Forfatter Emne: Intervall for manuel rengøring av pillebrænder ?  (Læst 20099 gange)
Sv: Intervall for manuel rengøring av pillebrænder ?
« Svar #15 Dato: Mar 06, 2012, 17:03 »
Er du ikke en smule dovn Martin ?
eller er der en rigtig go grund bag ?
vil dog savne ikke at gøre rent , så man lige får nusset lidt om fyret :)
Jeg har så meget andet at bruge min tid på... at rense fyret, for at opnå en gevinst på en 20-30 kr over en måned... nej tak...
Jeg fylder en pose eller to på i døgnet... giver fyret en krammer, og så gør jeg ellers ikke mere :P
« Svar #16 Dato: Mar 06, 2012, 17:23 »
Det er muligt at Martin er doven, det skal jeg ikke kunne afvise  ;)
...men jeg er helt enig med Martin i at det ikke er nødvendigt at rengøre så ofte (for jeg er jo nok også doven) ;D
Jeg renser kedlen 1 gang om måneden i fyringssæsonen og 2-3 gange i løbet af "ikke fyringssæsonen".
Ligesom Martin er jeg kommet frem til at tabet ved en lidt tilsodet Opop/Woody kedel ikke er særlig stort.
Jeg har også konstateret at tilsodningen ret hurtigt kommer (i løbet af 5-8 dage) hvorefter det ikke rigtig bliver værre, eller i hvert tilfælde går rigtig langsomt.
Askeskuffen tømmer jeg hver gang jeg påfylder træpiller og herden bliver lige rodet lidt op i samme omgang.
Jeg har ikke haft behov for kompressorrens efter at jeg skiftede fra 16 kW modellen til 10 kW modellen.
Jeg har prøvet en enkelt palle fra Stampemøllen, men det var ikke nogen succes  :(
Derimod er jeg ganske godt tilfreds med German Pellets.
PS. Husk at dovenskab har ført til langt de fleste opfindelser  ;)
« Svar #17 Dato: Mar 06, 2012, 17:32 »
Jeg har 3 paller tilbage... så det er godt Scotten ikke er kræsen hihi
Og jo, jeg er doven når det gælder trivielle ting... :P
Offline NK
« Svar #18 Dato: Mar 06, 2012, 22:42 »
ahhh, hvor rart med sådanne dovne forslag.
Nu kan jeg sgu stene og tag mig sammen i ny og næ.
Min rengørings hysteri er nu mest slemt i i fyrings sæsonen.
Men nu prøver jeg som MHES og Martin. Det kan sgu da ikke går helt galt!
Jeg skal bare have gjort den rist lidt smallere, har bare ikke værktøjet.
Den sidder kraftederma fast!
app V. 1.723 - Marts 2016
« Svar #19 Dato: Mar 08, 2012, 07:25 »
Brug et større våben ;)
Nu fik jeg jo kedlen renset, og hvis du kigger på min forbrugsgraf kan du se jeg endda har haft en stigning i forbruget... så det er vist marginalt, hvis det gir noget at voldrense kedlen hele tiden ;)
Offline Pelle Pellets
    • www.matene.com
« Svar #20 Dato: Mar 09, 2012, 14:41 »
Nu har min pillebrænder kørt 14 dage uden manuel rens og efter check i går var nogle af hullerne i bunden av rist tættet. Tror ikke det gør noget. Skal bare la den køre videre. Har min. ydelse sat til 30% sådan at kompressorrens kører ca. 10 gange per døgn.
Jeg har jo ikke kørt mer en 6-8 ugers tid med NBE sin brænder. Den kører godt med meget stabil forbrænding. Men så har den også en jevnt doserende snegl.
2001 mod. Biomatic med Scotte 20kW 2012mod. 7 ton pilletank.
Producent av sneglsystemer, www.matene.com
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/matene.html
« Svar #21 Dato: Mar 09, 2012, 20:56 »
10 kompressorrens pr døgn lyder af meget, der må være en del spild energi på alle de stop og starter.
Offline NK
« Svar #22 Dato: Mar 10, 2012, 00:32 »
pt. på standby. tror godt du ved hvorfor. Det giver mig så tid til at får den gamle slebet lidt hos naboen på et tidspunkt.
Citér
check.
Nu lader jeg den være til starten af april. kun risten børsten ren 1 gang i døgnet.
ahhh hvor herligt, bare tanken  O0
« Svar #23 Dato: Mar 10, 2012, 09:22 »
Hehe, ja vi kan vist alle få tiden til at gå med andre ting. Personligt er mit fyr ikke noget jeg gider at bruge tid på med mindre jeg har lyst, så alt det service rense justerings værk, det skal bare undgåes. At jeg så har det som en hobby er en anden ting :P
    • www.matene.com
« Svar #24 Dato: Mar 11, 2012, 10:57 »
Det er vel svært at bedømme om det blir mer spild av energi på flere stop.
Det er vel meget indviduelt fra anlæg til anlæg og avhenger vel av hvilken akkumulering man har og hvilket ilt overskud man kører med. Om jeg skal køre med 10% ydelse for at få kontinuelig drift, så øger iltoverskud fordi luften passerer fritt gennem de fremste huller i risten. Det betyder at jeg varmer op en del luft som går lige ud av skorstenen. Det er også svært at optimere forbrænding når det er store iltoverskudd, da må man vel nok måle på CO. Jeg får et tab når pillebrænderen er stoppet, da går lidt luft genom kedlen og køler den ned.
Om jeg skulde ha et tab på 100kr/måned, så er jeg villig til at betale det hvis jeg kan la pillebrænderen køre uafbrudt i 1-2 måneder uden manuel rens.
    • www.matene.com
« Svar #25 Dato: Mar 16, 2012, 16:09 »
Nu har min brænder kørt i 3 uger uden manuel rens. Tog brænder ud sist uge og i dag. Det var ingen synlig forskæl på brænderristen på en uge men forbruget er for tiden lavt. Det ligger lidt (3-4mm) askekage bagerst men det ser ud til at være stabilt. Nu skal jeg bare la brænderen køre og køre uden at manuelt rense den.
Meget fornøyd med min nye pillebrænder så langt. Det ser ud til at danskene kan det - men så er jeg selv også halvt dansk....
    • www.matene.com
« Svar #26 Dato: Apr 12, 2012, 14:46 »
Tænkte at give en lille opdatering på rensebehov av min pillebrænder. Nu har den kørt yderligere i 4 uger, altså totalt 7 uger uden rens av brænder. Tog den ud i dag og gav herden en rens. Her var det kun fin aske helt i enden av herd og bagerst var det en smule askekage. Den kunne nok fint kørt videre uden rens.
Min erfaring så langt er at man ikke skal behøve at rense brænderen mer en gang per 3-8.uge avhengig av hvor meget den kører.
Jeg kører med minimum ydelse på 30-35 prosent og min kedel har 190 liter vandmagasin. Har sat kompressorrens til hver 7.kg men den starter jo normalt efter hver stop da forbruget er lavt nu.
Offline NK
« Svar #27 Dato: Apr 16, 2012, 07:41 »
hej Pelle
jeg er også hoppet på den vogn med at rense mindre ofte.
Vi er jo også på vej mod lav sæson, og der gjorde jeg mindre rent. Men tror med den nye rist at i højsæsonen vil jeg nøjes med 1x rens om måneden.
Jeg køre så altid med samme kedel temp. og min rist skal tages ud 1x i døgnet i højsæson. De store huller i bunden gøre, at der hurtigt bliver fyldt op under den.
lige pt. må det vel være hver 3.4. dag risten lige tage af. Men efter slibning af det er det jo nærmest ingen sag længere :)
« Svar #28 Dato: Apr 16, 2012, 16:59 »
jeg renser når min askeskuffe er fyldt sådan hver 3-4 uge når det er koldt og min ser ca ud som martins så noget kunne godt tyde på at der kommer et vist lag og så ryger rensten ud men komp rens. Jeg har to stop om dagen a ½ time
Claus
