Forfatter Emne: scotte slukket  (Læst 7543 gange)
Offline finnrose
scotte slukket
« Dato: Apr 01, 2012, 18:12 »
min scotte løb tør for piller og gik selvfølgelig ud. Da jeg ville starte det igen blev den ved at skrive"slukket"i stedet for optænding, er der nogen der ved, hvad der kan være galt?
håber på svar
hilsen Finn
Offline kimhp65
Sv: scotte slukket
« Svar #1 Dato: Apr 01, 2012, 18:59 »
Prøv at tage strømmen helt fra styringen i nogle minutter.
Derefter skal du holde tænd knappen (Pil ned ) inde i 8 sek. før den tænder
Scotte 16 kw. 1016 BlackStar kedel. Kompressorrens. v13 Styring.
160 m2 som opvarmes til 23 gr.
Forventet forbrug 7.000 kg
Sv: scotte slukket
« Svar #2 Dato: Apr 02, 2012, 11:07 »
Hej Finn
Det er en god ide at skrive hvilken version styring du har, der kan godt være forskel, men at fjerne strømmen, og prøve igen, er en god ide at starte med.
Skulle det ikke hjælpe skal backup strømmen fjernes fra printet, der er en jumper på selve printet, så der skal man have låget af styringen, Husk at slukke for strømmen først, der er 230v i boksen, og det kan gøre nas.
MVH. Kenneth
Offline Carsten RD
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
Sv: scotte slukket
« Svar #3 Dato: Apr 02, 2012, 11:14 »
håber på svar
hilsen Finn
Eller bare holde nederste piletast inde til der står vent ;)
Carsten
Sv: scotte slukket
« Svar #4 Dato: Apr 02, 2012, 19:59 »
Burde den ikke forsøge at starte 2 gange og gå i alarm?
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
Sv: scotte slukket
« Svar #5 Dato: Apr 02, 2012, 20:04 »
håber på svar
hilsen Finn
Carsten
Min Scotte siger stoppet for stoppet, og slukket for slukket ;D
Slukket kræver tænding igen ;) Med nederste piletast inde indtil der står vent, og den skriver optænding :-*
Carsten
Sv: scotte slukket
« Svar #6 Dato: Apr 02, 2012, 20:47 »
Carsten
Netop derfor fisker jeg efter Finn's chip version, der er nemlig forskelle, se bare på din og min chip. ;)
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
Sv: scotte slukket
« Svar #7 Dato: Apr 03, 2012, 07:24 »
Så er det jo bare tjekke chip, og ind på NBE hjemmesiden og finde sin model og vejledningen til den:-)
Hos mig fandt jeg chip nr., ved og skrue display af og aflæse. Sikkert mere eller mindre ens. Har også set chip nr. i display ifbm indstilling af blæse parametre.
Carsten
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
Sv: scotte slukket
« Svar #8 Dato: Apr 03, 2012, 21:26 »
Carsten
det er bare at slukke for styringen og tænde igen, så står versionen i displayet
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Sv: scotte slukket
« Svar #9 Dato: Apr 04, 2012, 14:48 »
Carsten
Ja, så nemt er det også ved mig  ;)
