Forfatter Emne: Woody starter ikke eller går ud?  (Læst 8484 gange)
Offline triard
« Dato: Apr 01, 2012, 18:01 »
Vores fyr vil ikke starte på optændingsprogrammet. Tænderen gløder som den skal, men sneglen leverer ingen piller fra siloen. Hvis jeg smider en håndfuld piller ned på herden starter den fint hver gang. Fyret kører op i temp og stopper. Når den så kører sit optændingsprogram går det galt igen og skriver fejloptænding.
Jeg syntes bare ikke den burde stoppe med at fyre da radiatorrene stadig er iskolde.
Den har ellers kørt perfekt hele vinteren, men efter vi igen har åbnet for radiatorrerne her op til weekenden er det gået galt.
Jeg håber meget på at en venlig sjæl vil komme mig til undsætning  :D
Vh Carsten
Offline triard
Sv: Woody starter ikke eller går ud?
« Svar #1 Dato: Apr 01, 2012, 18:27 »
Bør nok lige melde at hvis jeg "fylder snegl" kommer pillerne som de skal.
Vh Carsten
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #2 Dato: Apr 01, 2012, 19:32 »
Mærkeligt  ::)
Tjek at el stik på sneglen er trykket rigtig ind.
Tag strømmen fra styringen, og åben boksen.
Tag batteri jumper af, og vent et øje blik, sæt den på igen.
Sæt den på hvis den ikke var på  ::)
Sæt strøm på igen, og se om den nu kan tænde op.
Offline triard
« Svar #3 Dato: Apr 01, 2012, 19:43 »
Jeg vil lige prøve at finde den der batteri jumper.
Nu har jeg siddet og holdt øje med fyret. Ved optænding kører ingen af sneglene. Hvis jeg som før nævnt smider piller på herden starter den fint og begge snegle kører. Fyret kører almindelig op til ca 55 - 56 grader hvor den eksterne snegl stopper med at levere piller. Den interne kører videre. Ved 60 - 61 grader forsøger den en optænding, men jo uden held.
Det er ret konsekvent ved ca 60 grader så vidt jeg kan se.
Den eneste grad af logik jeg kan finde er at "Safety cut off" dimmeren (er det en overkogningstermostat?) står på 60. Kan det være problemet, kan det være så simpelt? Jeg har været rundt i huset og spørge, men samtlige beboere nægter hårdnakket at have pillet ved den.
/Carsten
  • Montør NBE
« Svar #4 Dato: Apr 01, 2012, 19:53 »
Ja, er den koblet forkert vil fyret gå ud når temperaturen når den indstillede værdi på føleren,
men det vil ikke få sneglen til at stoppe med at fungere under opstart.
Hvordan er den koblet til overkog sikringen ?
Termostat funktionen i overkog sikringen, skal ikke bruges til strøm til fyret, hvis det er en dobbelt du har.
Offline triard
« Svar #5 Dato: Apr 01, 2012, 21:34 »
Jeg er ikke inde i de "finere" dele af teknikken, men der sidder to små bokse sammen som det der betegnes Safety cut off. Det undrer mig også hvis der skulle være en sammenhæng til sneglens ydelse under opstart. Hvordan den er koblet til fyret kan jeg desværre ikke redegøre for da det var  smeden der satte anlægget op for fire år siden. Siden er der ikke pillet ved det.  ???
Vh Carsten
Offline Carsten RD
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
« Svar #6 Dato: Apr 02, 2012, 08:52 »
Hvad siger lux måler og skakt temperatur ???
Carsten
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
« Svar #7 Dato: Apr 02, 2012, 08:53 »
Carsten
Ja selvfølgelig når det kører ;)
Offline triard
« Svar #8 Dato: Apr 02, 2012, 09:14 »
Skaktmåler siger lige omkring 20 gr. Lux kører op og ned i takt med om ekstern snegl føler for at levere piller.
/Carsten
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
« Svar #9 Dato: Apr 02, 2012, 11:26 »
Det kan jo være svært og se hvad der galt :'(
Pumpes der vand igennem kedel ??? Den går vel ikke i står, fordi der ikke sker afkøling af kedel 8)
Når alt andet er prøvet, kan du jo slukke for den på vægkontakten. Og holde nederste piletast inde mens du sætter strøm til ^-^ Du kan dog risikere, at visse parametre ændrer sig :( Gør det hos mig ;)
Hvis du før var vant til, at det bare kører af sig selv :) Får du nu en mulighed for, at lege med Scotte og derigennem lære den og kende :) Held og lykke med og finde fejlen :)
Carsten
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #10 Dato: Apr 02, 2012, 13:04 »
Jeg ved ikke hvad version af styringen du har, men det lyder enten som en fejl i styringen, som kan fikses ved at slukke den, og fjerne jumperen til batteribackup, eller så er kondensatoren gået til den eksterne snegl.
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
« Svar #11 Dato: Apr 02, 2012, 16:40 »
Mærkeligt ??? Hvis som Carsten nævner, at begge snegle kører ved akustisk/manuel optænding. Så skulle man tro det ikke er kondensator ??? ellers enig i at kondensator sagtens kan være skurk 8)
Den fejl lugter lidt af et totalt sluk/tænd, eller Optima besøg hvis Carsten er lidt usikker på om han kan fikse det selv :(
Carsten
Offline triard
« Svar #12 Dato: Apr 02, 2012, 20:15 »
Efter i dag at have talt med folkene i Øster Vrå har jeg på deres anbefaling skiftet kondensatoren. Alt virker perfekt nu. Tak for hjælpen her.
 :D
Vh Carsten
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
« Svar #13 Dato: Apr 02, 2012, 20:18 »
Perfekt service man der får ;D
Carsten
