Forfatter Emne: Betatestere: StokerKontrol 3.50 alhpa1 kan downloades  (Læst 6135 gange)
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
Hej med jer
Så er der en ny version klar, som der kan leges lidt med. Hent den på www.stokerkontrol.dk i bunden af download siden (kun synlig for betatestere)
Der er lavet en del ændringer, hvorfor den er mærket som "alpha=kan være lidt ustabil", den laver bla. en konvertering af forbrugssøjler fra gammelt til et nyt format (din database kan gå til, så lav en backup, hvis du vil være sikker), og så er der generelt skrevet en del om i programmet, så det er en tidlig test version. Dog kører den fint her hos mig.
Hvis du oplever noget under installation, kørsel e.l. så send en mail til mig på info@stokerkontrol.dk
Læs mere om versionen nedenfor.
Nyheder i StokerKontrol 3.50 alpha 1
Generelt:
- Magasinindhold virker nu på chip version 4.x - StokerKontrol overtager beregning af magasinindhold, når styringen ikke kan
- Alarm ved lavt magasinindhold kan derved også bruges på chip 4.x
- Måden forbrug opsamles på er skrevet om. Det giver en mere præcis forbrugsmåling, som ikke påvirkes af afvejning/ændring i piller pr. 6 min.
- Forbrugssøjler er nu 100% identiske med de der vises på StokerCloud - før kunne der være afvigelser.
- Det er nu tydeligt, når programmet ikke har opnået kontakt med styringen (grå baggrund og ventesymboler i vinduestitel)
- Piller pr. 6 min feltet under StokerKontrol opsætning er fjernet.
- Tilføjet korrektionsfelt, hvor man kan vælge at forbrugssøjler og dagstæller skal korrigeres med en procentsats. Hvis f.eks. de værdier der logges
i StokerKontrol er for høje i forhold til virkeligheden, kan man korrigere uden at påvirke afvejningen i styringen og dermed forbrændingen. Korrektionen
virker i nuet - dvs. man kan ikke korrigere bagud på gamle søjler.
- Gem/Hent opsætning er skrevet lidt om, så det er mere stabilt.
- Tilføjet skakt temperatur og effekt kw til grafer internt i StokerKontrol
- Filer til lokal visning i browser er flyttet fra programmer til programdata mappen, typisk c:\programdata\stokerkontrol\web
- Indbygget webserver i StokerKontrol, så live statistik kan vises i Chrome, samt vises i Internet Explorer uden sikkerhedsadvarsler
- Automatisk tilmelding til StokerCloud uden ventetid hvis det ønskes
- Gennemsnits forbrug for 1,2,7,30 dage vises nu med det samme, før skulle man vente nogle dage
- Hukommelsesforbrug samt ressource forbrug reduceret væsentligt gennem diverse omskrivninger og optimeringer
- Der logges mere til system loggen bla. windows version, stokerkontrol version mv.
- Klassisk web er udgået og kan ikke længere vælges.
Ting der vedrører chip 6.70+
- Tankmåler kan indsættes i editor, samt afstand og tankindhold i %
- Alarm på email og sms ved tankmåler lav
- Tilføjet fjernet parametre afstemt med version 6.70 (vvbmaxeffekt, afstand top, afstand bund, afstand autofyld, ekstern stop temp, ekstern stop diff, alarm udgang)
- Logning af kompressor rens i hændelsesloggen
- Stoppet årsag skrives i tilstanden som  slukket ekst. indgang, ekst. temperatur, ur, høj temp (chip 6.71+)
Offline egon
    • egon.net.ee
Sv: Betatestere: StokerKontrol 3.50 alhpa1 kan downloades
« Svar #1 Dato: Mar 22, 2012, 06:34 »
Is the Editor removed from this alpha version because it does not start when I click the icon?
egon
Offline BoinkUser
« Svar #2 Dato: Mar 22, 2012, 07:26 »
egon
Hi Egon
The alpha 1 is danish only, so if you choose English at installation it wont work properly.
The translation is ready and a few fixes done, alpha3 will be released later today with full English support, German coming soon.
Regards - Jens
Offline BoinkUser
« Svar #3 Dato: Mar 23, 2012, 11:06 »
Hej igen
Ny version 3.50 alpha3 (with English and German texts)
Rettet lidt i forbrugskonverteringen fra ældre StokerKontrol'er, samt andre småting.
Oversat til Engelsk og Tysk.
Offline Trollefar
« Svar #4 Dato: Mar 24, 2012, 20:41 »
Er det kun mig, der har problemer med at downloade filen?
Den når til ca 12 mb ud af de 20, så cutter den og siger fil downloadet ???'
Hilsen Jonas
Offline BoinkUser
« Svar #5 Dato: Mar 25, 2012, 08:12 »
Hilsen Jonas
Hej Jonas
Virker fint her. Prøv evt med Chrome eller IE afhængig af hvad du tidligere har brugt.
Offline Trollefar
« Svar #6 Dato: Mar 25, 2012, 19:13 »
Hej Jens
Jeg har prøvet på 3 maskiner med xp med både IE og Mozilla, med samme resutat 12mb ud f de 20. :(
Jeg har aldrig oplevet problemer med at downloade før.
Så prøvede jeg på min Win 7 maskine, der var ingen problemer 20mb ud af 20.  :)
Hilsen jonas
Offline BoinkUser
« Svar #7 Dato: Mar 26, 2012, 11:56 »
Hej Jonas
Mystisk - jeg hørte fra en fra Tyskland, han oplevede ca. det samme som dig, måtte prøve flere maskiner... må prøve at grave ned i det, men det er helt standard det som sker ved et download... så der er ikke meget at "skrue på".
