rense slagge af... men tror i princippet ikke det er nødvendigt.
Offline NK
« Svar #5 Dato: Mar 05, 2012, 18:16 »
Hold da kæft mand!
er jeg den eneste som er, hvad skal vi kalde det, små hysterisk med rens? (borset fra xkfc når han er hjemme  8) )
Hvorfor går der så længe mellem jeres rens? fordi man ikke gider?
Jeg renser hver uge hele kedelen of tømmer aske skuffen. Har ikke kompressor rens.
Men kompressor rens er vel kun til at rense herden, eller hvad?
Man skal da stadig børsten asken af siderne, ikke?
troede bare det var bedst at rense kedlen så regelmæssig som mulig.
« Senest Redigeret: Mar 05, 2012, 18:17 af Max »
app V. 1.723 - Marts 2016
« Svar #6 Dato: Mar 05, 2012, 18:37 »
Det er da hyggeligt at pusle  kedlen  ;D
Jeg renser en gang om måneden i vinterhalvåret.
Sidste sommer kun engang ( eller var det to  ::))
« Svar #7 Dato: Mar 05, 2012, 19:09 »
Hold da kæft mand!
Nej, jeg var også småhysterisk det første år... men når man giver sig til at regne på virkningsgraderne og finder ud af hvor mange kr og ører man sparer ved at gøre det, så bliver ens tid lige pludselig for kostbar.... det man skal være opmærksom på er at forbrændingsgasserne typisk er en 900-1100 grader, som så hives ned til 60-90 grader, eller hvad ens røgtemperatur nu er... og 30-40 grader fra eller til, hvor meget giver det lige? Det har selvfølgelig noget at sige hvis vi snakker 300 grader røgtemperatur... men min er måske på 120 grader hvis den får fuld kniv, og det er jo kun under VVB ladning den er der.... de andre tider snakker vi vel 85-90 grader...
Citér
Jo, det er kun til at rense herden med... men jeg tror også det giver et chok gennem kedlen så det mest løse aske falder af siderne...
Citér
Indtil videre har det ikke gjort ondt at lade være ;)
Offline NK
« Svar #8 Dato: Mar 05, 2012, 19:40 »
hmmm, ok. så blev jeg det klogere.
Så behøver jeg ikke at være så noia med at rense. Kunne faktisk godt bruge en off dag i weekenden, da vi havde gæste i lørdags.
Men jeg kan mærke det er svært at give slip på den vane.
Nu behøver jeg ikke at have dårlig samvittighed, hvis jeg er forhindret.
tak for det  ^-^
    • www.matene.com
« Svar #9 Dato: Mar 05, 2012, 20:51 »
Jeg skal prøve at køre brænderen i længre intervaller, måske 1 måned eller længre. Jeg har haft en svensk Bequem pillebrænder i 11 år tidligere. Denne renset jeg en gang om ugen inntil for 3-4 år siden. Da fant jeg ud at den fint kunne køre 2-4 uger om gangen uden rens hvis pillekvalitet var OK med forbrænding korrekt stillet ind.
Med alarm på faldskakt, temperaturføler på røg og O2 styring, så har man jo god kontroll på at ting fungerer som det skal.
Offline NK
« Svar #10 Dato: Mar 06, 2012, 08:54 »
Kom lige til at tænke på:
Citér
Citér
Ud over tid og gidelighed; kan det være fordi, at du lader din kompressor rens køre 1-2x daglig og dermed får rystet det værste af siderne, siden du renser med større intervaller?
« Svar #11 Dato: Mar 06, 2012, 12:12 »
Jeg er nødt til at lave 1-2 stop i døgnet for at holde slaggerne af herden.... mine Stampemølle piller slagger af helvede til. Jeg ved ikke hvad det gør ved rense frekvensen... jeg har altid haft kompressorrens. Min mening er at det er uundværlig...
Offline Carsten RD
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
« Svar #12 Dato: Mar 06, 2012, 15:55 »
tak for det  ^-^
Fortsæt med det. det er da en god vane:-). Det ager da ikke meget mere  tid,  end et toilet besøg. endda et af de store:-)
Carsten
« Svar #13 Dato: Mar 06, 2012, 16:38 »
Så fik jeg taget mig sammen til at rense... var nysgerrig for at se hvordan den så ud:
Virker ikke til at være særlig tykt.. nok også derfor det ikke har så stor indflydelse på røgtemperaturen.
Offline Kurt_J
  • Respekt optjent: +1/-2
« Svar #14 Dato: Mar 06, 2012, 16:44 »
Er du ikke en smule dovn Martin ?
eller er der en rigtig go grund bag ?
vil dog savne ikke at gøre rent , så man lige får nusset lidt om fyret :)
